ich hab hier schon öfters gelesen, dass in kleinen Räumen tiefe Abstimmungen sinnlos seien.
Was ist mit dem Druckkammerprinzip? Wie klein muss ein Raum sein, damit das funktioniert, oder hängt das widerum vom Pegel ab?
Was passiert nun konkret, wenn man sich in einem Raum, sagen wir von 10 bis 15 m² ein Pärchen Atlas DSM MK3 reinstellt und darüber Orgelmusik (natürlich ein Stück mit tiefen Frequenzen)hört? Wird der Bass unsauber oder kommt trotz vorhandem Signal auf der Software einfach überhaupt nix hörbares raus?
Was wäre, wenn man sich nun den TL Sub reinstellt? In dem besprochenem 10 bis 15 qm Raum wird ja ca. ab 40 Hz offensichtlich nix mehr wiedergegeben. Den TL Sub soll man ja bei 50 Hz steil trennen. Also kann der TL Sub in so einem kleinem Raum grad mal einen Frequenzbereich von +-20 Hz wiedergeben?
@TL Sub Besitzer: (Wooofaaaa
) Wieviel m² haben eure Hörräume?Ich mach mir nämlich deshalb einen Reim drauf, dass eine TL einen Unterschied macht, da ja in der Beschreibung der Vib130TL drinnen steht, dass sie das Problem der Tiefbasswiedergabe in kleinen Räumen löst.
Auf dass die Antworten auf mich herniederprasseln mögen...
Thomas Birdner
