Leider haben diese jedoch einen sehr schmalen Sweetspot, da sie im Hochton sehr stark bündeln. Jetzt überlege ich, ob ich nicht einfach einen Hochtöner oben aufsetzte, um das Manko etwas zu mildern.
Hat jemand eine Idee, welcher da mithalten kann und wie ich diesen dann beschalten sollte?
Vielen Dank.
Der SL 87 wäre Preislich im Rahmen. Allerdings kenn mich im Weichenbau so gar nicht aus, was müsste ich davorschalten?
Das Gehäuse kann vermutlich sehr klein sein, wenn ich ihn nur als Hochtöner verwende. Ich würde eine kleine Kugel für ihn drucken, so 0,6 Liter sollten es werden können. Spricht was dagegen?
Mein Vorschlag währen der tw70 oder der tw6 . 2 mal die 8 Ohm Version parallel Schalten und einen Kondensator in Reihe davor schalten 6,8 oder 8,2 µF . Übereinander oder nebeneinander und vielleicht anwinkeln ? Die Hochtöner sind hinten geschlossen und können einfach angetüttelt werden
Ok habs nochmal nachgeschaut : der TW70 ist mein Favorit
4 Ohm sind bei gleicher Spannung 3dB lauter als 8. Allerdings finde ich die Idee gut, sie nur zur Seite strahlen zu lassen, dann bräuchtest du 2 pro Seite, 4 Ohm Chassis dann in Serie statt parallel schalten, was sie dann 3dB leiser als 8 macht. Bei 4 pro Seite ist wieder wie bei einem, da man dann in beiden Fällen 2 parallel + 2 in Serie schaltet.
Das sind ja zum Zeit recht große Dinger. Sowas in der Art habe ich noch irgendwo im Keller liegen. Bevor ich jetzt was kaufe, werde ich einfach mal was aus dem Schrank kramen und drantüdeln. Dann bekomm ich zumindest mal einen Eindruck, ob sich etwas bessert.
Ich habe allerding auch schon darüber nachgedacht eine Art Viech quer als Center zu bauen. Ich habe eine 5 m breite Leinwand für den Garten und wenn wir mit mehreren schauen, sitzen die Leute rechts und links schon recht weit aus der Mitte, vielleicht wäre ein Center ja hier die bessere Wahl
Also, Kalotten sind IMHO Quatsch in einem Basshorn, aber ich bin ja vielleicht auch bloß dumm....
Wie groß ist der höhrabstand ? darauf kommt es an . übereinander und ein wenig gegenenander verdrehen . um den hochton günstig zu "pimpen" sollte das funktionieren .
Der Höhrabstand liegt bei run 8 Metern würde ich jetzt tippen.
Aktuell ist halt das Problem, das Leute die links sitzen quasi nichts vom rechten Lauspreche höhren und umgekehrt. Ich habe es auch schon mit Eindrehen der Lautpsrecher versucht, aber das macht es dann auch nicht besser.
Ich denke ich werde einfach mal ein wenig mit Zeug testen, was ich noch im Keller habe. Ist ja echt nur 4-5 Abende im Jahr und das Publikum ist sehr unkritisch.
Vielen Dank erstmal. Es ist also noch nichts verloren
Den Effekt habe ich auch schon selbst erlebt.
Ich glaube das hat nichts mit Bündelung zu tun, sondern mit den aus den unterschiedlichen Abständen resultierenden Laufzeit-Unterschieden:
Sitzt man näher am linken LS, kommt dessen Signal eher an, wodurch der Ton von links zu kommen scheint.
Man könnte die Bündelung aber zur Korrektur mittels Pegel nutzen, in dem man die LS "zu stark" einwinkelt, sodass der entferntere LS einen direkt "anschreit", der nähere aber "an einem vorbei" tönt. Ging bei meinem Test aber auf die räumliche Abbildung.
Ich meinte ja auch eher 2 Stück SL 87,seitlich abstrahlend, aber der FR 10 scheint auch ganz gut dafür geeignet zu sein.
Vielleicht wäre es ja tatsächlich sogar besser, Breitbänder zu nehmen,anstatt Hochtöner, damit auch die mittleren Frequenzen seitlich besser rüberkommen, also wesentlich tiefer als ca. 6000 Hz ankoppeln. Womöglich sogar ab 1khz mit reduziertem Pegel, und dann langsam steigernd bis zu ca. 5khz, und ab da mit vollem Pegel, grob überdacht . Also da, wo der Beyma stärker anfängt zu bündeln, müssten die Breitbänder dann entsprechend zulegen.
Zuletzt geändert von ubix; 11.08.2020, 00:27.
Grund: Korrektur
