Gechlossener Sub TIW300
  • CBM
    CBM
    • 15.01.2003
    • 401
    ich wollte mir ein neues Sub-System bauen, da der TL MK2
    nix für mich war.
    Im Moment habe ich jetzt rechts und links neben der Leinwand
    je einen TIW360 in 53Litern GHP und entzerrt, was soll ich sagen,
    die gehen schon recht ordentlich.
    Die TIW360 sollen aber in die Quer Belle 360 und ich habe dann nur noch
    4 x TIW300 für die Subs
    Nach dem Durchforsten etlicher Beiträge, auch außerhalb von unserem Forum
    und vielen Boxensims habe ich mich für 2 Doppelsubs entschieden.
    Die 2 Subgehäuse bekommen je 2x 45Liter geschlossenes Volumen.
    QTC ergibt 0,6 (0,7=31L; 0,5=75L).
    Macht es Sinn trotz Entzerren einen z.B. 1200uF Elko zu verbauen?
    Entzerren ist auch ein blödes Wort, Anheben hört sich doch sinnvoller an
    Nach den ganzen Simulation bringt ein größeres Volumen erststaunlicher Weise leider sehr wenig mehr Tiefgang.
    Gruß Thomas
    • 28080
    Das habe ich alles hinter mir.
    http://forum.visaton.de/showthread.p...0+HAF+antimode
    Zuerst BR, war nix, dann CB mit Infinity-Modul, fehlte Tiefbass, dann mit Modul DT 80 + Anhebung + 6 dB bei 25 Hz, ja gut, dann PM war nix, dann GHP, ja auch gut, dann Antimode: PERFEKT.
    Grüne Kurve ist am Hörplatz gemessen!
    Entzerren und GHP ist doppelt gemoppelt und unnötig.
    • CBM
      CBM
      • 15.01.2003
      • 401
      Das sieht doch gut aus
      Du machst mir wenigstens Mut.
      Ist doch richtig, dass der TIW300 mit weniger Volumen zurecht
      kommt als der TIW 360, so langsam werde ich noch kirre im Kopf.
      Die einen sagen geht gar nicht, die anderen sagen geht auch mit 30 Litern.
      Boxensim funktioniert doch hoffentlich im Bassbereich?
      Gruß Thomas
        • 28080
        Weiß ich nicht, ich habe den TIW 360 noch beschwert, ist also wie ein TIW 360 X.
        Boxsim funktioniert auch im Bass, ist aber fast unwichtig, weil der Raumeinfluss alles überlagert.
        Je weniger Volumen, um so stärker wird der TIW belastet mit Gegendruck, weniger Pegel und mehr Klirr....
        • CBM
          CBM
          • 15.01.2003
          • 401
          An das Beschweren habe ich auch schon gedacht,
          so 70-80 Gramm drauf.
          Aber wie soll man das machen, Sika um den Membranhals schmieren,
          oder von Visaton ne TIW Membran besorgen, aufschneiden und von hinten gegen
          kleben.
          Am Besten wäre es, wenn man das rückbauen könnte.
          Hat hier denn sonst keiner einen geschlossenen Sub mit dem
          TIW 300 gebaut/experimentiert ?????
          Gruß Thomas
            • 28080
            Ich hatte die Membran mit Silicon beschichtet, du musst aber nicht beschweren, wenn du aktiv anheben kannst. Kostet nur Leistung.
            • CBM
              CBM
              • 15.01.2003
              • 401
              Es geht ja um Tiefgang, da muss natürlich auch ordentlich Leistung rein.
              Habe jetzt nochmal zig Simus gefahren und gebe jedem TIW mal 55L, das geht
              optisch noch.
              Beschweren ist gut für den Tiefgang, die Subs gehen nur bis 80Hz,
              also ist der Wirkungsgrad da nicht so entscheidend.
              Es geht ja darum, dass sie "freiwillig" tiefer spielen
              Aber bevor ich die Dustcap abnehme um da drunter ein Gewicht einbringe,
              werde ich die 55L mal testen.
              Schönen Abend noch
              Thomas
              • Volker
                • 24.12.2000
                • 1992
                Hallo Thomas
                ich habe mit dem TIW 300 in 100L BR sowie in 60L geschlossener Bauweise experimentiert. Mir gefällt der TIW 300 nicht so wirklich, mir fehlt da immer der Punch. Der TIW 250XS in 30L geschlossen, puncht den TIW 300 in Grund und Boden. Mit einem passenden Zusatzgewicht an dem TIW 300, lässt sich mit Sicherheit experimentieren. Mir Persönlich ist der TIW 300 als reiner Subwoofer zu schade. Der gehört in einer Querbelle z.B., unterstützt von ordentlichen Tiefbass “Schlammschieber“
                Gruß, Volker
                  optisch noch.
                  Schönen Abend noch
                  Thomas
                  Hallo Thomas,
                  es ist ja deine Sache, aber bevor ich das Chassis verhunzen würde in dem ich sie irgendwie mit gewichten pimpe, würde ich die Entzerrung mittels Elektronik machen ( Linkwitz-transformation; schnöde Bassanhebung oä)
                  http://linkwitzlab.com/filters.htm#9
                  Der Vorteil ist, man versaut sich nicht das Chassis, und kann die Schaltung auch im nächsten Projekt verwenden...
                    • 2335
                    Hallo Thomas,
                    Recht hat er !
                      • 28080
                      Jetzt wurde es ihm 3x geschrieben.
                      Nochmals, ein Antimode erledigt das alles, Moden und Anhebung.
                      • CBM
                        CBM
                        • 15.01.2003
                        • 401
                        na gut, die Aktion "Rettet die 4 TIWs" hat ja gefruchtet
                        Erstmal die Gehäuse bauen 2x 55+55Liter und mal weitersehen.
                        Wie gesagt habe ich jetzt übergangsweise die 360er in je 53 GHP und entzerrt,
                        (Kondensator kann ja auch weg) und bin eigentlich guter Dinge,
                        besonders, weil ich dann 2Tiws mehr habe und die mit dem Gehäuse etwas besser klar kommen.
                        Verhunzen wollte ich sie nicht, daher das Gewicht unter der Dustcap verschwinden lassen, etwas LTS50 und man sieht nichts.
                        Die TIWs 300 werden pro Bx parallel geschaltet =ca.4Ohm, da kann meine Endstufe
                        340 Watt ohne Klirr mit hoher Dämpfung.
                        Entzerren kann man dann per Tablet, dort kann ich mir die Frequenzgangkurve
                        malen wie ich möchte und anschließend per Wlan die Veränderung dem
                        Denon AVR 4400 schicken.
                        Gruß Thomas
                        • Falk
                          • 27.12.2007
                          • 61
                          Ich habe sowas auch gebaut, nicht optimal, aber läuft zufriedenstellend.
                          Je 65 Liter pro Treiber und Hypex 2.400 Modul.
                          http://forum.visaton.de/showthread.php?t=24797
                          • CBM
                            CBM
                            • 15.01.2003
                            • 401
                            Hi, die habe ich auch schon gesehen.
                            So sollen meine zwei Subs aussehen, nicht so tief dafür aber breiter.
                            Du hast das Volumen aber nicht getrennt, oder?
                            Bei mir soll es getrennte Kammern geben.
                            Hätte ich die TIWs nicht würde ich mich auf jeden Fall nach anderen
                            Lautsprechern umsehen, natürlich min. 30cm.
                            Die TIWs sind in großen Standboxen sehr gut, aber leider nicht als Sub.
                            Gruß Thoms
                              • 28080
                              Steile These.
