Detektivarbeit: sind das die ADR Family TL?
  • DeepPurpleFan
    • 12.08.2018
    • 15
    Hallo liebe Forengemeinde,
    ich habe ein Paar schöne und durchaus professionell aufgebaute LS für kleines Geld erworben. Grund für den günstigen Kurs war bzw. ist ein recht dumpfer Klang.
    Nun habe ich mal versucht, die Technik zu analysieren, um herauszubekommen, um welche Boxen es sich handeln könnte. Es ist eine Transmissionline-Box.
    Die Abmessungen sind (BxHxT) 21*95,5*27, gebaut aus 19mm MDF, Standsockel 25X32 aus aufgedoppeltem MDF. Chassisbestückung 2* Westra,
    HT XDT-25-978 (8 Ohm)
    TT KW-180-2694 (4 Ohm), Tiefmittel- und Hochtöner sind verpolt beschaltet.
    Die Weiche ist recht simpel aufgebaut, je ein 12dB Hoch- bzw. Tiefpass, im Hochtonzweig Vorwiderstand 4,7R/10W, 4,7uF MKS4 und 330uH, im Tieftonzweig werkeln eine 1,3mH Spule und ein 22uF Elko glatt/bipolar.
    Alle Bauteilwerte habe ich einzeln gemessen, es gibt keine Abweichungen von den aufgedruckten Werten und somit erstmal keine Anhaltspunkte, weshalb die Box einen dumpfen Klang aufweist.
    Ich habe die Box mal mit Boxsim zu simulieren versucht und würde mit diesem Weichenaufbau den dumpfen Klang durchaus bestätigt sehen. Wenn ich einige Bauteilwerte ändere und insbesondere den Tiefmittel- und Hochtöner phasengleich beschalte, dann sieht der Frequenzgang durchaus passabel aus.
    Bei meiner langen Recherche, um welchen Bausatz es sich handelt, bin ich auf eine Box aus der HobbyHifi 05/2005 gestoßen, die ADR Family TL. Das scheint mir ein möglicher Kandidat.
    Nun meine Frage an Euch: hat jemand das Heft vorliegen und kann mir meine Vermutung bestätigen? Hat jemand noch Unterlagen zu dieser Box? Oder geht meine Vermutung in die falsche Richtung und Ihr habt eine bessere Idee?
    Für sachdienliche Hinweise bin ich äußerst dankbar!
    Wolfgang
  • kboe
    • 28.09.2003
    • 1914
    Soweit ich weiß, wurden in der Hobby Hifi nie Westra Chassis verwendet
    Möglicherweise wären Fotos hilfreich
    B
    • kboe
      • 28.09.2003
      • 1914
      Im Hobby Hifi Archiv ist die ADR Familiy abgebildet. - Mit nur 1 TT.
      Wie kommst du also auf die Idee, die könnte es sein?
      • DeepPurpleFan
        • 12.08.2018
        • 15
        Hallo kboe,
        sorry, da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt mit der Angabe "2*Westra". Sollte meinen, beide Chassis sind von Westra, also ein Tiefmitteltöner und ein Kalottenhochtöner. Die Lautsprecher sind, soweit erkennbar, denen sehr ähnlich, die auf der Titelseite der HH5/2005 abgebildet sind. Dazu habe ich in mehreren Foren Hinweise darauf gefunden, dass die ADR Family TL wohl mit unterschiedlichen Chassis ausgestattet werden konnte, u.a. eben auch mit den beiden angegebenen Westras.
        Weiter finde ich aber keine Angaben, daher meine Hoffnung, dass vielleicht hier im Forum jemand die ADR Family TL näher kennt oder eben die Baupläne besitzt.
        Wolfgang
          • 28817
          Die hier?
          https://www.hifi-wiki.de/index.php/A...tsprecherboxen
          Die HH kannst du bestellen:
          http://www.hobbyhifi.de/Archiv/05/05_05/05_05.html
            • 28817
            Und hier sind die LS angegeben:
            http://zelfbouwaudio.nl/forum/viewtopic.php?t=1670
            "...De bas is een 4 ohm intertechniek aka westra aka tesla w 180. De tweeter is een peerless v line D26TG-05/06.,,,"
            • DeepPurpleFan
              • 12.08.2018
              • 15
              Hallo walwal,
              danke für Deine Hinweise. Über die Seite im niederländischen Forum bin ich auch schon gestoßen. Die Abbildung auf dem Frontcover der HH5/2005 sieht exakt aus, wie meine Boxen, daher die erste Vermutung. Irritierend finde ich jedoch, das neben der Abbildung nur "Family TL" steht und im Kurzinhaltsverzeichnis "ADR Family TL". Bei den Boxen aus dem HiFi-Wiki Link ist jedenfalls nichts dabei, was so aussieht wie meine Boxen.
              Klar kann ich mir die Ausgabe nachbestellen, aber auf den blauen Dunst hin ein Heft zu bestellen, um anschließend feststellen zu müssen, dass hier nichts übereingeht, ist möglicherweise ein Haufen rausgeschmissenes Geld. Daher meine Idee, den Verdacht durch die Fachleute hier im Forum absichern zu lassen.
              Gruß vom Niederrgein,
              Wolfgang
              • DeepPurpleFan
                • 12.08.2018
                • 15
                Ich versuche mal, ein paar Bilder anzuhängen...
                der "Köter" ist übrigens aus Porzellan und stellt keine Gefahr für die Boxen dar...
                  Der Hochtöner Im Bausatz ist eher ein 4- oder 6-Öhmer (der Großteil der Impedanzkurve verläuft bei knapp 5 Ohm).
                  Die Werte Deiner Weiche stimmen auch überhaupt nicht mit denen des Bausatzes überein. Auch sind die Chassis im Bausatz gleichpolig beschaltet.
                  Ist Dein Tieftöner magnetisch geschirmt? Der Im Bausatz hat nämlich eine Abschirmkappe über dem Magnetsystem.
                  • DeepPurpleFan
                    • 12.08.2018
                    • 15
                    Jopp, sehe ich auch so. Da stimmt einiges nicht! Also, der Hochtöner ist eindeutig der Weston XDT-25-978, also die 8 Ohm Ausführung. Und ja, der Tieftöner ist definitiv magnetisch geschirmt.
                    Leider konnte der Erbauer mir auch keine Hinweise geben, aber ich fürchte, dass er auf dem Gebiet der Elektronik völlig unbedarft ist, somit sind Bestückungsfehler und Vertauschen der Chassis-Polung durchaus im Bereich des Möglichen.
                      Da es im Bereich des Möglichen ist, dass der Tieftöner der richtige ist, wäre quasi als Tuning nur ein Hochtöner- und Weichentausch nötig.
                      Das Gehäuse sieht passend aus. Der Schallaustritt schaut aus, wie in der HH, die Außenmaße scheinen auch zu passen.
                      Gebrauchte HTs hätte ich übrigens noch in meinem "liegt-ungenutzt-rum-Fundus"…
                      • DeepPurpleFan
                        • 12.08.2018
                        • 15
                        Hört sich gut an. Kannst Du mir denn sagen, wie die originale Weiche aufgebaut ist? Also Hoch- und TM-Töner sind auf jedenfall gleichphasig zu verschalten, mit der Vermutung lag ich schon mal richtig, oder?
                          Ich fürchte, dass uns da das Urheberrecht einen Strich durch die Rechnung macht…
                          • DeepPurpleFan
                            • 12.08.2018
                            • 15
                            Joo, das könnte möglicherweise wohl stimmen.
                            Ich habe mal das Datenblatt vom Westra XDT-25-978 angehängt. Was kannst Du mir denn aus Deinem Fundus anbieten?
                              Bei meinen HTs aus dem Fundus handelt es sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um Vifa D26TG05-06.
