Starlet Turbo - Simulation
    • 4540
    Wir haben die von Thomas Reimann im März 2003 simulierte Weichenschaltung aufgebaut, die Starlet mit dem SC 10 N bestückt und gemessen. Die Übereinstimmung hat uns sehr überrascht, weil sie ungewöhnlich hoch ist. Nu rim Übernahmebereich zum Hochtöner wäre ein etwas größerer Kondensator vorteilhaft. Der Unterschied ist aber so gering, dass er kaum hörbar ist.
  • MikeMcFluke
    • 05.02.2001
    • 1512
    Vielen Dank für diese Messungen! Das widerlegt meine Annahmen aus dem Starlet-Turbo-Thread erheblich!
    MIKE
    • ichse1
      • 23.05.2002
      • 1514
      Danke für die Messung!!!
      Gefühlsmäßig geht die Starlet aber etwas tiefer. Man hört ab ca. 40Hz vollen Pegel.
      mfg Stefan
      mfg Stefan
      • Lonzo
        • 741
        Ich staune auch immer wieder wie genau dieses Programm arbeitet.
        Gruß Lonzo
        • MikeMcFluke
          • 05.02.2001
          • 1512
          mfg Stefan
          Ich muß sagen, dass der Tiefgang sich mit meiner Erfahrung deckt! Wahrscheinlich spielt hier der Raum bei Dir zu Gunsten der Starlet, bei mir eher weniger, denn Teifgang habe ich schon vermißt!
          MIKE
          • Reim
            • 29.06.2001
            • 1530
            Hallo zusammen
            vielen Dank an Visaton, das ist wieder die bezeichnende Kundenorientierung. Super!
            Diese Messung zeigt wieder einmal wie gut das Simulationsprogramm Speaker Pro 7.1 arbeitet.
            Mike:
            Erfahrungsgemäß zählt das "Ohr" aber höher als das "Micro", denn der Hörraum nimmt immer mehr oder weniger Einfluß auf den Klang. Wenn für deinen Geschmack die Box zu "zahm" ist, dann erhöhe den HT Pegel entsprechend deinen Empfindungen.
            Thomas
            vom Reim
            • MikeMcFluke
              • 05.02.2001
              • 1512
              Original geschrieben von Reimann, Thomas
              Hallo zusammen
              Mike:
              Erfahrungsgemäß zählt das "Ohr" aber höher als das "Micro", denn der Hörraum nimmt immer mehr oder weniger Einfluß auf den Klang. (...)
              Thomas
              Sagte ich doch, oder?
              MIKE
                • 4540
                Ich muss noch was zum Frequenzgang sagen: Das Mikro stand in einem Abstand von 3 Metern, wobei der Pegelverlust ausgeglichen wurde. Wir messen bei größeren Boxen immer in 3 Metern Abstand. Da aber ein Messraum dieser Größe unterhalb 70 Hz auch schon leichte Resonanzen hat, fällt der Frequenzgang unterhalb 50 Hz stärker ab, als man das in 1 Meter Abstand misst. Aus Zeitgründen haben wir uns die Arbeit erspart, zwei Messungen zu machen (bis 70 Hz in 1m, darüber 3 m). Also, in Wirklichkeit fällt die Kurve nicht so steil ab.
                Es ist furchtbar - ihr merkt aber auch alles. Nicht einmal der kleinste Fehler geht durch. Vorhin noch habe ich zu einem Kollegen gesagt, dass es ein Fertigboxenhersteller viel leichter hat. Da merkt keine Sau, wenn einfach mal die Weiche geändert wird oder ein anderes Chassis eingesetzt wird. Hier merkt es die eine oder andere "Sau" doch! So, jetzt hab ich es euch gezeigt.
                Aber im Ernst, viele Fehler sind schon durch das Forum aufdeckt worden und konnten berichtigt werden. Dafür vielen Dank, auch wenn es sehr anstrengend ist.
                • Reim
                  • 29.06.2001
                  • 1530
                  Hallo Admin
                  das muß ein "neuer" Admin sein, denn eine "Sau" tauchte noch nicht im Vokabular des Admins auf. Oder? :-) grinns....
                  Thomas
                  vom Reim
                    • 4540
                    @ Thomas:
                    es ist der alte, "ungeglättete" Admin (siehe Thread V 20 MK II).
                    Ich habe die zweite "Sau" jetzt in Anführungszeichen gesetzt. Zufrieden?
                    • Mr. Freezer
                      • 18.08.2003
                      • 469
                      Hi!
                      Super!!
                      @ Admin:
                      Auch von mir ein herzliches "danke schön"!!
                      mfg
                      Mr.Freezer
                      p.s.: Ich werde den Hochtöner trotzdem ein wenig anheben.
                      • ichse1
                        • 23.05.2002
                        • 1514
                        So unterschiedlich sind die Geschmecker, ich würde den HT eher etwas absenken.
                        mfg Stefan
                        mfg Stefan
                          • 4540
                          Rein messtechnisch gesehen, würde ich den HT auch ein bisschen anheben. Denn, wenn man sich die Kurve geglättet vorstellt, dann sieht man, dass sie im unteren Bereich deutlich über der 85 dB-Marke liegt. Im HT-Bereich liegt sie im Mittel eher darunter. Aber das sieht man - wie gesagt - viel leichter, wenn die Kurve nicht so zackig ist. Im V 20 MK II Thread ist das zur Zeit ebenfalls ein Thema.
                            • 5437
                            Ist Speaker 7.1 kompliziert zu bedienen? Sonst hol ich mir das nämlich unverzüglich...
                              • 22.09.2001
                              • 4775
                              Lad dir doch mal das Speaker 6 herunter, das gibts hier zum Download und ist in der Bedienung identisch.
                              Hauptsache, din PC hat noch nen DOS-Modus...
