wer kann mir was simulieren ?
  • gargamel
    • 13.08.2003
    • 2104
    hallo
    kann mir jemand eine weiche für den tiw 360 , al130 (oder al130m ) und ke25sc simulieren ?
    macht sowas sehr viel aufwand ?
    verbauen wollte ich das in einem 130 liter gehäuse ca 106 mal 31 mal 41 innenmass
    bassreflex abstimmung von der atlas compact 3 (vielleicht als kanal mit der fläche und länge der beiden br 14.70
    das mittelton volumen dachte ich von der atlas 250 zu übernehmen ( ca 5,5 l )
    macht sowas sinn ?
    danke
    gruss guido
    • 01.10.2002
    • 5437
    Ich möcht' mich da gern anhängen, wenn ich darf.
    Wenn sich jemand erbarmt. Es wäre auch ein sehr ähnliches Projekt. Nur der TT ist ein andrer, so auch das Gehäuse, das war's aber auch schon. Langeweilt sich jemand über die Feiertage ?
      • 08.09.2001
      Ein 13er Mitteltöner ist etwas klein zu einem 30er Bass. Wo soll denn die Trennfrequenz liegen? In der Monitor 890 laufen die TIWs aber auch bis 800Hz, das sollte für den Mitteltöner klar gehen.
      Du kannst im Prinzip die Weiche das Atlas250 nehmen und den Mittelthochtonbereich etwas anpassen. (die 1Ohm Widerstände mal raus). Mit AL130M könnte der Wirkungsgrad sogar noch etwas gesteigert werden, die KE25 begrenzt dann aber.
      • metal
        • 31.05.2003
        • 1524
        @gargamel
        Kannst du mir bitte verraten, wenns kein Geheimnis ist, warum du unbedingt 3 Wege haben willst ?
        • gargamel
          • 13.08.2003
          • 2104
          hallo
          @ metall
          na klar
          die ke 25sc und den al130 habe ich schon
          ausserdem wird der lautsprecher so nur 110 cm hoch
          das konzept atlas 250 gefällt mir sehr gut
          das müsste sich doch auch mit dem tiw 360 machen lassen
          gruss guido
            • 01.10.2002
            • 5437
            Und wenn ich nun ein Paar 11"er Eton hier rumliegen hab, sowie zwei KEs und zwei AL 130?
            Bekäme dann mein Bruder zu Weihnachten nachgereicht irgendwann...nicht dass der mir mit seinem Linkin Park Gegröle meine Altos zerlegt...
            • MikeMcFluke
              • 04.02.2001
              • 1512
              Hallo Gargamel!
              Der AL130 ist nicht in der Lage, in Sachen maximaler Pegel mit einem TIW mitzuhalten! Das liegt weniger an seiner mechanische als an der elektrischen Belastbarkeit!
              Den TIW bis 500Hz laufen lassen und dann an den AL130M übergeben macht aber dennoch Sinn. Hier kommen die Vorzüge des als Mitteltöner ausgelegten AL dann voll zum Tragen!
              In Sachen Gehäuse würde ich aber auf ca. 90Liter reduzieren. Die extrem tiefe Abstimmung scheint mir wenig praxisgerecht!
              MIKE
              • gargamel
                • 13.08.2003
                • 2104
                hallo
                @ mike
                kannst du mir da vielleicht eine weiche vorschlagen ?
                die atlas compact 3 hat als tiefste frequenz 35 hz, so wahnsinnig tief ist das doch nicht oder ?
                wenn man statt des 130 er den 130 m nimmt muss da die weiche geändert werden
                der 130m spielt doch lauter
                @ farad
                als trennfrequenz hatte ich wie mike schon schrieb an 400 -500hz gedacht
                gruss guido
                • MikeMcFluke
                  • 04.02.2001
                  • 1512
                  Ich hab heute mal eine Simulation mit WinISD gemacht:
                  TIW360 mit 0,5ohm seriell:
                  Lehrbuch Vb=51Liter fb=36Hz f-3=41Hz f-8=32Hz (qtc wäre 0,6)
                  tiefe Abst. Vb=90Liter fb=32Hz f-3=33Hz f-8=27Hz (qtc wäre 0,5)
                  Noch größere Volumina fallen dann eben im Bereich um 100Hz schon ab... Macht nur Sinn, wenn man wirklich ultra tief will! Dabei muß man aber die Druckkammer im Raum im Auge behalten. Bei 17m Wellenlänge bei 20Hz herrschen mit Sicherheit in jedem Raum Druckkammerbedingungen!
                  Als Weichenkonzept würde ich 500Hz / 4000Hz oder sogar 3000Hz ansetzen. Der AL130M sollte im Gehäuse eine andere Resonanz und somit andere Parameter für die Simulation bringen... Wenn mir langweilig ist, spiele ich mal mit Speaker!
                  MIKE
                  P.S.: Bei der Tieftonabstimmung muß auch die Weiche berücksichtigt werden. Mal sehen, ob dann meine Vorschläge überhaupt noch passen...
                    • 08.09.2001
                    Hoch mit den Trennfrequenzen!
                    Der TIW360 ist ein Ausnahmechassis! Er läuft in der Monitor weit nach oben, das bringt Punch! Der Grundtonbereich zwischen 200-800Hz wird allein von einem 30er Bass bewegt. Das schiebt mächtig Luft.
                    Die Trennfrequenz zwischen AL130(M) und HT ist bei 3000Hz auch zu niedrig. Wenn man da mit Sperr/Saukreis den Resonanzen zu Leibe rückt kann die Trennfrequenz auch etwas höher ausfallen. Das macht die Kombi umso belastbarer.
                    Die KE25SC läuft OHNE absenkung und ist selbst dann noch zu leise. Der MHT12 ist der richtige Partner.
                    -> Das wird eine fette Box, fällt mir gerade auf.
                    TIW360 - AL130M - MHT12
                    Viel Spaß damit!!
                    • gargamel
                      • 13.08.2003
                      • 2104
                      hallo
                      ich habe mal nachgeguckt
                      der tiw 360 hat einen wirkungsgrad von 90 db/1 watt
                      der al130 m auch
                      der mht 12 hat 91 db/watt
                      alle chassies haben 8 ohm
                      laut visaton beschreibung kann man den al130 m bis 500o hz laufen lassen
                      da müssten die trennfrequenzen von 800/ 4000 hz wie von farad vorgeschlagen doch gehen doch gehen , oder
                      gruss guido
                      • MikeMcFluke
                        • 04.02.2001
                        • 1512
                        Die KE bringt keine 90dB?
                        Naja, egal... ich bin auch der Meinung, dass man insgesamt zwischen MT und HT höher trennen sollten, aber wäre dann nicht ein anderes Chassis besser, dass keine Resonanzen im Übernahmebereich hat... TI100? Bei 800Hz Trennung???
                        Naja, irgendwie isses doch eher eine Stückelei, der 4. Weg fehlt ein bißchen!
                        MIKE
                        • metal
                          • 31.05.2003
                          • 1524
                          • MikeMcFluke
                            • 04.02.2001
                            • 1512
                            Der AL130M wird aber auch keine 90dB bringen, mit Weiche und hin un her... Da sollte doch die KE reichen... Ich muß mal simulieren... Hilft ja nix!
                            MIKE
                            • metal
                              • 31.05.2003
                              • 1524
                              Die Box wäre dann 25cm kleiner, sagt gargamel. Das ist ein guter Grund für das Verzicht eines 4-Weges.
                              Dann sind die Monitor noch änlicher
