MB 115 H mit PAW38, schon Erfahrung?
  • Cerebral_Amoebe
    • 19.08.2012
    • 525
    Hallo und frohes neues Jahr.
    hat schon jemand die MB 115 H mit dem PAW38 gebaut?
    Der Frequenzgang der MB 115 H schreckt mich ein wenig ab, da der Hochton schon ab 10kHz abfällt.
    Hört sich das nicht obenrum etwas mau an?
    Andreas
  • ttscho
    • 09.11.2006
    • 34
    Das HTH 8.7 ist leider viel zu schwach und nicht tief genug trennbar um mit einem 15" TMT laufen zu können. Hatte ich selber mal gebaut, war damals ok würde ich aber nie wieder machen. Bau lieber den Sub mit dem PAW38 und die MB 110H als Top, wenn es Visaon sein soll. Mit der richtigen Endstufe geht da einiges!
    LG
    Thomas
      • 3736
      Hier gibt`s einen alten Thread dazu.
      Wobei ich nicht weiß, welche Lautsprecher er mit 110/H meint
      • Cerebral_Amoebe
        • 19.08.2012
        • 525
        Ich hatte gelesen, dass für eine vernünftige Anbindung an einen 15" der Hoch-/Mitteltontreiber 1,4" oder 2" haben sollte.
        Scheint wohl so zu sein.
        @ttscho
        Meinst Du die MB208H mit dem HTH8.7 und BG20?
        Zuletzt geändert von Cerebral_Amoebe; 14.03.2021, 17:13.
        Andreas
        • Hiege
          • 14.03.2008
          • 999
          https://www.visaton.de/de/produkte/h...boxen/pa-110-h
          Ich glaube er meint diesen hier.
          • Cerebral_Amoebe
            • 19.08.2012
            • 525
            So ganz los lässt mich die PA 115H nicht und ich habe mal die Box simuliert.
            Der Frequenzgang sieht aber bescheiden aus.
            Lässt sich der HTH8.7 in Verbindung mit einem 8Ohm-Tieftöner nicht richtig simulieren?
            Die Simulation von der MB208H sieht normal aus.
            Andreas
              • 3736
              Ich vermute, das die meisten Musikanteile sowieso unter 10 khz laufen. Ein bißchen über 10 khz kommt der HTH 8.7 ja.
              Ich hatte früher mal so ein 15er mit Hochtöner gehört. Es war im Grunde gar nicht so schlecht, eine kleine Loudness im Frequenzgang, dafür ein recht warmer und voller Klang.
                • 3736
                Lässt sich der HTH8.7 in Verbindung mit einem 8Ohm-Tieftöner nicht richtig simulieren?.
                Der Hochtöner in der Simulation PA 115H ist falsch herum gepolt.
                • Cerebral_Amoebe
                  • 19.08.2012
                  • 525
                  Das der Hochton sich ab 10kHz verabschiedet, dass werde ich dann in der Praxis hören, ob es mich stört
                  Mir geht es um den 24dB Einbruch und ich hatte den HTH8.7 auch schon verpolt simuliert.
                  Das sah für mich auch besser aus, aber der Schaltplan sieht keine Verpolung vor.
                  Andreas
