Sinusgleittöne 20-400Hz..
  • Liberation
    • 17.11.2003
    • 153
    Ich suche Sinusgleittöne von 20-400 Hz mit gleichem Pegel um mein Subwoofer an meine Hifiboxen anzupassen.
    Kann mir da einer weiterhelfen wo ich die herbekomme?
    Am besten als MP3 oder WAV zum Download oder per Email an ixsess@web.de.
    Danke im vorraus.
    • 21.09.2001
    • 4773
    a) Suchfunktion benutzen dann wärst du b) auf den Hinweis gestoßen, das man sowas mit Cool Edit selber machen kann Einfach mal im Netz suchen.
    • Carlson
      • 16.01.2001
      • 228
      cool96
      • Liberation
        • 17.11.2003
        • 153
        SuperSuperSuper...!!!
        Besten Dank.
        Bin ja noch neu hier, sorry das ich nicht gesucht habe...
        • Liberation
          • 17.11.2003
          • 153
          Cooledit habe ich gefunden aber ich bekomme einfach keine gleittöne erstellt.
          Kann mir nochmal jemand helfen.?
            • 21.09.2001
            • 4773
            Das ganze nennt sich 'Sweep'. Du mußt bei der Tonerzeugung einfach ne Start- und ne Endfreqenz angeben, und 'log' oder 'logarithmisch' anwählen. Phasen, Modulation & co alles aus bzw. auf 0.
            • metal
              • 31.05.2003
              • 1524
              Original geschrieben von Carlson
              cool96
              Was ist das ?
              • Carlson
                • 16.01.2001
                • 228
                Cool Edit, das Programm das Mr. Woofa angesprochen hat.
                (hab ich falsch verlinkt ?)
                • metal
                  • 31.05.2003
                  • 1524
                  ja
                  • Liberation
                    • 17.11.2003
                    • 153
                    hmm, habe alles durchgesucht finde keine sweep ton funktion!
                    Wo ist die oder ist in meinem cool edit sowas vielleicht nicht drin?!
                    • chrisi
                      • 20.10.2003
                      • 81
                      Hallo Liberation.
                      Habe mich gerade ein bissel mit dem Programm beschäftigt und es geschafft.Ich versuche daher mal alles Stückweise zu erklähren.
                      Beim Programmstart hab ich die Punkte "Stretching,PCM Music Generation..." und "Amplify,Envelope..." markiert.
                      Nach dem OK einfach oben auf File gehen und New anklicken und das aufpoppene Fenster gleich wieder mit OK bestätigen.
                      Dann oben auf Generate und Tones gehen und in dem neuen Fenster die Option "Lock to these settings only" deaktivieren.
                      Im ersten Karteireiter(nennt man das so?) kann man dann unter "Base Frequenzy" die Anfangsfrequenz angeben und bei "Modulation Frequenzy" die Schritte angeben, wobei ich mir bei diesem Punkt nicht ganz sicher bin.
                      Anschließend im 2. Karteireiter (Final Settings) die Endfrequenz, wieder bei Base frequenzy, eingeben und anschließend alles mit ok bestätigen.
                      Da bei einer Endfrequenz von 150Hz das Ganze nicht länger als 9,5 sec dauert, kann man es per Speed Up Funktion etwas "dehnen".
                      Das ist das 11 Icon von links, welche sich oben befinden.
                      Ich hoffe mal, dass das jetzt nicht die umständlichste Methode war und es ein bissel weitergeholfen hat.
                      chrisi
                      geht nicht, gibts nicht
                      • chrisi
                        • 20.10.2003
                        • 81
                        PS:
                        Man kann natürlich auch die selbe Anfangs- und Endfrequenz angeben. Dann hatt man einen durchgängigen Ton mit der selben Frequenz.
                        chrisi
                          • 21.09.2001
                          • 4773
                          Modulation brauchst nix eingeben, da wird nur eine 2. Frequenz der ersten überlagert (da kann man so scherze mit machen, wie einen 30Hz Ton mit 2kHz überlagern und dann volle Kanne über ne 2-Weg-Box abspielen, dann weiß man was Dopplereffekte sind )
                          • MikeMcFluke
                            • 04.02.2001
                            • 1512
                            Cool Edit
                            Danke auch von meiner Seite für die Hilfe.
                            Ich habe aber leider noch nicht rausfinden können, wie ich meinen Sinus-Sweep dann speichern kann. Könnte mir da jemand noch helfen?
                            Die Speicherfunktion im Menu ist nicht anwählbar!
                            MIKE
                              • 21.09.2001
                              • 4773
                              Das liegt wohl daran, daß es eine Demoversion ist. Mußt mal nen Registrierungscode suchen und eingeben, dann sollte das vorbei sein.
