Heute gehts los!
    • 5402
    Da ich noch einen alten TIW400 bei mir rumliegen hab, komm ich grad auf ne andere Idee:
    entweder eine TL mit dem TIW400, geht das? Sozusagen eine halberTL-Sub.
    oder die eine TL mit dem TIW und die andere mit zwei GF200(hab ich vielleicht auch bald übrig) befeuern, wie sieht's damit aus?
      • 12248
      Eijh Schnecki und Wursti, schiebt doch mal die Skizzen (oder was immer ihr da habt) rüber, ich zeichen sie dann in AutoCack, und dann sind sie für die Allgemeinheit zugängich. Oder wie ??
      Ampopo, Schnecki u nd Wursti, schlagt mich jetzt nicht, aber ich komme da auf SchneckenWurst...
      • Schneckenschubser
        • 22.07.2002
        • 63
        @ Mr E
        Wie schon der gute Uwe Reimann erwähnt hat, daß sich die beiden Tieftöner ausgleichen oder auch ergänzen müßte man alle andere varianten ausprobieren.
        Bei den GF200 und GF250 war ich bei der Konstruktion recht optimistisch da die verhltnisse ziemlich genau so sind wie bei dem großen Original, nur das ganze ca. 50% kleiner ausfällt (nur die Länge bleibt!).
        • Schneckenschubser
          • 22.07.2002
          • 63
          @ Uwe Reimann
          Nach einigen Hörproben habe ich mich entschlossen eine Spule pro Chassis offen zu lassen. Angeschlossen sind jetzt so:
          2x4 reihe=8 Ohm an Amp
          Der Qts wert ändert sich bei dem 250 von 0,29 auf 0,63 und bei dem 200 von 0,35 auf 0,76. Bei einem TL LS sollen laut Handbuch die Chassis einen Qts wert von möglichst 0,7 haben.
          Ich bin auch der Meinung das es so am besten klingt, jedoch sind unterschiede minimal.
            • 5402
            Dann brauch ich wohl noch nen TIW360.
            • Schneckenschubser
              • 22.07.2002
              • 63
              Also wenn ich den TIW 400 schon liegen hätte würde ich nicht lange überlegen!
              • Schneckenschubser
                • 22.07.2002
                • 63
                @ We ha
                Isch habe kein Scanner! Die algemeinheit muß sich noch ein bißchen gedulden...
                  • 5402
                  "Also wenn ich den TIW 400 schon liegen hätte würde ich nicht lange überlegen!"
                  Was soll ich denn machen deiner Meinung nach?
                  [Dieser Beitrag wurde von Mr.E am 08. Februar 2003 editiert.]
                  • Mad-Onion
                    • 11.04.2002
                    • 485
                    den tiw 360 kaufen?
                      • 5402
                      CT-Sub-T 40 ?
                      • Uwe Reimann
                        • 13.09.2002
                        • 51
                        Hi Leute!
                        @Mr.E es geht auch nur mit dem Tiw400,schau mal in die Klang+Ton 6/2002.Da zeigt uns Udo+Heinz wie man das macht,alles in allem recht simpel.Du baust die Line für den Tiw400 und setzt den Lautsprecher genau in das erste Drittel der Linelänge.Ich hab das für mich mit dem Gf200 realisiert und find das Ergebnis sehr ok!Im Fall des Tiw400 würd ich die Line etwas verkürzen.Damit fährst du auf jeden Fall besser,als wenn Du versuchst noch 2 Gf200 da rein zu knorkeln!
                        @Schneckenschubser danke für den,, guten Uwe Reimann'',endlich einer der mich erkennt:-).
                        mfg Uwe!
                        • Schneckenschubser
                          • 22.07.2002
                          • 63
                          @ Mr E
                          Den TIW 360 dazu kaufen und fix den TL sub wasteln!
                          Wenn der TL "GF" schon so abgeht, dann muß der TL mit TIW´s der absolute wahnsinn sein.
                          Der aufwand ist es auf jedenfall wert, ein Sub der den Namen Sub auch verdient!
                          Mr Woofa wird das bestätigen...
                            • 5402
                            Einen der beiden Vorschläge werde ich schon realisieren, dauert nur ne Zeit.
                              Warum seid ihr alle so TL-Verrückt?! Ich hab den T-36.39. Der geht tief und macht laut. Ok, man hat keinen absoluten infrabass, aber brauchts das wirklich?!
                              Schon mal an nen Buttkicker gedacht?
                                • 5402
                                "aber brauchts das wirklich?!"
                                Wie man sieht.
