GF 200 abschirmen
  • ichse1
    • 23.05.2002
    • 1514
    Ich will sicher nicht wortklauben.
    Viele Leute vergleichen aber eine Schirmung eines elektrischen Feldes (z.B. Geflecht beim Coaxialkabel) mit dem Magnetfeld.
    Du tust das ja anscheinend nicht. Dann passts ja!
    mfg Stefan
    mfg Stefan
      • 5693
      Natürlich ist Abschirmung eines elektrischen Feldes was ganz anderes als eine Abschirmung eines Magnetfeldes, aber Zufall ist das mit dem Backblech definitiv nicht.
      Das Backblech habe ich gewählt, weil meine Holde mir sagte, das sei innen aus Eisen (Stahlblech). Ein Backblech aus Alu wäre natürlich nutzlos. Das Blech (darf auch eines ohne Back- sein) muss eine kürzere (Strecke durch Eisen ist wesentlich "kürzer" als durch Luft) Verbindung der Feldlinien aus der vorderen Polplatte zur hinteren ermöglichen, dann wirkt es. Je kürzer, desto besser. Besser als mein Backblech wäre sicherlich eine Eisenröhre um den Magneten, die Magnet und Polplatten aber ein Stück überragen müsste. Noch besser wahrscheinlich den Magneten vorne und hinten umfassen. Hinten ist das vorstellbar, vorne natürlich etwas schwierig, wenn man die Membran und die Sicke noch dranlassen will
        ist dein Geäuse auch so Breit wie das Backblech?
        Wenn, dann musste wohl eine Wanne machen. Und ob das reicht (vorne kannste nicht schirmen, irgendwann kommt der Alukorb)?
          • 5693
          *schmunzel* Nein mein Centergehäuse ist 25,4cm breit geplant, "etwas" weniger als das Backblech. Die Wanne ist sicherlich besser als nur Blech, ich werde sehen was nötig ist bzw. sich einfach machen lässt. Ich glaube nicht, dass das so sehr perfekt sein muss, da auch identische Kompensationsmagneten nicht exakt ompensieren. Dazu müßten sie eine mit der vorderen Polplatte identische zweite Platte und einen zweiten Polkern haben. Außerdem dürfte die Tiefe sehr kritisch sein. Das alles ist offensichtlich nicht der Fall, daher glaube ich eigentlich, das ganz einfache Maßnahmen schon ausreichen. Ich werde berichten wenn die Dinger fertig sind, MDF-Platten sind immerhin schon gekauft, an der Weiche simuliere ich gerade.
          • ichse1
            • 23.05.2002
            • 1514
            Hallo Uwe,
            Das wäre ganz schlecht!
            Eigentlich wollen wir, dass das Magnetfeld nur in den Polplatten "fließt". Daher ist außen auch Luft, wo unser Feld gar nicht gern durch will.
            Jetzt baust Du dem Feld eine 4-spurige Autobahn rund um die Polplatten. Ein großer Teil unserer lieben Feldlinien wird sich jetzt nicht mehr mit den anderen durch die engen Polplatten quetschen, sondern nimmt die Autobahn. D.h. stärkeres Feld außen, schwächeres im Luftspalt, willst Du das?
            mfg Stefan
            mfg Stefan
              • 5693
              Hallo Stefan,
              joo, das mit der Umleitung muss wohl bedacht werden, da hast du wahrscheinlich Recht. Die Röhre müsste wohl in einem gewissen Abstand platziert sein, der deutlich größer ist als der Luftspalt. Ich werde mal sehen, dass ich mal ne passende Konservendose finde. Das wärs: Abschirmung des AL130 mit der Raviolidose - billiger gehts nimmer.
              Uwe G.
              • ichse1
                • 23.05.2002
                • 1514
                Am Besten ist Komp.Mag. + Raviolidose.
                Da musst Du aber wieder mit den Schallreflexionen aufpassen.
                mfg Stefan
                mfg Stefan
