wie bereits im eckhorn-18 thread angekündigt einige simu's auf basis des monacor sph 450 tc.
zwei treiber face-to-face, schwingspulen pro treiber in reihe, beide treiber parallel
dipolgehäuse ist 50cm tief, öffnungsfläche front=20%, back=35% der ges. membranfläche (2514cm2)
a... amplitude (qe=0.2(blau) vs. 0.8(black)) (qt=0.18 vs. 0.59)
b... hub (qe=0.2(blau) vs. 0.8(black)) (qt=0.18 vs. 0.59)
c... impedanz (qe=0.2)
d... fläche front=20%/back=35% (blau) vs. 40%/70% (black)
e... strömungsgeschwindigkeit @front/back (20%/35%)
f... Power @50v (13.5mm hub@20hz)
g... pegel @50v
kurzfazit:
qt ist (fast) egal - geht alles
max. pegel ist f=(fläche x hub) und damit unabhängig von qt oder entzerrrung
subsonic ist pflicht
öffnungsflächen front/back können sehr klein sein (>=20% ges. membranfläche)
passive entzerrung kann/muß aber nicht sein - abhängig vom geplanten einsatzzweck und der benötigten oberen eckfrequenz
benötigte amp power kann recht hoch sein (abhängig u.a. von s-max)
hoffe das hilft etwas in der diskussion... wobei natürlich die mechanische qualität der
verwendeten treiber für einen gut funktionierenden dipol ebenfalls essentiell ist (max. hub, geräuscharmut,
membransteifigkeit, ...)
gruß
w
g... pegel @50v
kurzfazit:
gruß
w
