Sub mit W300s 8Ohm---->Compound?
  • coolwater
    • 08.11.2002
    • 315
    ich habe mir einen Sub gebaut mit:
    W300s 8Ohm, ca.125 Liter, Bassreflexrohr: 21cm mit einem Durchmesser von 11cm. (Daemmwatte ca.50%)
    Das ganze ist, bis auf 10 Liter weniger, der Originalbauplan aus Klang und Ton,CT 171.(Masse ein wenig abgeaendert)
    Nur bin ich leider mit dem Ergebnis nicht allzu zufrieden.
    Der Sub hat zwar einen gewaltigen Punch, duch der Tiefgang laesst ein wenig zu wuenschen uebrig.
    Ich habe das ganze mal mit AudioCad nachgerechnet und auch mit Hobbybox nachgemessen, und die unter Grenzfrequenz liegt bei ca.30Hz. (soweit kommen meine Vox aber auch runter ...;-( )
    Was soll ich nun machen?
    Lohnt sich der Umbau in Richtung Compund (also einen zweiten Speaker dahinter) oder sollte ich mir lieber die Subway-X kaufen, und das ganze Elektronisch korrigieren?
    Power ist genug vorhanden, zur Zeit betreibe ich den Sub mit einer Crown 1400.
    Was meint Ihr?
    Oder sogar beides?....moerdermaessig......!
    lg
    Coolwater
  • PeterG
    • 12.06.2003
    • 1350
    BR wird durch die mechan. Gegebenheiten auf ne untere GF abgestimmt. Da hast Du wohl 30Hz gewählt ( vor dem Sägen). Unterhalb dieser GF ist nichts mit elektr. anheben!!!! Der Treiber wird sinnlos Hub machen. Compound geht auch nicht viel tiefer, die Box wird nur kleiner, liegt am Prinziep.
    Wenn zweiten Treiber, dann den daneben in ne geschlossene Box und auf dem Boden aufgestellt und erst dann !! elektronisch anheben, entzerren! ( Mehr Membranfläche bringt immer mehr Bass)
    Meine Hornlautsprecher
    • coolwater
      • 08.11.2002
      • 315
      Wenn ich aber das Volumen gleich lasse, und 2 Treiber in Compound einbaue, dann aendert sich doch quasi das VAS des Treibers (halbiert) und ich komme mit gleichem Volumen tiefer. Oder verstehe ich da was falsch?
      • Fanatic][cs.at
        • 24.06.2002
        • 465
        mal kurz mit WinISD überschlagen: rund 10 Hz tiefere untere Grenzfrequenz durch compound.
        HAF? -> My Ass!
        • coolwater
          • 08.11.2002
          • 315
          also kann ich's mit Compound versuchen?
          Ich verlier ca.10 Liter, da ich den 2ten.Treiber hinter den ersten wasteln muss, aber ich glaube, es wird trotzdem besser.
          Werde das ganze noch mal mit Audio-Cad nachrechnen, und ca 5.Liter Koppelvolumen annehmen.
          Soll ich das Bassreflexrohr auch noch veraendern? Kann ich variabel beraendern, bis ca 35 cm.
          lg
          coolwater
          • Reim
            • 29.06.2001
            • 1530
            ich habe mal eine Verständnisfragen, du schreibst der Tiefgang lässt zu wünschen übrig, aber ist 30Hz nicht schon richtiger Tiefbass. Es gibt kaum SW die Frequenzen weit unter 40Hz reproduziert?
            Thomas
            vom Reim
            • coolwater
              • 08.11.2002
              • 315
              Hallo Thomas,
              es geht eher darum das bestmoegliche aus dem Projekt zu machen, da ich 2 von diesen Dingern in meinen Wohnraum (Heimkinoraum) stehen habe, und nicht wirklich eine Verbesserung gegenueber meinen Voxen hab.
              ich habe die Boxen mit 4cm MDF aufgebaut, und die haben zusammen ca. 180kg. Die Praezision ist der Hammer, jedoch sollten solche Subs hinsichtlich der Groesse, fuer meinen Geschmack schon ein wenig tiefer gehen, und dies probier
              ich jetzt ueber Compund aus.
              Das Aha-Erlebnis ist zur Zeit noch ausgeblieben, und das moechte
              ich aber haben, angesichts dem Arbeitsaufwand.
              Ach ja, ich bin dir immer noch die Frezquenzschriebe meiner Voxen schuldig, ich kann Dir aber sagen, er ist 'fast' so gerage wie ein Lineal. Deine Weiche hat super gepasst, was nicht gepasst hat war meine Daemmewattemenge.
              lg
              Coolwater
              PS:Sofware mit <30 Hz, gibbet doch genug, nicht nur DVD's.
              • Reim
                • 29.06.2001
                • 1530
                Hallo coolwater
                einen tieferen Bass als mit der Vox zu erreichen ist ein leichtes unterfangen, denn die Vox verläuft ja bis 30Hz nahezu linear! Da kannst du nur den geschlossenen Sub mit dem TIW360X bauen oder zum TL Sub mit TIW400 und TIW360 greifen, denn beide sind geziehlt entwickelt worden, um einen Tiefstbass bis 20Hz zu reproduzieren.
                Alternative, wenn Platz nicht die Rolle spielt, dann kannst du auch den W300S 8Ohm in ein 200L BR Gehäuse einbauen, mit 3 stück BR 25.50 in voller Länge. Die Simulation zeigt dabei eine untere Grenzfrequenz (-6dB) von 25Hz an. In Compoundanordnung (Membranen zueinander) sind es dann 100L mit 1 Stück BR25.50 in 20cm Länge.
                Gruß Thomas
                vom Reim
                • coolwater
                  • 08.11.2002
                  • 315
                  Hallo Thomas,
                  also was ich leider nicht mehr aendern kann ist die Gehaeuseform,
                  und das Volumina. (Also 125Liter) und das Bassreflexrohr ist fix, jedoch verstellbar (von 17 bis 35 cm mit 11cm Durchmesser).
                  So kann ich nur noch mit Compound tricksen, wobei ich dadurch ca 10 Liter Volumen verliere, da ich den 2ten W300S hinter dem 1sten bauen moechte, weil sonst ist das Design des Woofers im Ar..
                  So komm ich dann auf ca 110Liter, und hab noch das Varaible Rohr. Daemmwatte hab ich genug zu hause, ca 30 Matten, also da kann ich auch noch was tuefteln.
                  Sollte doch irgendwie hinzubekommen sein, oder?
                  • Reim
                    • 29.06.2001
                    • 1530
                    OK, ich simuliere mal und melde mich wieder.
                    Thomas
                    vom Reim
                    • Reim
                      • 29.06.2001
                      • 1530
                      so nun habe ich mal simuliert, W300S 8Ohm in Compound, 10L Koppelvolumen und 110L BR Volumen mit deinem genannten Reflexrohr. Die berechnete Länge ist 32cm. Die untere Grenzfrequenz (-6dB) liegt dann ca. bei 23Hz.
                      Viel Spaß.
                      Thomas
                      vom Reim
                      • coolwater
                        • 08.11.2002
                        • 315
                        Hallo Thomas,
                        vielen Dank fuer deine Berechnungen, habe die 2 Speaker
                        gerade geordert, und sie sollen in ca. 10 Tagen bei mir
                        eintreffen ;-).
                        Ich werde bis dorthin das Gehaeuse modifizieren, damit ich's dann
                        gleich ausprobieren kann.
                        Melde mich dann wieder mit meinem Erfahrungsbericht!
                        lg und DANKE!!!
                        coolwater
