Center für meine Starlets
  • Mr. Freezer
    • 18.08.2003
    • 469
    Hallo Leute!
    Ich möchte mir gerne einen Center fuer meine StarletDSM bauen.
    Diese Chassis habe ich : 2 WSP21S und eine DSM 25FFl.
    Ich hatte an einen Center ähnlich dem Center 200 gedacht.
    Man nehme noch 2 W100S dazu simuliere eine Weiche und fertig!
    Ginge das ?
    Und wie gross wird das Ding in etwa(Volumen)?
    Oder habt ihr andere Vorschläge?
    Danke im Voraus
    Martin
  • MikeMcFluke
    • 05.02.2001
    • 1512
    Ich plane zur Zeit einen Casa-Center! Dabei werde ich folgendes Versuchen:
    DSM50FFL und DSM25FFL kommen mittig übereinander, und dann zwei AL130 (je einer links und rechts) daneben. Die beiden AL130 sollen den AL200 ersetzen...
    In Deinem Fall würde ich beim Center nicht auf D´Appolito setzen, das dürfte nicht harmonieren!
    Mein Vorschlag:
    W100S und DSM25FFL genau wie in der Starlet anbringen (übereinander auf breiter, aber flacher Schallwand)
    Dann links und rechts je einen 13er oder 17er, der auf gleiche Tuningfrequenz ausgelegt ist, wie die Front...
    ODER
    je einen WSP21S in gleiches Volumen (BR und fb oder geschl. qtc=0,7) einbauen. Dabei muß dann der MHT-Bereich weniger gedrosselt werden und ab gehts!
    MIKE
    • Mr. Freezer
      • 18.08.2003
      • 469
      Hallo Mike!
      Welches Volumen schlägts Du denn vor,wenn ich ein geschlossenes Gehäuse will.
      Klingt denn ein Geschlossenes sehr viel anders als ein BR Gehäuse?
      Für BR habe ich ,glaube ich kein Platz, 2mal 45 liter?
      Sonst noch jemand ne Meinung?
      Martin
      • MikeMcFluke
        • 05.02.2001
        • 1512
        Naja, BR und geschl. klingt schon deutlich anders, denke ich! Du wirst dann auf Small gehen müssen, oder Du siehst drüber hinweg...
        BR sollte einfach mehr Bass haben, aber etwas unsauberer klingen. Geschl. müßte astrein und sauber kommen, aber eben ab 60Hz schon deutlich abfallen...
        Bei geschl. reichen dem WSP 15Liter!!! Is also sehr kompakt!
        MIKE
          • 5691
          Die beiden WSP21S musst du evtl. in Reihe schalten, die haben einen ziemlich hohen Wirkungsgrad. Reihenschaltung bedeutet aber auch hohe Impedanz und das ist an den meisten AVRs nicht das schlechteste, weil die Dinger nicht unbedingt die allerstabilsten Endstufen haben.
          • Mr. Freezer
            • 18.08.2003
            • 469
            Super! Danke !
            Kann mir mal Einer den Center mit DSM25FFL,W100S und 2 * WSP21S mal simulieren?
            Die Wsp´s jeweils in eigenen Gehäusen,einmal BR und einmal geschlossen.
            Wäre echt klasse.
            Gruss Martin
            • MikeMcFluke
              • 05.02.2001
              • 1512
              Da muß man eigentlich nicht simulieren...
              Die TT-Weiche wird auf 16 oder 4ohm umgerechnet. Die Pegelabsenkungen bleiben gleich bei 16ohm und werden um 6dB (falls möglich) reduziert bei 4ohm!
              Fertig!
              MIKE
              • Mr. Freezer
                • 18.08.2003
                • 469
                Hi Mike!
                Mal für´n Doofi, wie berechne ich das denn?
                Gruss Martin
                • MikeMcFluke
                  • 05.02.2001
                  • 1512
                  Okay...
                  Also, zunächst mal wie folgt:
                  Eine 8ohm Weiche hat z.B.:
                  1,0mH und 10uF also bei 8ohm
                  0,5mH und 20uF bei 4ohm
                  0,25mH und 40uF bei 2ohm
                  Alles klar?
                  Zum Spannungsteiler:
                  Am einfachsten, Du nimmst Speaker, gibts bei der Weichenberechnung mal Deine Werte ein, dann spuckt Speaker die Dämpfung aus! Dann nimmst Du das andere Tool und gibts einfach 6dB weniger Dämpfung ein => Dein neuer Spannungsteiler!
                  Das mit dem Spannungsteiler ist aber nur als Anhaltspunkt zu sehen...
                  MIKE
                  • Mr. Freezer
                    • 18.08.2003
                    • 469
                    Alles klar ,danke Dir!!
