Sicken Reparierer für TIW 360 gesucht
    • 1878
    Ich hab' ja auch viele alte Chassis.
    Zum Glück noch nie Probleme mit Sicken.
    (Außer WSP26s Schaumstoff)
      • 3155
      Moin Jörg,
      bei Rainer Rihm wirst Du in besten Händen sein.....vielmehr die TIW360:
      https://www.diesoundgarage.de
      Ich habe da meine Fostexe mit neuen Sicken ausstatten lassen.
        • 5744
        Hm, das war der aus #9.
        Momentan nur Schaumstoffsicken und unpersönliche Antwort.
          • 27569
          https://www.klangmeister.de/wir-repa...ken-reparatur/
          https://sicken-reparatur.de/
          http://www.top-audio.de/service/repa...ratur-main.htm
          • F.H.
            • 05.10.2011
            • 1014
            Jörg, hast Du es denn schon mit Klebeband versucht? Das geht doch ganz schnell. Wenn es nicht funktioniert, kannst Du immer noch versuchen, die Sicken tauschen zu lassen. Das ist immerhin ein ziemlicher Aufwand (Transport und Reparaturkosten).
            Friedemann
              • 5744
              Nein, habe ich aber gestern ernsthaft überlegt.
              Nämlich aus genau diesen Gründen.
              Auch habe ich nämlich noch keinen genauen Verwendungszweck und zum probieren irgendwas zu bauen, reicht ein Klebeband wohl aus.
              Richtig spröde sind die Sicken gar nicht, ich vermute inzwischen eher, das da ein Vorbesitzer reingegriffen hat zum anheben des LS oder sowas.
              Neue Sicken wären noch mal so teuer wie die beiden TIW. Ob das lohnt?
              Aber mit Chemie will ich da nicht ran, also nur Klebeband, kein Flickzeug oder was mit Lösemittel drin. Die Stelle ist innen alleine ist schon doof zu erreichen, so am Korb vorbei.
              Bis hierhin erst mal vielen Dank für die ganzen Infos.
                • 1878
                Das hab' ich beim Betrachten des Bilder auch gedacht!
                Sieht nach einem mechanisch verursachten Schaden aus.
                • laguna 0294
                  • 21.11.2011
                  • 625
                  Spröde kann ich mir auch nicht vorstellen,hatte selbst mal Tiw 400 und die
                  waren auch nach 20 Jahren top.
                  Da hier ja schon vom Kleben gesprochen wurde,evtl.mit Vulkanisierkleber
                  vom Fahrradschlauch Rep.Set.Dann dünn mit schwarzem Silikon überziehen.
                  Mit Schere schmalen Streifen von dünner Mullbinde abschneiden und mit
                  schwarzem Silikon von innen draufkleben.Versuch macht Kluch(g)
                  Viel Glück
                    • 3535
                    Es gibt ja eine Vielzahl von Gummi-oder Kunststoffkleber.
                    Könnte man nicht vorsichtig die betroffenden Stelle mit einem feinen Werkzeug, ganz dünner Spachtel etc, den betreffenden riss innen an den Risskanten bestreichen, und dann zusammenkleben.
                    Wir hatten auf der Arbeit früher einen speziellen halbflüssigen Gummikleber, der wahnsinnig klebte. Ist natürlich wirklich eine Feinarbeit.Ich glaube, irgendein Klebeband wird nicht so gut halten, und auch unschön aussehen.
                    Allerdings wüßte ich jetzt auch nicht, was der optimale Kleber wäre. https://www.klebeprofi.net/klebe-anl.../gummi-kleben/
                    Ein Fahrradflickzeug wär wahrscheinlich mit das Mittel der Wahl, ist elastisch, sieht nur nicht so schön aus, und ich weiß nicht, wie standfst solch eine Klebung gegen Schwingungen ist.
                      • 27569
                      Wird doch auf der Rückseite verklebt, das sieht man nix.
                        • 3155
                        Ich würde diese Experimente lassen....ich weiß, dass Rainer Rihm sauber arbeitet! Er hat sogar von mir gelieferte Sicken verarbeitet!
                        ...und zum Thema Schaumstoffsicken: ich durfte mal Einblick bei ME-Geithain haben.....Schaumstoffsicken scheinen ihre Vorteile zu haben.....und die Alterungsbeständigkeit ist auch besser geworden....wobei das bei MEG alles andere als eine einfache Schaumstoffsicke ist!
                        • Schmidt
                          • 06.11.2013
                          • 776
                          http://www.audio-parts.de/Lautsprech...reparatur.html
                          Ist eine Anleitung dabei.
                            • 1080
                            Hmmm Titel der Artikel-Seite Gummisicke, in der weiteren Beschreibung auf der gleichen Seite Schaumstoffsicke?
                              • 4535
                              Moin,
                              ist Schaumstoff nicht auch ( zumindest manchmal) geschäumtes Gummi?
                              Ich weis es nicht; ich weis nur, das Schaumstoff nicht gleich Schaumstoff ist...
                                • 1080
                                Viele Schaumstoffe, nicht alle, werden durch mechanisches oder chemisches Einbringen von Luft erzeugt. Basis ist z.B. PE, PP, PS oder ähnliche. Gummi ist eher Kautschuk (natürlich oder künstlich) basiert, wird vernetzend unter hohem Druck und Temperatur in Extrudern ähnlich Fleischwölfen hergestellt, durch Vulkanisierung veredelt
                                Einen Mischling findest Du z.B in EPDM, welches eine schaumig / körnige Konsistenz haben kann, ist dann aber zumeist offenporig. Schaumstoffsicken sind in der Regel geschlossenporig, allein um nicht wie ein Schwamm Feuchtigkeit aufzunehmen.
