Aktivierung / Teilaktivierung Vox 253
    antwortet
    Schrieb ich ja weiter vorne, der Kanal selbst erzeugt Resonanzen.
    .... und das Bassreflexrohr selbst erzeugt Resonanzen im Mitteltonbereich. Als beidseitig offenes Rohr bilden sich Längsresonanzen bei 1/2; 1; 3/2; usw. der Wellenlänge..........
    Wie stark man das hört, weiß ich nicht, ist sicher von Fall zu Fall verschieden. Fakt ist, BR hat seine Tücken.
    Ich zitiere Fosti: lieber doppelte Chassisanzahl geschlossen und mehr Watt eingeben.
    In diesem Fall haben zwei 25 er mehr Reserven als zwei 20er.
    Zuletzt geändert von walwal; 30.12.2020, 21:49.
  • Volker
    antwortet
    wird hier nicht übertrieben mit dem Mitteltonmüll heraushören, der wegen BR aus der VOX 25x kommt. Erzeugt der BR- Kanal an einer originalen VOX 25x nicht sogar selber Müll ? Ich kann mich noch gut erinnern als ich das Mikro vor dem BR- Kanal der 25x legte und einen Sinus bis 200 Hz gemessen habe, upps....... sollte jeder der eine VOX 25x hat mal tun! Denn dass was der Kanal da teilweise von sich gibt, sieht doch sehr merkwürdig aus........
    antwortet
    Ja, das ist keine Vox, aber so fing das Thema an.
    Das mit dem Mitteltonmüll habe nicht ich erfunden, ist nachzulesen.
    Auf alle Fälle macht das bei Tiefmitteltönern (Bijou) Probleme, hatte ich auch schon gelesen.
    Allgemein hier:
    http://winboxsimu.de/reload.html?mitteltoener.html
    Mag sein, dass es bei Trennung 300 nicht so dramatisch ist, aber die TT gehen ja mit weniger Pegel höher und das große Gehäuse wirkt auch tiefer, also kann das stören, ich kanns aber nicht beschwören.
    Zwei TT waren gewünscht, weil vorhanden und im Bass schaden Reserven nix.
    Der Al 170 klirrt deutlich mehr als der sehr guten 130er und ist zu groß für D'Appo. Ja, der Al 130 begrenzt den Maximalpegel, aber das ist sehr laut. So laut kann nur in einem großen Raum eines freistehenden Hauses gehört werden. Ich habe ja die Concorde und weiß, wie laut die geht.
  • laguna 0294
    antwortet
    Die ganze Box hat ja jetzt mit einer Vox nichts mehr zu tun,egal
    WalWal,wieso sollte man Mitteltonmüll hören?Dann könnte die meisten
    Bauvorschläge und auch Fertigboxen vergessen,wenn das so dramatisch wäre.
    Wo werden denn die TIW 250 getrennt,bei ca 300 Hz,das was da aus BR Kanal
    kommt hat doch mit Mittelton nichts zu tun.Beispiel die Bijou hat als 2 Weg
    den Kanal vorne und das bei Trennung 2000 Hz und das als Bauvorschlag.
    Ich wüsste auch nicht,das ich irgendwo mal eine BR Box gehört habe,wo
    mir sowas aufgefallen wäre.
    Ich weiss auch nicht,ob man 2 TIWs pro Seite brauch,ausser mehr Pegelfestig
    keit kein klanglicher großer Vorteil.Die AL 130 find ich jetzt etwas mager
    von der Membranläche her,hinzu kommt der schmale Frequenzbereich wenn er
    die WG Variante baut,17er hätten da besser zu gepasst.
    Nur meine Meinung.
    antwortet
    PM muss man rechnen wie BR, die Abstimmung der PM aber durch Versuch oder Messung optimieren.
    Allerdings braucht man für 2 25er TT mindestens 2 PM mit sehr großem Hub und das wir richtig teuer.
  • stanley
    antwortet
    PS: Der Link zum Beitrag:
    http://forum.visaton.de/showthread.p...rde+aktivieren
    Gruss
    Heinz
  • stanley
    antwortet
    Hallo zusammen
    Anstelle Bassreflex mit Rohr könnte man doch auch eine oder zwei Passivmembran an der Seite oder Rückseite vorsehen.
    Kenne mich mit BoxSim nicht aus. Weiss nicht ob das gerechnet werden kann.
    Ich habe übrigens die Concorde voll aktiviert. Zwei Subs gebaut und die Concorde um 180° darauf gestellt, so ist der Hochtöner wieder auf Ohrenhöhe. Aktivierung und Raumkorrektur mit Acourate und mit einem RME Fireface (ähnlich wie hier von Pansen beschrieben).
    Grüsse
    Heinz
    antwortet
    Timo, stimmt alles, aber BR hat einen Nachteil: Aus dem Reflexkanal kommt Mittelton"müll" heraus und das Bassreflexrohr selbst erzeugt Resonanzen im Mitteltonbereich. Als beidseitig offenes Rohr bilden sich Längsresonanzen bei 1/2; 1; 3/2; usw. der Wellenlänge.
    Wenn geschlossen genügend Pegel erzeugt und der Klirr im Bass nicht stört, ist das die bessere Lösung.
    Man sollte flexibel sein und probieren, was gefällt. Bei meiner Concorde hat der Raum so viel Bass verstärkt, dass ich CB besser fand.
    Im Heimkino des Schwiegersohnes habe ich 2 Sub gebaut mit je einem 30er TT in 80 Liter, Bassreflex auf 25 Hz abgestimmt. Auch gut.
    Zuletzt geändert von walwal; 30.12.2020, 11:48.
  • pegasusCH
    antwortet
    Die Fasen habe ich mit zwei kleineren MDF-Teilen geplant (vgl. gelb und grün im Bild), darum sollte eigentlich überall 19mm Wandstärke sein. Muss aber abklären, ob mir das ein Schreiner so zuschneiden kann (Mit "Gehrungs-Winkeln" von 22.5 / 22.6 / 5.5 Grad und so...).
    Falls das nicht geht, muss ich wohl doppelt bauen und dann fräsen.
    antwortet
    Ja, doppelte Wandstärke.
    Die Berechnung des Kanals ist korrekt, in der Realität ist die Concorde tiefer (33 Hz) abgestimmt. Aber so genau muss es nicht sein, im Raum ist das wieder völlig anders. Und aktiv kann man alles besser machen. Am Ende reicht vieleicht ein geschlossenes Gehäuse.
    Auf keinen Fall sollte man zu hoch abstimmen.
    Da die Fasen "obenrum" sehr breit werden, solltest du an den Kanten dort auch einen Streifen aufdoppeln, sonst wird die Wandstärke zu gering.
    Ja, im Raum ist wieder alles anders, das ist so, und wenn man aktiv korrigiert darf auch absolut nicht zu hoch abgestimmt werden, das stimmt auch. Aber wenn man geschlossen umsetzt fehlt ein ganzes Stück an Maximalpegel, und der Klirr wird im Bass und Oberbass bei einer geschlossenen Bauweise deutlich ansteigen. Man sprcht bei einer BR-Konstruktion von einer hubentlastenden Konstruktion. Sprich bei gleicher Lautstärke erhält man einen kleineren Hub, was in Summe den Maxpagel und den Klirr reduziert.
    Für mich gibt es nur einen Vorteil wo ich geschlossen einsetze, das sind eigentlich viel zu kleine Gehäuse, wo eine BR-Abstimmungen nicht mehr sinnvoll sind, z.B. ein Doppelsub in 24 Liter für zwei TIW200. Wenn ich etwas mehr Platz habe, so wie hier, baue ICH immer BR.
    antwortet
  • pegasusCH
    antwortet
    Danke für die Hinweise zur Verstrebung!
    Front im Bassbereich aufdoppeln heisst doppelte Wandstärke (2x19mm)?
    Zum BR-Kanal habe ich mir folgendes überlegt:
    Schritt 1: Ich habe die Parameter der Concorde III in Boxsim (BR-Kanal-Berechnung) eingegeben:
    Höhe Kanal = 8cm
    Breite Kanal = 24 cm
    Länge Kanal = 27 cm (25 cm + 19mm)
    Abstand zur gegen. Wand = 11 cm
    Gehäusevolumen = 46 L (pro TT)
    Gehäuse locker gefüllt
    => es wird eine fb von ca. 44 Hz berechnet.
    Schritt 2: Folgende Parameter für mein Gehäuse eingegeben:
    Höhe Kanal = 8cm
    Breite Kanal = 27 cm
    Länge Kanal = 30 cm
    Abstand zur gegen. Wand = 14 cm
    Gehäusevolumen = 60 L (pro TT)
    => es wird eine fb von ca. 40 Hz berechnet.
    Ich habe zwar die Regeln zur Berechnung des BR-Kanals und die Idee der Abstimmungsfrequenz nicht ganz verstanden, aber die etwas tiefere Frequenz schien mir vernünftig...
    antwortet
    Dass der BR-Kanal nahe an den TT ist - kein Problem.
    Länge des BR-Kanals - wie hast du ihn denn geplant, , auch Breite und Höhe bitte nennen.
    Verstrebungen - mehr machen aber mit ungleic mäßigen Abständen und die Front im Bass aufdoppeln. Auch den "Deckel" versteifen.
  • pegasusCH
    antwortet
    Im Anhang ist die Zeichnung des Gehäuses mit Blick ins Innere.
    Ich habe noch ein paar letzte Fragen dazu, bevor es ans Eingemachte geht:
    - müsste die Länge des BR-Kanals angepasst werden? Und ist es ein Problem, dass die TT so nahe am BR sind?
    - sind Verstrebungen in Gitterform (wie eingezeichnet) sinnvoll? ich dachte v.a. an den Gehäuse-Aufbau...
    - Sollten noch mehr Verstrebungen gemacht werden, oder sieht das gut aus?
    Danke schon im Voraus!
  • pegasusCH
    antwortet
    Vielen Dank walwal!
    Muss aus Gründen der Optik und der Höhe der MT/HT doch beide TT unten.
    Das Gehäuse-Konzept steht.
    Gehäuse Höhe 125 cm, Breite 30 cm, Tiefe 46 cm
    Die Front oben wird 19.4 cm breit, die Fasen 7.5cm.
