FQW für Alto III C
  • Hardy
    • 25.12.2003
    • 11
    FQW für Alto III C
    Hallo Zusammen
    Hatte vor kurzem wegen der Alto III c angefragt,da wurde mir auf den HT G20SC umzubauen Empfohlen Weichen gäbe es bei Speaker-Online. Gibt es nicht mehr die haben die Zusammenarbeit mit VISATON schon länger eingestellt.
    Wo kann ich jetzt so ne Weiche bekommen? Selber umbauen traue ich mir nicht so recht zu.
    Gruß Hardy
  • derjan
    • 17.11.2000
    • 1194
    http://www.speaker-online.de/bauen/altog/altog.htm
    • ichse1
      • 23.05.2002
      • 1514
      So eine Weiche nach Plan zu löten ist echt nicht schwer. Ich habs auf Anhieb geschafft, und ich bin Maschinenbauer, also auf Kriegsfuß mit dem Lötkolben.
      mfg Stefan
      mfg Stefan
      • Hardy
        • 25.12.2003
        • 11
        FQW
        Hallo Zusammen
        Kann mir hier keiner weiterhelfen????
        Weiß vielleicht was ich für Teile für den Umbau benötige?
        Gruß Hardy
        • klettermatze
          • 10.12.2002
          • 210
          Weichenänderung Alto IIIg
          ich füge jetzt einfach mal ein, was mir damals jemand geschrieben hat (nochmals vielen Dank):
          es muß nur der HT Zweig verändert werden.
          Folgende Änderung der Weiche:
          2.2Ohm ->1.5Ohm
          3.3uF->4,7uF MKT
          0,33mH->0,22mH 0.6mm
          Der Weichenplan zu dem der Link oben führt stimmt, auch wenn er für die G 20FFL ist, aber die wurde ja durch die G 20SC ersetzt.
          Klingt ganz gut, wird also stimmen, aber manchmal gefällt mir der HT-Bereich meiner couplet light etwas besser und die hat nur einen 1 Ohm Widerstand vorm HT. War aber bisher zu faul das mal bei meinen Altos III g zu testen und umzulöten, aber kannst es ja mal probieren...
          Hängt natürlich auch extrem vom Verstärker ab, ob ich die LS mit meinen kleinen Yamaha Dolby Receiver fütter oder mit dem Pioneer A-757... das sind Welten .
          Hoffe dir geholfen zu haben.
          Gruß matze
          • Hardy
            • 25.12.2003
            • 11
            FQW
            Besten Dank werde es versuchen.
            Den Versuch macht Klug...
            Gruß Hardy
