LS von Regalboden abkoppeln
  • raphael
    • 10.05.2001
    • 3491
    Nach kurzzeitiger Forumsabstinenz komme ich gleich mal wieder mit einer Frage bzw. folgendem Problem:
    Wenn ich Lautsprecher in ein Regal bzw. Schrank stelle, typischerweise beim Center, wie kann ich verhindern, daß sich die Gehäuseschwingungen auf das Regal übertragen? Momentan ist es so, daß wenn der LS arbeitet das Regal "mitvibriert", merkt man an entsprechenden Geräuschen. Wenn man den LS vom Regal wegnimmt, ist wieder alles in Ordnung. Irgendetwas habe ich zu diesem Problem hier schonmal gelesen, finde es aber nicht mit der Suchfunktion. Würde es helfen eine Gummimatte unterzulegen oder Dichtringe aus Gummi oder soetwas? Als Alternative wäre mir noch Styropor eingefallen, drei Klötze müßten dann ähnlich wie Absorber funktionieren. Ich weiß, daß bei mitschwingendem Fußboden der Subwoofer mittels Absorbern (Gummikugeln, Tennisbälle etc.) entkoppelt wird, funktioniert doch dann auch bestimmt mit "normalen" Lautsprechern im/aufm Regal, oder? Werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Fahre am Wochenende dann mal in den Baumarkt und decke mich mit Material ein, vielleicht hat ja noch jemand einen Tip, was ich noch mitnehmen könnte?
    • 22.09.2001
    • 4770
    mein Center ruht auf 4 Gummifüßen (mit High-Endigem Goldrand) die ich vor ewigen Zeiten mal bei Conrad ausm Restposten habe...
    Mein VOX-Center
    Meine Homepage!
    • GluBBer
      • 21.12.2002
      • 483
      Also mit Tennisbällen solltest du auf jeden Fall erfolg haben. Du kannst aber auch nirmle Absorber oder Spikes nehmen. Die fallen nicht so auf.
      • Mr. Pit
        • 09.04.2002
        • 1711
        beim Regal oder Schrank vielleicht aufhängen am darüberliegendem Brett, z. B. mit Angel-/ oder Drachenschnur.
        Dadurch "schweben" die LS, auch ein sehr schöner optischer Effekt.
        Mr. Pit
        Mr. Pit
        Front Vourtune
        Sub Vourturms
        • larry
          • 18.09.2002
          • 230
          Hi !
          Hatte das gleiche problem, ich habs folgendermasen geloest.
          30x30x1.5 cm grosse Fliese aus Granit, oberflaeche geschliffen + poliert.
          Auf die Unterseite der Fliese Bitummatten geklebt, und die LS mit Spikes auf der Fliese ruhend.
          Sieht a wahnsinnig gut aus weil die Fliese fast wie n schwarzer spiegel wirkt, und b is seitdem ruhe in meinem regal *freu* . Der LS hat dadurch auch einen festeren stand, basswidergabe hat sich leicht verbessert bei mir dadurch. Die Fliese wiegt ja auch ca 3-4 kilo oder so
          Und das beste: das ganze kostet ca 5 euros.
          larry
          gruesse,
          larry
          • raphael
            • 10.05.2001
            • 3491
            Habe mit den Mitbringseln aus dem Baumarkt mal ein wenig experimentiert. Die besten Ergebnisse habe ich erzielt, wenn ich unter den Lautsprecher einfach flächig ein Lage Trittschalldämmung gelegt habe. Das ist irgendsoein Faserzeug, daß man normalerweise unter daß Pakett legt, damit z.Bsp. die hochhackigen Schuh des Schatzis nicht den Menschen in der Wohnung unter Dir nerven. Seitdem hört man nurnoch die Unzulänglichkeiten des Lautsprechers. und billig war das ganze auch noch: 1Euro für 0,5qm.
              • 22.09.2001
              • 4770
              DAS ist der wahre Selbstbaugeist! Bravo!
              Meine neudesignte Homepage!
