Sinusgleittöne 20-400Hz..
  • Liberation
    • 17.11.2003
    • 153
    Danke nochmal, werde das nacher mal testen.
    Ich glaube das müsste aber auch ohne der regestrierten version gehen wenn an den obenen Punkt und den Tonegenerierungspunkt wählt.
      • 5396
      Man lade sich CoolEdit 2000 runter, damit kann man - trotz Demoversion bzw. deswegen - 30 Tage lang auch speichern.
      Man muss es nur bei jedem Starten von CE2k aktivieren.
      Der Link zum Download fliegt hier irgendwo rum.
      • mark
        • 15.11.2003
        • 358
        bezüglich eines gleittones von 20hz-20khz kann ich die cd `philips digital classics -high tech klassik` angeben,auf der befindet sich obiger gleitton und dafür is sie ihr geld fast schon wert, die musik dadrauf is ja mal n anderes thema.ich hoffe du hast was gefunden was deinen vorstellungen entspricht.
        • EricXh
          • 04.01.2003
          • 371
          ich habe mal schnell sowas erstellt:
          20Hz bis 400Hz Sinus 20s lang mit VBR und Lame encodiert
          Gleitsinus als MP3 ca. 380kB
          18Hz bis 400Hz Sinus 60s lang mit VBR und Lame encodiert
          Gleitsinus als MP3 ca. 960kB
          Viel Spaß,
          EricXh
          P.S: Als Wunsch natürlich auch Länger/Kürzer, andere Frequenzen oder als Mail...
          Zuletzt geändert von EricXh; 23.11.2003, 11:21.
          • MikeMcFluke
            • 05.02.2001
            • 1512
            speichern geht auch mit Cool Edit 96 jetzt.
            Man muß nur am Anfang was anderes anwählen, als es oben beschrieben wurde!
            Leider kann ich aber damit keinen Sinus von 20-20k produzieren, da scheinbar die berechneten Punkte nicht ausreichen um den Sinus so weit auszulösen. Dadurch entstehen sehr seltsame Töne...
            Und nochwas... Kann man den Speed verändern? Also nicht die gesamte Laufzeit, sondern eher, dass sich der Sinus für jede Oktave gleich viel Zeit läßt... Das ist sonst nämlich ein wenig bescheuert! 20-20k und er is nach 5sec schon bei 500Hz oder so, und braucht dann nochmal 25sec für den Rest. Macht keinen Sinn!
            MIKE
              • 22.09.2001
              • 4768
              da ist irgendwo nen Butten, wo du auf logarithmisch stellen kannst, LOG oder sowas.
              • Liberation
                • 17.11.2003
                • 153
                Bei mir hat es jetzt auch prima geklappt und ich konnte auch gleich mal mein Subwoofer besser anpassen.
                Hab mir auch ein paar Töne erstellt wo es besonders am "drönen" war um die position des Subwoofers zu versetzten.
                • MikeMcFluke
                  • 05.02.2001
                  • 1512
                  Ich kann leider keinen finden...
                  Irgendjemand, der helfen kann?
                  MIKE
                    • 5396
                    Auf mittlerer Höhe ganz links in dem kleinen Fenster wenn man ganz oben unter Generate auf Tones klickt und so weiter.
                    • MikeMcFluke
                      • 05.02.2001
                      • 1512
                      Sorry, aber ich finde es nicht...
                      Kann denn nicht jemand mal einen Screenshot machen?
                      MIKE
                        • 5396
                        Ich kann nur eins mit Cool Edit 2000 machen:
                        [Bild aufgrund von Webspaceausmistung entfernt, bei Interesse fragen, vielleicht hab' ich's ja noch]
                        Zuletzt geändert von Mr.E; 27.06.2005, 16:40.
                        • MikeMcFluke
                          • 05.02.2001
                          • 1512
                          Genau dieser Button fehlt bei Cool Edit 96!
                          Alles klar, ich brauche auch das 2k!
                          MIKE
                          • Liberation
                            • 17.11.2003
                            • 153
                            joo, da kann ich ja auch lange suchen.
