vox 200 light mit 2 w170s
  • Markuff
    • 01.12.2003
    • 191
    hallo :-)
    - is es moeglich die vox 200 light stat mit ein w200s 8ohm,
    mit 2x w170s 8ohm zu bauen?
    - wird der bass/klang dadurch schlechter/anders?
    - muss die weiche geaendert werden?
    - muss das gehause volumen geandert werden?
    ich frage weil ich noch 4x w170s 8ohm liegen hab und mir
    die vox 200 light optisch sehr gut gefallen....
    mag das aussehn der alto3c nich so
    Zuletzt geändert von Markuff; 18.01.2004, 22:43.
    • 5690
    Wie wärs mit ner Alto IIIc? Ein anderr HT läßt sich da sicher anpassen, ist aber kein D'Appolito. Eine Vox 200Light mit 2xW170S würde mit Sicherheit Anpassungen an der Weiche (Pegel) erfordern. Außerdem würde ich die beiden W170S evtl. parallel schalten.
    Insgesamt ist der W170S auch nicht unbedingt der ideale Treiber für Baßreflex, d. h. entweder tiiiiif abstimmen (wie auch vorgesehen) oder BR-Kanal ganz zu lassen.
    • ichse1
      • 23.05.2002
      • 1514
      Verkauf die W170S und schlag z.B. hier zu:
      W 200 S
      mfg Stefan
      mfg Stefan
      • Tomtom
        • 08.05.2001
        • 673
        das Vorhaben kann durchaus funktionieren, und zwar entweder mit je zwei W170S8 parallel in geschlossenen 40 Liter, das hat jedoch eine relativ hohe untere Grenzfrequenz, oder eben als BR, dann spielt die Box recht weit runter.
        In beiden Fällen ist eine völlig neue Weiche nötig.
        Ich würde das so nicht machen wollen.
        mfg
        Tomtom
        PS: 2 W170S8 parallel in insgesamt 40 Liter ist eigentlich Sünde pur, gut werden die eigentlich erst ab 60 Liter aufwärts und auch das erst bei sehr niedrigem Serienwiderstand.
        • DocByte
          • 19.12.2002
          • 392
          Mit 2W170s8 ohm kannst du aber die box von Thomas Reimann nachbaun.......
          suche mal unter galerie d'apollito w170
          Ohne Humor ist das Leben weniger Wert als die Kugel die es einem nimmt.
          http://www.docbyte.de
          • Tomtom
            • 08.05.2001
            • 673
            Markuff möchte eine VOX 200 Light bauen aber anstelle des W200S zwei W170S8 verwenden.
            Damit ist er auf knappe 38,5 Liter für beide W170S8 beschränkt, wobei das Volumen beider Chassis nebst Weiche etc. auch noch abgezogen weden muss.
            Und siehe, ausgehend von dieser Prämisse kann er die 48 Liter netto Box von Th. Reimann eben nicht als Vorbild nehmen.
            mfg
            Tomtom
            • Markuff
              • 01.12.2003
              • 191
              oh gotogotogoott das hab ich mir irgentwie leichter vorgestellt
              dachte ...bissen mehr volumen ... bissel anne weiche tueddeln und jut is aber das war wohl nix :-) wie soll ich das nur wieder meine frau erklaeren ... ohohoh <ggggg>
              aber trotzdem danke fuer die hilfe^^
              • DocByte
                • 19.12.2002
                • 392
                äh ja sorry, habe ich wohl ein wenig überlesen *verplan*
