Anordnung der Weichenbauteile
  • videoa
    • 13.09.2002
    • 152
    Ist eigentlich die Reihenfolge, nach der die Bauteile auf einer Weiche in einem Zwei angeordnet werden egal, oder nicht?
    Zum Beispiel Der 1 Ohm-Widerstand vor dem Elko im HT-Zweig. Was wäre, wenn man den direkt vor den HT setzt? Dürfte doch eigentlich keinen Unterschied machen, oder? Nur so ne Überlegung....
    Vielen Dank!
    Andi
  • BigAl
    • 08.02.2001
    • 1257
    Dann sähen die Weichenbauteile aber eine andere (Gesamt-)Impedanz und müssten angepasst werden...
    • raphael
      • 10.05.2001
      • 3491
      Du darfst die Reihenfolge der Bauteile nur innerhalb eines Zweiges verändern d.h. nur zwischen zwei Knotenpunkten, dann handelt es sich nämlich um eine reine Reihenschaltungen, in allen anderen Fällen verschiebst Du die Bauteile über eine Parallelschaltung hinaus, folglich funktioniert die Weiche ncit mehr so wie gewollt.
      In Deiner Schaltung dürftest Du also nur den Widerstand 1Ohm und den Kondensator 4.7uF vertauschen, alle anderen Bauteile müssen so bleiben, wie sie sind.
      • chrisi
        • 20.10.2003
        • 81
        Hallo.
        Verdammt zu spät.
        Raphael hatt völlig recht.
        So kann ich mir wenigstens die Erklährung sparen .
        Die Sache mit dem Hochpass lassen ich mal lieber raus, sonst wird es vieleicht für nicht Elektroniker etwas kompliziert.
        Es ist auf jedenfall falsch den 1 Ohm Widerstand erst unmittelbar vor dem HT zu setzten.
        Im Tiefton/Mitteltonbereich kann/darf man auch nichts verändern.
        Chrisi
        geht nicht, gibts nicht
        • raphael
          • 10.05.2001
          • 3491
          • videoa
            • 13.09.2002
            • 152
            Vielen Dank für eure Antworten!
            Andi
