ich will ein Paar CT Center 80 als Computerboxen verwenden. Ich habe allerdings vor einen Miniverstärker zu verwenden (so um die 12 - 20 W RMS an 4 Ohm pro Kanal).
So komm ich zu meiner Frage:
Wie muß ich die Orginalweiche umbauen, damit der Lautsprecher nur 4 Ohm Impendanz hat ??
Reicht so eine Miniendstufe für ausreichend Lautstärke?
Bei höherer Impedanz gibt der Amp zwar weniger Leistung ab, aber er muss auch weniger Strom liefern. Das ist meistens die Schwachstelle von kleinen Amps, also passt schon.
