Leistungsbedarf bei Teilaktivierung
  • nobo
    • 10.12.2002
    • 36
    Tach zusammen,
    meine LS sollen teilaktiviert werden (d.h. nur Tieftonbereich). Gründe dafür sind vor allem bessere Anpassbarkeit
    an MT/HT und steile Abtrennung (18-24 dB).
    Jede Box (Bassreflex) hat zwei 22 cm Tieftöner mit jeweils 8 Ohm, also bei Parallelschaltung 4 Ohm.
    Die Trennfrequenz liegt bei etwa 150 Hz.
    Derzeit überlege ich, entweder ein fertiges Subwoofer-Modul einzusetzen, oder was selbstgebautes.
    Unklar bin ich mir allerdings noch über die notwendige Ausgangsleistung.
    Zwar weiss ich, dass der Tieftonbereich erheblich mehr Leistung als MT/HT erfordert, aber wieviel das bei einer
    solchen Konstellation (bis 150 Hz) ALLEIN für die Tieftöner wirklich ist, ist mir noch nicht klar.
    Bei der ähnlich aufgebauten, teilaktiven Canton RC-A (180 Hz Trennfrequenz) ist angeblich pro Box eine Endstufe mit
    250 Sinus/350 Musikleistung eingebaut. Das kommt mir ziemlich happig vor...
    Irgendwo im Forum habe ich mal was darüber gelesen, wie sich bei "normalen Einsatz" der Leistungsbedarf auf
    den Frequenzbereich verteilt. Das finde ich aber nicht mehr...
    Hat jemand von euch mit einer solchen Lösung Erfahrungen gemacht?
    Was leisten die Verstärker bei euch denn so? Was ist das Minimum, ohne das die TT unterversorgt sind
    nobo
  • crz
    crz
    • 16.04.2002
    • 286
    Der Leistungsbedarf verteilt sich auf den Frequenzbereich, aber nicht gleichmäßig. Im Bass wird deutlich mehr Leistung benötigt als im MT-Berich und im HT-Bereich. Wie die Verteilung genau aussieht hängt stark von dem Musikmaterial ab. Den Anteil < 150 Hz schätze ich auf ca. 40-60%. Wenn der Wirkungsgrad der Mittel- und Hochtöner besser ist, verschiebt sich natürlich der Leistungsbedarf.
    • ichse1
      • 23.05.2002
      • 1514
      Schau dir die elektrische bzw. (wahrscheinlich kleinere)mechanische Belastbarkeit der LS an, mehr wird nicht nötig sein. (Parallelschaltung beachten)
      Schaden tuts aber nie!
      mfg Stefan
      mfg Stefan
