SUB W-20.39: Welches Verstärkermodul ?
  • Procyon
    • 25.12.2003
    • 5
    Tach erstmal
    ich hab hier den SUB W-20.39 und wollte ihn gerade an meinen neuen Reciever (Kenwood KRF-V7060D) anschließen, als mir aufgefallen ist, dass der Reciever keine Möglichkeit bietet, den Subwoofer direkt anzuschließen.
    Welches Modul nehme ich dazu am Besten ?
    Es muss NUR für diesen einen Subwoofer reichen ... und sollte nicht die Welt kosten! (Wie bei allen Sachen ...)
    Danke!
    Procyon
  • ichse1
    • 23.05.2002
    • 1514
    Vielleicht das AM 80 von Mivoc? Hat 80 Watt Leistung und kostet nur etwa €80,-
    mfg Stefan
    mfg Stefan
    • DocByte
      • 19.12.2002
      • 392
      Günstig ist auch das RCM Detonation DT50, ist für knapp über 70 Euros zu bekommen und bietet nach Herstellerangaben 60 Watt Sinus an 8 Ohm, das sollte eigentlich schon reichen. Alles andere ausser das schon erwähne Mivoc was ich kenne kostes ca 150-170 Euros, dafür kriegst du dann aber vieleicht auch noch ein Thomessen Proteus Sw 0.8. Das ist sicherlich qualitativ eine Nummer besser als das RCM, in ähnlicher preislicher Region liegt allerdings auch das DT80 von RCM und das INOSIC RAS-100 .
      Die Inosic Module sehen sehr gut aus (finde ich mal) gehört habe ich aber noch nix von denen.
      Hier ist eine nette Übersicht
      http://www.lautsprechershop.de/hifi/verst.htm
      http://www.docbyte.de
      • Procyon
        • 25.12.2003
        • 5
        Tach erstmal
        das da ?
        wozu sind denn die Lautsprecherklemmen ? ich will doch nur einen Subwoofer anschließen ...
        • DocByte
          • 19.12.2002
          • 392
          Du kannst das Modul über Chinch anschließen (pre-Out bzw sub Out deines Verstärkers) oder auch über Lautsprecheranschlüssen ( Aktives ausgang deines Amps mittels LS-Kabel an die KLemmen des Modusl) , würde ich zwar nicht machen geht aber auch.
          • M!$t3r_H34d
            • 15.04.2002
            • 241
            Die Klasse des DT80 von Detonation/RCM müsste reichen.
            Ich hab hier das DT150, bekommste für gut 160¤ an dem Sub, allerdings mit GF200, und der Pegelregler steht ca. auf 1/3
            Das Mivoc Modul ist sicherlich auch okay
            Markus
            • Procyon
              • 25.12.2003
              • 5
              Tach erstmal
              danke schonmal für die Tipps.
              falls das wichtig ist, ich hab die abgeschirmte 8-Ohm-Variante des Lautsprechers.
              Der RCM Detonation DT50 schafft ja 60 Watt, der Lautsprecher ist aber bis 75 W ausgelegt ...
              im Moment tendiere ich eher zum Mivoc AM 80 ...
              • DocByte
                • 19.12.2002
                • 392
                Die 80 Watt schafft ds Mivoc auch nur an 4 ohm , bei deinem Chassi bringt dir das nix und an 8 ohm bring es bestimmt auhc nicht mehr. 60 watt sollten eigentlich durchaus reichen.. alles eine frage des Geldbeutels.
                • videoa
                  • 13.09.2002
                  • 152
                  Du könntest auch noch bei Sitronik nachsehen. Die bauen die Endstufen für Canton und Teufel.
                  Zur Zeit gibt es da das VP701 für 89 Euro mit 85 Watt Sinus an 8 Ohm. Die Sitronik-Module sind Qualitativ sehr hochwertig (Made in Germany).
                  Sitronik
                  Andi
                  • Procyon
                    • 25.12.2003
                    • 5
                    laut datenblatt sind das 85 Watt Musikleistung an 8 Ohm und nicht Sinus ... Musikleistung schafft der W 200 SC 8 Ohm 115 Watt ...
                    Naja einer der beiden wird's wohl werden ... DANKE!
                    PS: ich muss die dinger doch nicht kühlen, oder ?
                      • 12244
                      Welche Dinger`?
                      Brauchst du nicht extra, nur zudecken sollst du sie auch nicht !
                      • Procyon
                        • 25.12.2003
                        • 5
                        Original geschrieben von We-Ha
                        Welche Dinger`?
                        naja wenn ich das Modul in den Subwoofer einbauen will ... bis auf das bassreflexrohr gibt es ja keine frischluftzufuhr ...
                        • Mad-Onion
                          • 11.04.2002
                          • 485
                          du baust das modul in eine der seiten ein, sodass die kühlflächen aussen sind
                          • Farad
                            • 09.09.2001
                            • 5775
                            unfug. Du treibst den W200SC im Bassbereich ganz sicher mit weniger als 115Watt ans mechanische Limit. Mit Anhebung sowieso.
                            Das reicht lässig für so nen kleinen Treiber. Entscheidend sind die Einstellungen, die das Modul braucht.
                            farad
                            • Zwender
                              • 11.05.2002
                              • 404
                              Einem W200SC geht bei ca.: 60Watt mit + 3dB @ 30Hz die Luft aus, mehr wie 50Watt möchte ich diesem Treiber auf Dauer nicht geben.
                              Ich kann ebenfalls das Mivoc AM 80 empfehlen, was besseres wirst du für das Geld nicht bekommen.
                              1. 80 Watt R.M.S. / 150 Watt max.
                              2. einstellbare Trennfrequenz zwischen 30-150 Hz
                              3. High und Low-Level Eingang
                              4. Phase-Shifter
                              5. Tiefbassanhebung
                              6. Subsonicfilter
                              Preis: € 79.00 / Stück
