Braun Lautsprecher 2 nachbauen?
    antwortet
    Da steht:
    Bestückung
    2 Hochton-Lautsprecher 7x13cm
    1 Tieftonlautsprecher 25cm
    "Hochton"-Lautsprecher 7x13cm gibt es bei Visaton, heißen SL713 und sind z. B. in der Hochtoneinheit der Grande Orgue und Petite Orgue verbaut. Ich glaube auch, dass man die anwinkeln müsste, wenn sie nebeneinander angeordnet sind.
    Ob der W250 sich als Bass eignet? Eine ordentliche Bassüberhöhung wid er in 40..50 L CB bestimmt produzieren.
    Hat man eigentlich 2 von denen oder hört man damit mono?
    P.S.: Es gibt sogar 2 Boxsim-Dateien für den SL713. Eine für horizontale und eine für vertikale Abstrahlung. Friedemann war seinerzeit fleißig.
    antwortet
    hat sich erledigt
    Zuletzt geändert von jhohm; 25.01.2021, 23:21.
  • Parmenides
    antwortet
    Danke, liebe Leute!
    Man kann sagen: Mir geht es nicht zwingend darum, die damals verbaute Technik zu imitieren, sondern das Design/die Proportionen dieser Lautsprecher, was dann halt ein Chassis von ca. 25 cm im Zentrum bedeuten würde, weil bei dieser Bauform/Gestaltung sonst die Proportionen verloren gingen.
    (Falls der Vergleich technisch nicht völliger Quatsch ist: Sozusagen eine Lautsprecherbestückung wie bei der Petit Orgue, aber mit nur einem Bass-Chassis.)
    Bitte nicht missverstehen: Mir ist klar, dass das Design eigentlich nicht die Vorgabe für Lautsprecher sein sollte, aber in diesem Fall wäre es das - ausnahmsweise - tatsächlich. Ich hätte auch kein Problem damit, wenn das Ergebnis nicht "high end" wäre. Ich höre gern und seit Jahren mit meinen Vox 200, aber es reizt mich halt das Design dieser Braun-Lautsprecher sehr und vielleicht auch dieser "old-school"-Ansatz (z.B. Hochtöner mit Papiermembran).... Geht mir ähnlich, wenn ich über ein altes Röhrenradio höre: technisch sicherlich unbefriedigend, aber trotzdem schön.... vielleicht etwas irrational, Pardon. ;-)
    LG
    Thilo
    Zuletzt geändert von Parmenides; 23.01.2021, 22:52.
  • Lui
    antwortet
    Die Chassis kommen wohl von Isophon: http://www.hifi-archiv.info/Isophon/1961/09.jpg
    Die Mittelhochtoneinheit nachzubauen dürfte schwierig sein, weil da ein Druckkammertreiber eingebaut ist. Aber wenn man es drauf anlegt, könnte ich mir folgende Chassis aus dem Visatonprogramm vorstellen:
    Tieftöner: https://www.visaton.de/de/produkte/c...er/w-300-8-ohm
    Mitteltöner: https://www.visaton.de/de/produkte/c...ner/m-10-8-ohm
    Hochtöner: https://www.visaton.de/de/produkte/c.../tw-6-ng-8-ohm
    antwortet
    Zitat von Parmenides
    Liebe Gemeinde,
    den von D. RAHMS gestalteten Braun Lautsprecher L2 finde ich so ansprechend, dass ich mich frage, ob es möglich wäre, mit Visaton-Chassis etwas zu bauen, was dem nahe kommt. Soweit ich weiß, sind im Original zwei ovale Isoton-Hochtöner mit Papiermembran und ein 25-cm Chassis verbaut:
    Obwohl die L2 Designlegenden sind, habe ich bislang nichts zum Nachbau gefunden. Hat jemand eine Idee dazu?
    Beste Grüße aus Berlin
    T.
    habe zu der Box extrem wenig im Netz gefunden. Nur soviel dass der 25er wohl fullrange ohne Frequenzweiche spielt und die beiden Hochtöner lediglich über einen 6 dB Hochpass aus dem Rennen genommen werden (25µF???). Wie die Hochtöner angeordnet sind habe ich nichts gefunden, ich gehe aber davon aus dass sie beide etwas verdreht eingebaut werden, dass einer nach links und der andere nach rechts zeigt, vielleicht unter 30 Grad. Der Bass ist dann eher ein großer Breitbänder, vielleicht ursprünglich sogar von SABA.
    bei einer anderen Box sieht das Innere so aus: die Hochtöner sind auch verdreht eingebaut:
    ich kenne die Box insoweit dass ein sehr enger Bekannter (Martin) das Zeugs über Jahre gesammelt hat und grade vor kurzem ein Pärchen Braun L2 verkauft hat. Schade drum denn ich hätte gerne mal innen rein geschaut. Martin sammelt das Zeugs und wenn er es satt hat, wirds wieder verkauft. Martin ist Sammler und kein Lautsprecherbauer.
  • Hiege
    antwortet
    50-14000Hz +-5dB Ist das schon Hifi?
    Naja wird schon nicht so schlecht werden denke ich, wenn man es später an den Hörgeschmack anpasst. Also im vergleich zum Werkszustand dieser Lautsprecher.
    antwortet
    hat sich erledigt
  • Parmenides
    hat ein Thema erstellt Braun Lautsprecher 2 nachbauen?.
    Liebe Gemeinde,
    T.
