2 mal TIW 400 mit Proteus 6.0
  • Liberation
    • 17.11.2003
    • 153
    Ich will ein Subwoofer für ein Heimkino bauen.
    Als Stereoboxen besitze ich die Vox252.
    Center ist auch der Vox252 in Centerausführung.
    Der Subwoofer soll aus 2 TIW400 und einem Proteus 6.0 aktivmodul aufgebaut werden.
    Wie würde eure Meinung nach das passende Gehäuse aussehen??? (Volumen)
    Am Proteus6.0 kann man den Tiefbass um 20-30 Hz anheben!
    Leistung Preuteus 6.0 um die 550Watt
    Riesig aber gut:
    Pro Chassis 100 Liter geschlossen, minimal Dämpfungsmaterial rein.
    Reso ist dann bei 46Hz, Tiefbassanhebung des Moduls auf 20Hz, 6dB.
    -> sehr guter Heimkinosub. Schiebt wie teufel.
    aber: Haste die Chassis schon? Mal den TL-Sub angeguckt? Braucht in der Ecke auch nichtmehr viel mehr volumen und kommt mit nem kleineren aktivmodul aus.
    • Liberation
      • 17.11.2003
      • 153
      Hi Farad
      die beiden TIW 400 und das Modul besitze ich schon. ( schlummern im Keller )
      Kein Bassreflex???
      Gehäusegrösse ist nicht so extrem wichtig (um so kleiner, um so besser ist aber schon gut) weil das ganze unter umständen auch ins Haus(neubau) integriert wird.
        nein, kein Bassreflex. Ich mags nicht für Subs. Du kannst mal nach Beiträgen von mir in letzter Zeit zum Thema Heimkinosub suchen, da wirst du fündig warum. Ich glaube auch im AL200 Thread isses irgendwo erklärt.
        -> Subs solln geschlossen sein!
        (meine Meinung)
        • WW
          WW
          • 09.05.2002
          • 215
          Subs sollen/müssen HÖRNER sein... meine (unbedeutende/kranke/voreingenommene/... ) Meinung!
          Aber 2 TIW 400 würde ich auch geschlossen verbauen, BR tut da nich not!
          WW
            • 22.09.2001
            • 4772
            Hat das Proteus nen regelbaren Subsonic oder nur die 12Hz wie das kleine? Wenn du den Subsionic auf 25Hz regeln kannst, kannst auch 2x den SUB T-40 bauen, ansonsten würde ich bei der Power auch geschlossen nehmen.
            • US.
              US.
              • 05.07.2003
              • 307
              möchte mich dem Geschrieben anschließen und ergänzen:
              Mehrfach-Subs müssen räumlich getrennt aufgestellt werden!!!
              Also unbedingt getrennte Gehäuse bauen, damit man auch was vom Aufwand hat (Bzgl. gleichmässiger Modenanregung)
              Gruß, Uwe
              • Liberation
                • 17.11.2003
                • 153
                Ja der grosse Proteus hat ein Regelbaren subloudness von 20bis 40Hz und max 6db glaub ich waren das.
                also 100Liter pro TIW400 geschlossen?
                ich wollte die beiden Sub unter umständen im Wohnzimmer beim Hausneubau in eine Ecke mit (vermauern). Das heisst Gehäuse aus Stein (in eine Ecke) nur die Frontplatte aus MDF.
                Wäre das falsch?
                es soll ja nur die 2 Vox252 unterstützen!
                Wie wär das am besten umzusetzen???
                Gebt mir bitte Tipps es werden ja auch nicht gerade wenig € verbaut.
                • ichse1
                  • 23.05.2002
                  • 1514
                  Fest integrieren ist nicht zu empfehlen. An einer Stelle klingt es dröhnig an einer anderen passts, das muss man probieren. Deshalb 2 bauen und verschiebbar!
                  mfg Stefan
                  mfg Stefan
                    • 22.09.2001
                    • 4772
                    Jau,
                    und gerade in der Ecke kannst das total vergessen, das ist dann nur noch am dröhnen.
                    Die 'SUbloudness' ist die Baßkorrektur / entzerrung hat nix mit dem von mir genannten Subsonicfilter zu tun. Ist aber genau das richtige für nen geschlossenes Gehäuse.
                    • megaholli
                      • 17.04.2002
                      • 88
                      Original geschrieben von Farad
                      Riesig aber gut:
                      Hallo Farad,
                      wieso nur minimal Dämpfungsmaterial?
                      Ich habe ja auch den TIW400 in ca. 100 l geschlossen verbaut und dachte, je mehr Dämpfungsmaterial desto besser
                      Gruß, Holger
                      • ichse1
                        • 23.05.2002
                        • 1514
                        Würd ich auch sagen. 90 bis 100 Liter geschlossen und 100% Dämmmaterial.
                        mfg Stefan
                        mfg Stefan
                        • Uwe Reimann
                          • 13.09.2002
                          • 51
                          eine Frage
                          HI LIBERATION!
                          wie groß ist eigentlich der raum in dem die beschallung stattfindet?ohne wissen um die größe des raumes ist ein guter rat meist keiner.
                          mfg uwe!
                          • Liberation
                            • 17.11.2003
                            • 153
                            Der Raum ist ein offenes Wohnzimmer (nicht mit Wänden ringsrum, nur an 2 Seiten ist ne Wand) allein das Wohnzimmer hat so um die 35m² .
                            Das Subwoofermodul hat auch ein Filter 4Ordnung der den Sub nach unten bei ca 17 Hz abschneidet.
                            Ich glaube auch das recht wenig Dämmaterial ausreicht oder? Oder bei Geschlossenem Gehäuse mehr Dämmung nehmen???
                            • Uwe Reimann
                              • 13.09.2002
                              • 51
                              Hi Liberation!
                              Bei einen derart großen raum würd ich über einen TL-Sub ala KuT
                              (eindrittel,einfünftel chassisabstand vom lineanfang)
                              nachdenken,den kannst du dann auch getrost in eine raumecke intergrieren(nach den erfahrungen der TL-Subbesitzer paßt sich der TL ja den raum an....)
                              dämmwolle verändert die einbaugüte bzw.vergrößert das einbauvolumen viertuell und sie frißt schallenergie ob sie in einen sub so richtig was bringt??aber sie ist ja auch schnell wieder entfernt
                              ansonsten find ich geschlossene subs auch sehr gut,sie sind meist
                              unkritischer(dröhnen,wummern)auf jedenfall mußt du erstmal den besten platz für den sub finden und das kann dauern.......
                              mfg uwe!
