Sind die Messungen des Frequenzgangs realistisch?
  • GluBBer
    • 20.12.2002
    • 483
    Ich hab mir mal Gedanken über die Frequenzgangmessung gemacht. Dabei stellte ich mir die Frage, ob man eine Box alleine bewerten kann. Denn wenn man mit einem Micro Messungen durchführt (also kein Simulationsprogramm) speilen ja auch noch die Raumverhältnisse des Einsatzortes eine Rolle. Ok, teste ich sie dort, wo ich sie auch aufstellen will. Der Zweite Askekt ist der Versärker. Denn Wenn man unterschiedliche Verstärker nimmt, kommen ja auch andere Frequenzen bei der Messung raus. Also wenn man einen schlechten Verstärker hat, der einen Großen db Abfall meinetwegen im Bassbereich hat, kann der Lautsprecher ja nichts dafür.
    Ergebins: Man kann ja nicht nur sagen: Dieser Lautsprecher ist gut. Meiner Meinung nach Kann man nur sagen: Dieser Lautsprecher ist mit einem bestimmten Verstärker und unter bestimmten Aufstellungsbedingungen gut.
    Was meint ihr dazu?
    Kai Olaf
  • derjan
    • 16.11.2000
    • 1180
    Die Messung im schalltoten Meßraum sagt erstmal was über den Frequenzgang auf Achse aus, der ist auch in jedem Hörraum -theoretisch - gleich.
    Im Hörraum kommen aber diffuse Raumreflexionen dazu, da ja nur ein Bruchteil der Schallenergie auf Achse abgestrahlt wird. Um sowas zu messen, gibt es ja das Bündelungsmaß. Ideal wäre theoretisch ein über den kpl. Frequenzgang immer gleiches Bündelungsmaß, dann sind auch die Raumreflexionen - idealerweise - bei jeder Frequenz gleich stark -> Klangbild wirkt ausgeglichen.
    Vielleicht habe ich falsche Vorstellungen, aber ein Verstärker, der in irgendeinem Frequenzbereich einen "großen dB Abfall" bzw. eine entsprechende Überhöhung aufweist, dürfte purer Schrott sein.
    • gargamel
      • 13.08.2003
      • 2104
      hallo
      sind die frequenzgänge von halbwegs vernünftigen verstärkern nicht alle linealglatt ?
      das dürfte man doch nicht hören, ob nun verstärker a oder b drann ist
      gruss guido
      • GluBBer
        • 20.12.2002
        • 483
        Die Verstärkerangaben werden ja zum Beispiel so angegeben: 20-20.000 Hz (+/- 3 db) Das würde für mich bedeuten, dass es Frequenzen geben muss, die doppelt so laut bzw. halb so laut wie andere Frequenzen sind. Das müsste doch gewaltig ins Gewicht fallen.
        • derjan
          • 16.11.2000
          • 1180
          Yo, findet man, aber die Angaben lauten eher +/- 3 dB von 1 - 100.000 Hz.........
          Was der Amp oberhalb von 20.000 und unterhalb von sagen wir 15 Hz macht, ist mir relativ schnuppe, solang es nicht arg aus dem Rahmen fällt............
          Der Yamaha AX892 ist z.B. mit +/- 0,5dB von 20Hz-20kHz angegeben.....
          • derjan
            • 16.11.2000
            • 1180
            Wie kommst du auf eine doppelte Laustärke? Eine gehörmäßige Lautstärkeverdopplung sind +10dB, eine messtechnische Verdopplung immerhin noch +6dB (doppelte Amplitude).
            • GluBBer
              • 20.12.2002
              • 483
              @ DerJan
              Ich dachte an die Frequenzen bei -3db im Vergleich zu denen mit + 3 db (=6db)
                • 04.08.2002
                Moin Glubbi, alter Bonsaielektroniker, glaub' uns folgendes: Einen Verstärker zu bauen, der so miserable Daten hat wie "deiner", ist 1 Trillion mal klompizierter, als einen mit armglatten Frequenzgang von links bis rechts.
                -3dB haste bei einem normalen Amp an den Bandenden, also bei meinetwegen 5Hz und 50kHz. Von den vielen vielen Dingen, die Zweifel an der Korrektness eines Frequenzschriebes aufkommen lassen könnten, ist der Verstärker am aller aller Unschundigsten.
                • GluBBer
                  • 20.12.2002
                  • 483
                  @ broesel
                  denn bin ich ja beruhigt
