Bauvorschlag für Sub mit 2 x WSP 26 Gesucht
  • Junoman
    • 25.01.2002
    • 44
    habe das Forum schon durchsucht aber bin mir immer noch nicht sicher was ich nun mit meinen 2 X WSP26 machen soll.
    Der Subwoofer soll meine beiden Tannoy AMS8 Monitor nach unten ergänzen und sehr sauber und präzise klingen. Werde ihn über eine aktiveweiche ankoppeln.
    Es wurde in einigen Threads über Compound gesprochen. Brings das?
    Hat jemand vielleicht einen Bauvorschlag parat?
    Viele Dank
    Junoman
  • Reim
    • 28.06.2001
    • 1510
    ich habe mir einen WSP26S in ein 50L geschlossenes Gehäuse eingebaut und das macht einfach spaß. Ich hatte ihn zuvor in einer Vib extra, wo er mich nicht überzeugte, aber als Subwoofer bei 80Hz aktiv getrennt macht er eine gute Figur.
    Wenn es dir auf Schalldruck ankommt, sollten beide TT in ein 100L geschlossenes Gehäuse eingebaut und parallel betrieben werden. Wichtig dabei ist, dass die TT nahe dem Boden platziert werden das erhört merklich den Schalldruck.
    Sollte jedoch die Größe des Gehäuses eine Rolle spielen, können beide als Push-Pull-Anordung in ein 25L geschlossenes Gehäuse montiert werden. Der max. Schalldruck ist dann nicht so hoch aber das Gehäuse schön klein.
    Thomas
    [Dieser Beitrag wurde von Reimann, Thomas am 13. Februar 2003 editiert.]
    vom Reim
    • Junoman
      • 25.01.2002
      • 44
      Danke Thomas für deine Antwort,
      also ich überlege mir dann ob ich einen WSP 26s in ein oder beide in ein 100L gehäuse packe.
      MAcht es eigentlich einen Unterschied ob ich
      mir 2 subwoofer a 50l mit je einem WSP26S oder beide in ein 100l gehöuse baue?
      Wie tief geht deiner denn runter?
      Viele Dank
      Junoman
        • 25.09.2001
        Es kommt darauf an, für die sogenannte Anregung könnte es besser sein, wenn man 2 separate Subs hat, die man im Raum verteilen könnte.
        • Reim
          • 28.06.2001
          • 1510
          stimmt, beide Varianten gehen identisch weit nach unten.
          Thomas
          vom Reim
            • 25.09.2001
            Achja, Junoman, habe ich ganz vergessen: Meiner geht immer so tief, wie ich gerade sitze
            • Junoman
              • 25.01.2002
              • 44
              ) haha
              ok ich baue dann mal beide in ein 100l gehäuse denke ich. habe im moment jeden in einem BR gehäuse 80liter. war mal ne 3 wege box. gefälltm mir aber nicht so.
              danke
              junoman
              • bdp
                bdp
                • 25.12.2003
                • 7
                Hallo Junoman,
                nach der Lehre des großen Meisters Timmermanns sollte jeder Bass seine eigene Gehäuseabteilung bekommen. Durch minimale Unterschiede in den TSP (Serienstreuung) können sie sich nämlich sonst gegenseitig beeinflussen...
                P.S.: Ich plane gerade einen Sub mit meinen beiden WSP26S. Momentan bin ich bei einer Bassreflexlösung, in der beide in Compound auf ein knapp 40 l Volumen arbeiten. Das ganze soll dann aktiv bei ca. 100 Hz getrennt werden.
                "Having is not as pleasing a thing as wanting. It is highly illogical but it is often true!" (Mr. Spock)
                • softeisbieger_
                  • 23.11.2007
                  • 66
                  Was ist denn aus der Compound Lösung geworden?
