ab in den Keller
  • Groundcontrol
    • 13.12.2002
    • 85
    erster versuch ging in die hose
    ich habe heute mal zum probieren eine Kiste mit 2 mal ca 110 l
    geschlossen gebaut 4 versteifungen
    dämmmaterial ist auch noch keins drin
    vom ergebnis bin ich jedoch total entäuscht so richtig tiefbass kommt da nicht raus die membrane lenken aus wie blöd da bekommt man schon angst aber mörderpegel kommt auch nicht
    kann das an der fehlenden dämmung liegen?
    • DerAlteDachs
      • 27.08.2002
      • 596
      So schlimm ?
      Laut Simulation ( Abstimmung und Pegel ) sollte ein 400`er doch gut in 110Liter closed gehen
      Hast wie hast du denn das Thomessen eingestellt ?
      Zum Dipol:
      In der Diskusion zum Eckhorn 18 wurde eine ganze Menge zum Thema Dipol geschrieben.
      Greets
      DaD
      Zuletzt geändert von DerAlteDachs; 19.01.2004, 19:57.
      Greets
      DaD
      • Groundcontrol
        • 13.12.2002
        • 85
        wie ich das modul eingestellt habe ?
        ich hab schon alle knöppe wild gedreht
        grenz fq auf 80 hz
        sub level voll auf sonst kommt kaum was
        Bass eq auf 6 db
        da kann doch was nicht stimmen oder
        der bass ist nicht besser als der meiner Haupt LS auch nicht tiefer
        hab ich was falsch mit der paralleschaltung gemacht ?
        ich bin vom modul an den 1. bass von dort an den 2.
        also beide bässe miteinander verbunden und das modul dazu
        und das die so auslenken und kaum was kommt
          • 29082
          Bewegen sich die Membranen ev. gegeneinander, dh, verpolt?
          Test mit Batterie 1,5 V machen, beide müssen in gleiche Richtung!
          • Groundcontrol
            • 13.12.2002
            • 85
            verpolt sind sie nicht lenken beide gleich aus
              • 29082
              Was macht die Kiste am normalen Verstärker?
              Thomessen defekt?
              Hatte mal ein 2.5 am Tiw 250, das war mörderlaut bei 1/4!
              • ichse1
                • 23.05.2002
                • 1514
                Hast Du die Kiste schon verschoben, oder bist Du durch den Raum gewandert? Vielleicht liegts an der Position.
                mfg Stefan
                mfg Stefan
                • Groundcontrol
                  • 13.12.2002
                  • 85
                  sicher anders plaziert kommt schon etwas mehr aber halt nur etwas
                  hätte ne idee könnte es daran liegen das mein yamaha decoder nur einen mono sub ausgang hat die proteus aber stereo eingang ?
                  hab leider jetzt kein y - cinch kabel zur hand
                  • ichse1
                    • 23.05.2002
                    • 1514
                    Steck halt einen TIW mal ab...
                    LAss nur den Sub ohne Mainlautsprecher laufen, vielleicht pfuschen die rein?
                    mfg Stefan
                    mfg Stefan
                    • Groundcontrol
                      • 13.12.2002
                      • 85
                      he hab das proteus jetzt mal testweise an Tape rec angeschlossen
                      jetzt macht er ordentlich dampf
                      jetzt ist die lautstärke halt fix und läßt sich nicht übern Volume steller einstellen
                      aber so abgrundtief is er immer noch nicht
                      liegts jetzt villeicht an der dämmung ?
                      • DerAlteDachs
                        • 27.08.2002
                        • 596
                        Vielleicht mal das SubModul per HighPower-Eingang anschließen.
                        Ich denk mal, das das Thommesen nicht richtig funktioniert, wenn es "nur" ein Mono-Signal bekommt.
                        Greets
                        DaD
                        Greets
                        DaD
                        • DerAlteDachs
                          • 27.08.2002
                          • 596
                          @groundcontrol:
                          Am Dämm-Material wirds nicht liegen. Wenn wir mal optimistische 20 Prozent virtuelle Volumensteigerung durchs Dämm-Material annehmen ( Steigerung von 110 Liter auf 132 Liter ) ändert sich weder QTC noch Fs dramatisch. ( Simu )
                          Greets
                          DaD
                          • Groundcontrol
                            • 13.12.2002
                            • 85
                            mit der kiste bassreflex ausprobieren hat wohl wenig sinn oder
                            dafür ist das volumen zu klein oder?
                            • US.
                              US.
                              • 05.07.2003
                              • 307
                              Hallo Groundcontrol,
                              ich würde erstmal der Sache auf den Grund gehen. Es liegt nicht am Konzept.
                              Hast du schonmal den Pegel im Nahfeld an der Membran gemessen?
                              Messung am Hörort?
                              Üblicherweise liefern Abstimmungen mit ca. Qtc=0,5 hervorragend lineare Ergebnisse im Raum bis zu allertiefsten Frequenzen.
                              Prüfe also lieber nochmal genau.
                              Was ich nicht ausschließen will: Ich habe schon die Erfahrung gemacht, daß manch einer einen Baßbuckel bei 50 oder 60Hz als Tiefbass empfindet, lineare systeme, die bis 20Hz gehen aber als flau. Vielleicht liegts auch an der Erwartungshaltung.
                              Aufschluß kann nur eine Messung geben.
                              Gruß, Uwe
                              • DerAlteDachs
                                • 27.08.2002
                                • 596
                                Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, das 2 von den Tellern mit Tiefbassanhebung und der Leistung des Thommessen nicht einen ordendlichen Tiefbass zustande bringen.
                                Vielleicht erwartest du auch im Moment einfach zuviel Bass ( passiert oft wenn man zum ersten mal sowa in die Kette integriert ). Erstmal ein, zwei Stündchen Musik hören, mit den Reglern rumspielen ( grade die Phase kann je nach Raum wunder bewirken ) ... vielleicht klingts ja doch deutlich besser als du im Moment meinst.
                                BR würde ich nicht machen, bei dem Volumen wird das bestimmt kein "trockener" Woofer ... eher ne "BUMMS"-Box
                                Greets
                                DaD
                                Greets
                                DaD
