Endstufe/Aktivmodul für W400S
  • Simi
    • 24.10.2003
    • 157
    Suche nen Verstärker für 2 W400S Bandpass Subs.
    Endstufe oder 2Aktivmodule??
    Soll fürs Zimmer werden und nich zu viel kosten aber einigermaßen klingen.
    MFG
  • alpen9
    • 27.09.2002
    • 329
    also unsere wilden ...werden jetzt wieder mit der standart lösung kommen...
    Visaton ASM 100 grade bei Ebay...
    Oder das gute Thommesen Protheus 2.5 oder 2.0
    Aber wenn du eine gute günstige Alternative suchst.
    Probier es mal mit dem Mivoc 120
    • Zwender
      • 10.05.2002
      • 404
      Mivoc 120
      1. 120 Watt R.M.S.
      2. Tiefbassanhebung
      3. Phasenschalter
      4. stufenlos einstellbare Trennfrequenz
      5. gekapseltes Gehäuse
      6. Subsonicfilter
      Preis: € 129.00 / Stück
      Owohl eine Thommessen SW 2.5 schon richtig gut ist aber der Spaß kostet auch gleich mal, locker das doppelte...
        • 25.04.2002
        Das Prometheus ist nicht einfach nur gut! Es ist das mit Abstand beste Submodul im gesamten Universum. Laststabil, 5-fach überdimensioniert und mit scheinbar unbegrenzter Leistung.
        Das Modul ist so überragend daß man es mit deaktivierter weiche sogar als Endstufe für die hauptboxen nutzen sollte.
        • alpen9
          • 27.09.2002
          • 329
          genau so in der art hätte ich mir die antwort von
          einigen Protheus liebhabern vorgestellt.
          Jetzt fehlt nur noch jemand, der auf das olle ASM100 schwört.
          • MikeMcFluke
            • 04.02.2001
            • 1512
            DT-300 = Saft satt!
            MIKE
            • angelralle
              • 19.08.2003
              • 1959
              Würde nicht auch ein guter Verstärker gehen, wenn man ihn nach Name und Gewicht kauft?
              Ein Mann braucht eine Insel.
              • Zwender
                • 10.05.2002
                • 404
                Mhh... nur hat ein AM 80 auch genügend Leistung für fast jede Subwooferkombination.
                Und in dem richtigem Gehäuse schiebt auch ein TIW 250 schon ganz ordentlich bei 50Watt Sinus.
                Ich meine ich habe hier zwei Bandpasskonstruktionen mit je einem 16cm (!) Basslautsprecher.
                Und diese kleinen Subwoofer können durchaus eine größere 2-Wege Kombination im Bassbereich unterstützen.
                Zudem läst sich eine Grenzfrequenz von 30Hz erreichen. Mit +3dB @ 30Hz gehen die auch noch ganz gut.
                mfg
                Sven
                Edit: Außerdem wäre ein Thommessen SW 2.5 für zwei W 400 S zu gut, bei zwein von der Sorte TIW XXX wäre das sicher anderst...
                Zuletzt geändert von Zwen; 25.12.2003, 18:25.
                  • 08.09.2001
                  äääh, FrankS?
                  alles klar? krank?
                  • angelralle
                    • 19.08.2003
                    • 1959
                    Original geschrieben von Farad
                    äääh, FrankS?
                    alles klar? krank?
                    Er macht noch sein Verdauungsschläfchen....
                    • Simi
                      • 24.10.2003
                      • 157
                      Danke erstmal un noch schöne Weihnachten alle zusammen!!!!
                      Die W400S sind ja nich die besten Lautsprecher. Und ich denke ne Mivoc 120 reicht voll aus. Bloß , ich hab ja zwei....
                      Soll ich die Parallel schalten (4ohm!!!) Oder für jeden nen separaten Verstärker kaufen. Der , für den ich des Such hat halt auch net unbegrenzt Geld , also fallen die meisten Alternativen schon raus. 129€ für die Amp sind sehr gut!!
                      MFG
                      • angelralle
                        • 19.08.2003
                        • 1959
                        Es sin die Besten, weil von Visaton, und für das Geld sowiso.
                        Ich würde sie parallel schalten.
                          • 21.09.2001
                          • 4771
                          2 4-Ohmer paralell packt das Mivoc nicht, die allerwenigsten Submodel machen unverständlicherweise 2 Ohm.
                          Das kleine Mivoc ist aufgrund des sehr hoch einsetzenden Subsonmicfilters und wegen dem festen Bass-Boost nicht geeignet für den W400S.
                          • Uwe Reimann
                            • 12.09.2002
                            • 51
                            hi all!
                            das am120 ist sehr wohl 2ohm stabil,hatte selbst schon einen sub mit 2x axx1010 paralell damit betrieben!
                            sollte also auch am w400s funtzen...
                            euch allen noch ein schönes fest,uwe!
                              • 25.04.2002
                              Definition: Ein Verstärker heißt "2-Ohm-stabil", wenn er an einer rein ohmschen Last von 2 Ohm bei einem Sinussignal von 100Hz und der angegebenen Netzspannung die Nennleistung über einen Zeitraum von mindestens einer Stunde abgeben kann. Eine zusätzliche Kühlung ist dabei unzulässig.
