Der Neue mit Alto II... =)
  • AngryTomatoe
    • 17.01.2004
    • 5
    Moin moin!
    Wollt nur mal kurz "Hallo" sagen, dass ich hier der Neue bin...
    Hier auch gleich meine Frage...
    Ich wollte mir jetzt -so zum Einstieg- die Alto II mit den SC10N bauen...
    Die FW werde ich nach dem Schaltplan der tscheschichen Visaton-Seite aufbauen.
    Nun wundere ich mich, dass dort der W170S 8Ohm und im "Original" die Ausführung in 4Ohm verwendet wird.
    Inwiefern verändert sich jetzt die Gesamt-Impedanz der kompletten Box?! Wie wäre sie bei der Bestückung mit dem 4Ohm-TT und ensprechender Anpassung der "Original"-FW?!
    Ich finde nirgends entsrpechende Angaben...
    Problem ist, dass auf meinem Uralt-Yamaha-Verstärker bei Benutzung von 1 Paar LS eine Impedanz von 8 ODER 16Ohm, bei Benutzung von 2 Paaren 16Ohm empfohlen wird...
    Es ist ein Yamaha Natural Sound Amplifier A-500 mit 380 Watt...
    Auch wäre ich für evtl. weitere Tipps oder beachtenswerte Dinge dankbar.
    Ich kam hierher übrigens über Mr.Woofers Page, welche bei Google ein sehr hohes Ranking hat!
    AngryTomatoe
    • 21.09.2001
    • 4774
    ich hab nen hohes Ranking?? cool
    Dann hast dort bestimmt meine 'Küchenbeschallung' gesehen, W170S 4OHm + SC 10 N.
    4 Ohm sollte dein Verstärker schaffen, aber mit 8 Ohm ists sicherer.
    P.S.: WoofA mit AAAAAAA! Danke.
    • AngryTomatoe
      • 17.01.2004
      • 5
      Joa... Ich hab ganz allgemein nach Lautpsrecher Selbstbau oder so gesucht...
      Ok, MistaaaaaaahWoofaaaaaaaaa!
      Schon etw. später am Abend... Das erinnerungsvermögen lässt nach...
      Hat jemand Erfahrungen mit diesem Verstärker, da er halt schon etw. betagt ist (älter als ich?!) und er einen Wackelkontakt hat, ob es sich lohnt ihn reparieren zu lassen...
      Angrytomatoe
      • ichse1
        • 22.05.2002
        • 1514
        Nimm den W170S in der 8ohm Version, der passt besser zum Verstärker und vor Allem zur Weiche.
        mfg Stefan
        mfg Stefan
          • 21.09.2001
          • 4774
          Hmm... ich glaub mein Google hat nen anderes Ranking *g*
          egal.
          8Ohm W170S nur mit der passenden Weiche. Wenn die Tschechen sowas haben, nur zu.
          • ichse1
            • 22.05.2002
            • 1514
            Du musst Lautps recher Selbstbau schreiben
            mfg Stefan
            mfg Stefan
            • AngryTomatoe
              • 17.01.2004
              • 5
              mfg Stefan
              Jaja...
              @MrWoofAA
              ich weiß es nimmer genau, wonach ich gesucht habe...
              Hat denn keine/r Infos über den Verstärker?!
              AngryTomatoe
              • ichse1
                • 22.05.2002
                • 1514
                Bist Du sicher, dass der Amp A 500 und nicht AX 500 heißt?
                Die AX Serie ist nicht schlecht, für die Altos sicher mehr als ausreichend.
                mfg Stefan
                mfg Stefan
                • megaholli
                  • 16.04.2002
                  • 88
                  @ ichse1
                  Die X00 Serie lief 2 - 3 Generationen vor der AX Serie.
                  • angelralle
                    • 19.08.2003
                    • 1959
                    Wenn Du schon den W170S 4 Ohm hast, dann sieht die Weiche anders aus, Du findest sie auf der Visaton Homepage hier bei den 2- Wege- Boxen.
                    Dann werden die Spulen billiger und die Kondensatoren auch.
                    Den Verstärker kannst Du nicht damit zerstören.
                    Ein Mann braucht eine Insel.
                    • AngryTomatoe
                      • 17.01.2004
                      • 5
                      Aber dieser Bauplan bezieht sich ja nur wieder auf die Bestückung mit dem DT94 (oder bin ich blind?!), von dem hier gesagt wird, dass er anders (schlechter, aufdringlicher?!) klinge als der SC10N.
                      Nee, ich hab noch kein Chassis hier, werde aber nach dem Plan der tschechischen Visaton-Seite bauen.
                      Wenn es keine gefahr für meinen verstärker darstellt, ist ja gut...
                      Mich hat halt nur die aussage auf meinem Verstärker quasi: "bei 4 Ls nur 16Ohm verwenden" verwirrt...
                      @ichse1
                      Nee, es ist nur der A-500 aus der Natural Sound (NS-)Serie...
                      Mein Globus Baumarkt hat mich heute enttäuscht!!!
                      1. Kein 19er MDF da und
                      2. schneiden sie nur ab 23cm Breite zu... :-/
                      AngryTomatoe
                      • angelralle
                        • 19.08.2003
                        • 1959
                        Moin,
                        ich habe auch die tschechische Variante gebaut, mit abgewandeltem Gehäuse hier unter HIFI
                        • AngryTomatoe
                          • 17.01.2004
                          • 5
                          Moin,
                          Hab´ ich schon gesehen.... Eure Seiten sind ja untereinander alle irgendwie verlinkt...
                          Auch muss ich Dir sagen, dass meine (fast) genauso aussehen werden, nur mit anderer Folie, dass sie zu meinem Zimmer passen... Ich hatte von Anfang an schon geneigte LS im Sinn... Da kam dann Dein Vorschlag recht gut...
                          Ich hoffe, Du hast nix dagegen! Und die Freude Deines Sohnes kann ich verstehen!! =)
                          AngryTomatoe
