Braun Lautsprecher 2 nachbauen?
    antwortet
    Zitat von Cerebral_Amoebe
    Die Statement aus der HH sieht wie ein Nachbau aus ;-)
    https://www.lautsprechershop.de/hifi/statement.htm
    Da bin ich ja dem Hobby HiFi Vorschlag ziemlich nahe gekommen mit meinem Bestückungsvorschlag .
  • Parmenides
    antwortet
    Zitat von jhohm
    Hallo Kollege, jetzt komme ich mir etwas - wie sagt man - verkackeiert vor!
    In deinem Eröffnungspost schreibst Du ganz explizit :
    Und jetzt willst Du davonnichts mehr wissen?
    Ich bin raus hier, meine Lebenszeit kann ich besser verwenden, als für irgendwen, der heute nicht mehr zu dem steht, was er gestern gesagt hat
    Bitte entschuldige, ich wollte absolut niemanden hier auf den Arm nehmen. Das war absolut nicht meine Absicht. Ich hatte gehofft, dass deutlich ist, dass ich das Design des Lautsprechers ansprechend finde und daher nach einer Idee suche, ihn mit Visaton-Mitteln zu bauen.
  • Cerebral_Amoebe
    antwortet
    PA-Lautsprecher,Statement,Bassreflexbox,Lautsprecher,Bausatz,Celestion CDX1-1430(cel-t5367), Monacor SPA-115PA(mo-103760), Monacor MRH-200(mo-128420)
    antwortet
    Ich würde 2 Stück SL 713 nehmen, und einen PAW 25, den würde ich dann aber wenigstens über eine einfache 6db Weiche laufen lassen. Gegebenenfalls noch eine Impedanzlinearisierung.
    Wenn man das ganze nicht zu tief trennt, würde dies bei den SL 713 vielleicht auch als 6 db Weiche funktionieren. Ich glaube, da käme sogar ein toller Retro-Sound raus in dieser Bestückung.
    Und das ganze dürfte nebenbei auch bei Bedarf sogar recht gut pushen.
    https://www.visaton.de/de/produkte/c...r/paw-25-8-ohm
    https://www.visaton.de/de/produkte/c...e/sl-713-4-ohm
    antwortet
    Zitat von Parmenides
    Erst einmal vielen Dank für Eure Rückmeldungen!
    Ich glaube, ich muss hier noch einmal betonen (vielleicht war ich diesbezüglich auch nicht deutlich): Es geht mir nicht darum, den Braun L2 technisch / "soundmäßig" durch eine vergleichbare Lautsprecherbestückung zu imitieren / rekonstruieren. Ich habe nie eine L2 gehört, kenne niemanden, der sie besitzt. Es geht mir tatsächlich um das Design des Lautsprechers, dessen Gestaltung und Proportionen.
    Ich hatte die Hoffnung, dass vielleicht eine Empfehlung möglich sein könnte für eine "klassische" / bewährte Kombination (25-cm-Bass + ?), die zu diesem L2-Gehäuse gut passen würde. Nach Durchsicht Eurer Rückmeldungen befürchte ich aber, dass ich damit zu unkonkret bin....
    Liebe Gemeinde,
    den von D. RAHMS gestalteten Braun Lautsprecher L2 finde ich so ansprechend, dass ich mich frage, ob es möglich wäre, mit Visaton-Chassis etwas zu bauen, was dem nahe kommt. Soweit ich weiß, sind im Original zwei ovale Isoton-Hochtöner mit Papiermembran und ein 25-cm Chassis verbaut:
    Obwohl die L2 Designlegenden sind, habe ich bislang nichts zum Nachbau gefunden. Hat jemand eine Idee dazu?
    Beste Grüße aus Berlin
    T.
  • kboe
    antwortet
    Kurz und gut:
    Du suchst einen Bausatz, der so gut wie möglich in die Außenmaße dieser Box passt!?!
    Bernhard
  • Parmenides
    antwortet
    @ jhom: "Mit dem BG20 und 2 SL713 liegend, in reihe geschaltet, sieht es sogar nachbauwürdig aus...."
    .... Na prima - zumal ich als jemand, der die Vox 200 hat, so eine - ich sage mal "old-school-Variante" (was die Chassis angeht) sehr interessant finde, weil ja wohl der Klangcharakter einer solchen Kombination ein deutlich anderer sein dürfte....
  • Parmenides
    antwortet
    antwortet
    Zitat von walwal
    Da es eher Spielerei ist, könnte man so was
    https://www.ebay.de/itm/Gitarrenlaut....c100677.m4598
    nehmen, dazu 2 kleine BB winklig obenauf von Visaton, einen C davor und mal hören.
    guter Vorschlag
    antwortet
    antwortet
    Zitat von KM
    Die Bässe hatten sehr oft eine hohe Güte. Thiele und Small waren ja quasi noch kaum aktiv. Und dieses Meßequipment was heute jeder Bastler im Keller hat, das hatt vielleicht Isophon, KEF und Visaton. Fast nur geschlossene Boxen, so weit ich mich erinnere.
    Ich würde auch nicht davon ausgehen, dass (mal angenommen der Bau der L2 klappt so weit) die Box so klingt wie man das erwartet. Aber hier könnte man auch positiv überrascht werden, denn große Schallwände sind eben auch nicht zu verachten!
    Visaton gab es zu dieser Zeit wo es die Braun L2 gab sicher noch nicht.
    Der Rest stimmt soweit, wie schon letzt geschrieben habe ich einen Freund der das Zeugs sammelt und ich hatte zur Messung schon einige seiner Chassis hier, die TSPs der meisten Chassis waren Schuld an enormen Grundtonüberhöhungen, Tiefbass gab es damals überhaupt nicht. Die meisten Chasis wurden auch völlig offen betrieben, sprich es gab keine Rückwand. Der Wirkungsgrad der Breibänder war extrem hoch und gehen teils an die 100 dB/Watt, die meisten Röhren schafften es gerade mal in den Wattbereich.
    Habe in den 80ern einige Musiktruhen restauriert, auch da waren meist Breitbänder drin die in OB betrieben wurden.
    Jetzt für die Braun L2 sehe ich ein Wirkungsgradstarker 250er, plus 2 Hochtöner, einfach beschaltet, mit Originalmaßen und Design von damals, es ergibt sich eine Box die klingt!, aber wie gut kann ich nicht abschätzen.
    wie ein 25er in einem Zweiweger klingt ist mir allerdings schon klar.
    antwortet
    Zitat von jhohm
    Hallo Timo,
    es ist doch ein Schaltplan verlinkt, da sieht man, dass die HTs einfach parallelgeschaltet sind!
    schau mal meine Boxsimdatei, genau so habe ich es auch beschaltet, und genauso einfach nur mit einem Konensator
  • KM
    antwortet
    Zitat von walwal
    Vermutlich wollte man eine breite Abstrahlung.
    Deswegen sind die Konus-HT ja auch verschwunden, weil man mit Kalotten diese bessere Abstrahlung erreichen kann.
    Bin mal gespannt, wie die Box klingen wird.
    antwortet
    antwortet
    hat sich erledigt
    Zuletzt geändert von jhohm; 25.01.2021, 23:22.
