Passenden Verstärker zum LS
  • raphael
    • 10.05.2001
    • 3491
    Ich bin etwas verwirrt, auf der einen Seite wird gesagt, jemehr Leistung ein Verstärker liefert, desto besser, weil so ein Clipping verhindert wird, auf der anderen Seite sehe ich unsere liebe HighEnd-Fraktion, die ihre Lautsprecher mit Verstärkerleistungen <30W treiben. Also, was denn nun? Gibt es irgendeine Regel, wie ich das optimal Setup von Verstärker und Lautsprecher finden kann?
    Raphael
    2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
    LS mit Visaton:
    RiPol (2xTIW400)
  • moser7
    • 20.09.2003
    • 244
    Die optimale Konfiguration ergibt sich immer nach deinen Anforderungen wie z.B. normaler Vollverstärker oder muss es ein AV Gerät sein, Budget und Angebot.
    Mein Marantz PM 8200 (gibts nicht mehr) hat so knapp 800 EUR gekostet, hat gerade mal 90W / 4 Ohm arbeitet aber mit Stromgegenkopplung wie die HighEnd Marantzklasse.
    Der Verstärker treibt meine 252 MTI locker an, und es kann auch Laut werden. Da ich aber in einer Mietbude wohne mach ich meist nicht so laut. Gute Zimmerlautstärke.
    Wenn man natürlich Disco machen will, dann wird ein Verstärker der 130 statt 90W bringt eventuell 1db mehr machen.
    Dann sollte man schon so auf 300 W gehen. (Vincent VV)
    Und keinesfalls auf die utopischen Angaben der AV Receiver Hersteller was setzen. Aus 100W Din werden dann schnell mal 40W RMS unter Last.
    nix
      • 28802
      Kommt auf die Boxen und die Maximallautstärke an.
      Ne Vox 252 ist mit 70W an 8 Ohm nicht zufrieden, wenn es laut wird mit heftigen Bässen.
      130 W bei 8 Ohm reichen.
      30 Watt ist Murks!
      • raphael
        • 10.05.2001
        • 3491
        Kann man das nicht irgendwie anhand des Wirkungsgrades abschätzen? Nehmen wir mal folgendes an:
        Wirkungsgrad:83dB(1m,1W)
        Nennimpedanz:4 Ohm,
        elastbarkeit (Dauer-/Kurzzeit-):120 W/160W
        Das seien der "Hersteller"-angaben. Woher weiß ich jetzt, wieviel Leistug mein Amp in die Box pumpen sollen könnte, damit ich auch mal mit etwas höhere Lautstärker hören kann, als Zimmerlautstärker, aber Disco muß nicht unbedingt sein.
        Raphael
        LS mit Visaton:
        RiPol (2xTIW400)
          • 28802
          83 ist wenig, die vox hat 87, ich würd nicht unter 80 W/ 8Ohm gehen, wenn es mehr als ZiLautstärke sein soll.
          • crz
            crz
            • 16.04.2002
            • 286
            Nö, bezogen auf 1 Watt (nicht 2.83 Volt) haben die Voxen NUR 82 - 85 dB:
            200 light: 82 dB
            250 light: 83 dB
            252 : 84 dB
            300 : 85 dB
            ... also recht wenig, im Vergleich zu Experience, Concorde oder ATLAS compact. Liegt an
            - Abstimmung auf viel Tiefbass
            - Seitenbass
            - tiefe Trennfrequenz zwischen TT/MT, die offenbar die Impedanz in den Keller zieht.
              • 28802
              ok, 84, ändert aber nichts an meiner Empfehlung.
