Probleme mit der Visaton Concorde Mk III mit Waveguide
  • Bavarian
    • 17.01.2021
    • 4
    Erstmal ein Hallo an die Mitglieder des Forums
    Ich bin neu hier und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich habe ein paar Fragen zu meiner kürzlich erworbenen Concorde. Hab mir den Lautsprecher über Kleinanzeigen geholt, da ich schon lange ein Auge darauf geworfen hatte.
    Nun habe ich sie Zuhause aufgestellt und habe ein deutliches Problem mit der Räumlichkeit der Wiedergabe festgestellt.
    Es kommt irgendwie nichts auf den Punkt. Ich weiß nicht wie ich es genau erklären soll. Die Weiche ist auf zwei Platinen aufgeteilt. Lasse ich die Einmessung meines AV Receivers laufen, zeigt er mir einen Polfehler an. Ich habe die Chassis auch schon ausgebaut und gehofft, dass nur ein Kabel falsch angeschlossen wäre. Nichts. Alles ok.
    Die Bässe laufen sauber. Es hört sich nach einem Fehler in der Mittel- Hochtoneinheit an. Leider kenne ich mich mit Frequenzweichen nicht gut aus.Ich werd wahnsinnig
    Bei gleichem Abstand muss ich einen Lautsprecher um 4 Dezibel anheben um die Bühne einigermaßen in die Mitte zu bekommen.
    Das war bei der Experience V20 die ich vorher hatte nie der Fall. Alles sauber und präzise.
    Vielleicht hat jemand einen Rat. Ich würde mich sehr darüber freuen.
    Grüße aus Bayern
  • blaueelise
    • 22.10.2012
    • 551
    ich vermute mal einen Weichenfehler, mach doch mal ein Bild von der Weiche bzw. von beiden Platinen
    • Bavarian
      • 17.01.2021
      • 4
      Werd ich morgen gleich mal machen. Vielleicht erkennt man da dann etwas. Danke für die Antwort. Aber noch etwas ist mir aufgefallen. Und zwar am Hochtöner. Ist es normal, dass zwischen Schutzgitter und der Membran eine Art Folie sitzt? In der Mitte eine Öffnung und am Rand etwas ausgespart. (Eine Art Kompressionskammer?)
      • Schmidt
        • 06.11.2013
        • 776
        Das Schutzgitter trägt innen einen akustischen Tiefpass in Form eines transparenten Ringes
        • blaueelise
          • 22.10.2012
          • 551
          Das ist normal, haben alle KE's, nicht erntfernen.
          Erstell mal ein paar Bilder der Weiche , am besten von oben und unten so dass man die Weg erkennen kann sowie die Werte auf den Bauteilen.
          Unser Concorde WG Entwickler und Profi ist unser WALWAL
            • 28886
            Da vermute ich auch, dass ein oder mehrere Chassis verpolt sind, da gibt es keine Mittenortung und auch der Pegelverlust spricht dafür. Da es die Weiche nicht als Fertigprodukt gibt, hat der Weichenerschaffer gepfuscht. In den Staub mit ihm.
            Die Kabel können am Chassis oder Weiche verpolt sein. Wenn du den Fehler nicht findest, könntest du die Boxen mit Sinustönen füttern , zB 4000 Hz, 800 Hz und 200 Hz, der Ton muss exakt aus der Mitte kommen. Wenn nicht weißt du, welcher Bereich nicht stimmt.
            Zuletzt geändert von walwal; 19.01.2021, 21:03.
            • Bavarian
              • 17.01.2021
              • 4
              Dann bin ich vielleicht doch nicht so falsch gelegen. Schicke Morgen noch mal Fotos von den Weichen. Danke nochmal für die schnelle Hilfe.
              • BigBox
                • 25.12.2006
                • 896
                Ich kann vermutlich auch helfen, da es die Concorde meines Kumpels waren.
                Er hatte vor etwa nem halben Jahr auch einen Weichenfehler.
                Ein netter Forenkollege hat sich die Weiche angeschaut und repariert.
                Er meinte, wir sollten uns die andere Weiche auch anschauen. Da wir keine Klangdefizite feststellen konnten,haben wir das aber gelassen.
                Was wahrscheinlich an Dirac liegt. Solche Fehler werden da ausgemerzt.
                Ich weiß, dass die Weichen seinerzeit von einem Onlinehändlee professionell aufgebaut wurden. Evtl. ist dort ein Fehler passiert.
                Bastian
                • BigBox
                  • 25.12.2006
                  • 896
                  Eins noch:
                  Letztlich kann es nur eine Kleinigkeit sein.
                  Der Fehler sollte also schnell zu finden sein
                    • 28886
                    Noch eine Idee: Spielen alle Al 130? Mal leicht auf die Membran fühlen und beachten, dass 2 Al sich ein Gehäuse teilen, was bedeutet, dass man die Vibrationen deutlich spüren muss.
                      • 5973
                      Natürlich war da ein Fehler, da fehlten Bauteile. Der 1 Ohm Widerstand, der 100µF Kondensator und die 1,5 mH in 0,6 mm Luftspule vor den Al130. Wunder Dich nicht über die vermeintlich zu große Spule, die ist auf 1,5 mH abgewickelt.
                      • BigBox
                        • 25.12.2006
                        • 896
                        @Yoogie: gehört haben wir das Problem sicherlich nicht, weil Dirac eingeschaltet war und die Fehler am Hörplatz korrigiert hat.
                        Sonst hätten wir die andere Weiche auch direkt ausgebaut.
                        Mmh, dann wird es das Problem sicherlich bei der anderen Weiche auch geben.
                        Zum Glück ist der „Fehler“ damit dann aber schon bekannt und lässt sich einfach beheben...
                          • 28886
                          Au Backe, wenn die Weiche so war ist der F-Gang fast ok, aber die Phasen TT-MT völlig daneben.
                          • Bavarian
                            • 17.01.2021
                            • 4
                            Hallo nochmal
                            Erst mal vielen Dank für die schnelle Hilfe.
                            @ Big Box
                            Ja es waren die Lautsprecher deines Freundes in Waldbröl. Und am Dirac war absolut nichts davon zu hören. Zuhause fiel es mir dann echt schwer das ganze einzuordnen. Ich dachte schon ich spinne...
                            @ Yoogie
                            Danke für die Liste der Bauteile. Jetzt weis ich wo ich anpacken muss.
                            @ Walwal
                            Hab jetzt noch den Hertz Test zusätzlich gemacht und es liegt eindeutig an der Mitteltonsektion. Alles andere kommt klar in der Mitte.
                            Auch an blaueeliese und Schmidt ein Danke.
                            Ich hätte nicht gedacht dass ich so zu einer Lösung komme aber ich wollte es nicht unversucht lassen.
                            Hab bereits mit jemandem telefoniert der sich der Frequenzweichen annehmen wird.
                            Bin echt schon gespannt wie sie sich dann schlagen werden.
                            Aber da freu ich mich drauf.
                            • BigBox
                              • 25.12.2006
                              • 896
                              Du hast ja gehört, wie die guten Klingen können
                              Darauf kannst Du dich also auch bei Dir freuen. Wobei die Raumakustik natürlich auch passen muss.
                              Wenn die Experience passte, wird es mit der Concorde sicherlich nochmals eine Steigerung.
