Macht es Sinn, an einer XLR-Verbindung eine Leitung zu verwenden, die drei gleichwertige Innenleiter und eine zusätzliche Abschirmung besitzt, oder reichen zwei Innenleiter und die Abschirmung wird als Masse benutzt ?
Irgendwo hab ich mal aufgeschnappt, dass es an einer Chinch-Verbindung besser wäre, eine Leitung zu verwenden, die zwei Innenleiter besitzt um das Signal und die Masse gleichwertig zu übertragen und zusätzlich die Abschirmung nur auf einer Seite (vom Quellgerät ?) aufzulegen. Ist dann das, was man "pseudosymetrisch" nennt ?
Wenn das so ist, sollte das bei XLR doch auch gelten, oder ?
Wie dem auch sei; an einem XLR-Stecker besteht doch anscheinend die Möglichkeit, auch das Steckergehäuse mit der Masse/Abschirmung zu verbinden. Auf alle Fälle sieht das bei meinem Neutrik-Stecker so aus, als wäre da noch eine Lötfahne am Stecker-Gehäuse. Macht das Sinn, oder nur bei speziellen Schaltungen.
Gibt es überhaupt NF-Leitungen mit drei Innenleitern plus Abschirmung ?
