Ein 9Jahre alter Mitteltöner defekt - Beide ersetzen?
  • Xplod
    • 03.01.2011
    • 251
    Guten Morgen Zusammen,
    meine Katze hat sich leider in die Gummisicke des AL 130M gekrallt.
    Nun muss ich einen Mitteltöner ersetzen.
    Ich habe die Chassis 2011 gekauft.
    Meint Ihr man hört einen Unterschied wenn ich jetzt nur ein Chassis ersetze?
    Eine gewisse Einspielphase dürfte so ein neues Chassis auf jedenfall haben, das wäre aber nicht so schlimm.
    Gruß Stefan
    • 5888
    Es ist zu bedenken, daß die neueren Chassis eine neue, rauere Oberfläche bekommen haben.
    Das in Verbindung im Gebrauch des wichtigen Mitteltonbereichs würden mich zum Tausch beider Al130m bewegen.
    Ist aber mehr Kopfsache als vielleicht technisch, akustisch nötig.
    • worcy
      • 27.09.2010
      • 62
      Als ich unlängst Al130 verkauft habe meinte der Käufer, dass die Korbmaße irgendwann leicht geändert wurden. Das ist vielleicht auch noch zu beachten.
      • Xplod
        • 03.01.2011
        • 251
        Oh je...
        Das mit der anderen Oberfläche ist eigentlich schon Grund genug gleich zwei Chassis zu kaufen. Die Lautsprecher stehen zwar gut 3,5m auseinander, aber ich würde es immer wieder sehen.
        Hören und sich einen Unterschied einbilden, ist die eine Sache, aber einen Unterschied permanent zu sehen. Das geht nicht.
        Ja, und das mit den Maßen..... Das werde ich dann mal peinlichst nachmessen. Denn an den lackierten Gehäusen irgendwas zu ändern, geht leider nicht.
        Gruß Stefan
          • 28535
          Kannst du die Sicke mit Kleber (Rückseite) flicken?
          • Xplod
            • 03.01.2011
            • 251
            Nein, das geht leider nicht.
            Dadurch das sie mit der Kralle darin hängen geblieben ist, kam auch ein Knick in die Alu Membrane.
            Siehe Foto.
              • 5888
              Böse Katze. Kralle wenigsten noch ganz?
              Der Unterschied Durchmesser ist 152 und 153 mm. Vor 9 Jahren war schon 153 mm schätze ich mal.
              • VISATON
                Administrator
                • 30.09.2000
                • 4519
                Die geänderte Korblackierung kommt erst mit der nächsten Produktion.
                Ich würde empfehlen, erst mal nur den defekten AL 130 M zu tauschen.
                Unsere AL Serie ist sehr robust und auch über die Jahre von den Parametern gleichbleibend. Sollte dennoch etwas hörbar auffallen, kann man immer noch nen zweiten dazu kaufen.
                Der Außendurchmesser hat, wie alle anderen Maße auch eine gewisse Toleranz. Aber dass das so eng ist, dass er nicht passt, glaub ich weniger
                Admin
                  • 5888
                  Sonntags Service?
                  Ich staune immer wieder
                  • Markus213
                    • 11.03.2017
                    • 883
                    Und wie willst du es für die Zukunft verhindern, dass der Kater nicht mehr aufspringt.
                      • 5888
                      Kaktus drauf stellen
                      • Xplod
                        • 03.01.2011
                        • 251
                        Also wenn ich korrekt gemessen habe, sind meine Chassis auch schon 153mm im Durchmesser.
                        Dann werde ich erstmal nur ein Chassis bestellen.
                        Tja, so wirklich verhindern kann ich es nicht das die Katze wieder mal ein Chassis erwischt. Aber ich habe nun bestimmt zwei Monate gewartet ob Sie nochmal oben auf die Box springt. Das macht sie zwar, aber nicht mehr über die Front, anscheinend ist sie lernfähig und hat gemerkt das die 1,30m aus dem Stand nicht so einfach zu planen sind
                        Vielleicht war auch damals eine Fliege oder so im Spiel, dann ist sie leider unberächenbar.
                        Gruß Stefan
                        • Xplod
                          • 03.01.2011
                          • 251
                          Guten Morgen,
                          ich habe dann doch zwei neue Chassis bestellt.
                          und grad eben den Übeltäter wieder ertappt.
                            • 5888
                            Ein schönes Tier.
                            • Xplod
                              • 03.01.2011
                              • 251
                              Ein schönes Tier.
                              Ich kann Ihr auch gar nicht richtig böse sein. Ärgerlich ist es trotzdem.
