CT Center 80 an 4 Ohm
  • Vulture
    • 11.07.2001
    • 15
    Hi Leutz,
    ich will ein Paar CT Center 80 als Computerboxen verwenden. Ich habe allerdings vor einen Miniverstärker zu verwenden (so um die 12 - 20 W RMS an 4 Ohm pro Kanal).
    So komm ich zu meiner Frage:
    Wie muß ich die Orginalweiche umbauen, damit der Lautsprecher nur 4 Ohm Impendanz hat ??
    Reicht so eine Miniendstufe für ausreichend Lautstärke?
    was sagt ihr dazu?
    Grüße Vulture
  • ichse1
    • 23.05.2002
    • 1514
    Da braucht nichts umgebaut werden. Das passt schon!
    Mit echten 10W hast Du mehr als genug Leistung.
    mfg Stefan
    mfg Stefan
    • Vulture
      • 11.07.2001
      • 15
      Guten Abend ichse1
      Meinst wirklich. Die CT center hat eine Impendanz von 6 ohm. Da muß doch der Amp viel mehr schuften. Ergo weniger Ausgangsleistung.....
      CYA
        • 22.09.2001
        • 4775
        Im Gegenteil!
        Da muß der Verstärker weniger knechten, aber etwas weniger Ausgangsleistung hat er dann trotzdem, was aber nicht so problematisch sein wird.
        • ichse1
          • 23.05.2002
          • 1514
          Bei höherer Impedanz gibt der Amp zwar weniger Leistung ab, aber er muss auch weniger Strom liefern. Das ist meistens die Schwachstelle von kleinen Amps, also passt schon.
          mfg Stefan
          mfg Stefan
          • Vulture
            • 11.07.2001
            • 15
            Ok,
            da scheint ja meiner neuen Minianlage nichts mehr im Wege zu stehen.
            Danke
