Nach soviel Dipol mal wieder ein wenig Urps.
Bevor die ersten Fragen: Urps steht für Under Resonance Principle Subwoofer.
Ich hab 6 10" Bässe in ein viel zu kleines Gehäuse eingebaut. Die Entzerrung sieht im Moment so aus:
Die Signalkette sieht so aus: Yamaha RXV-530 (Subausgang) - Behringer Ultracurve DSP8000 - Analogweiche STK VC 34 - Tamp TA2400 (brücke, etwa 2kW)
Die Impedanz sind knappe 5Ohm (drei parallel, die päckchen wieder in Reihe)
Zum Klang:
Der Bass ist einfach da. Man merkt nicht woher, er klingt überhaupt nicht angestrengt, der schiebt einfach sehr, sehr tief.
Aber nicht lange. Die Dustcaps werden schnell heiß, hört man zu lange bei hohem Pegel fangen die Spulen das kratzen an, obwohl die Auslenkung noch bei weitem nicht erreicht ist. Die 6 bewegen sich praktisch garnicht.
Die Klemmenspannung am Amp beträgt dabei knapp 40V. Bei 5Ohm macht das knappe 300 Watt für alle 6. Pro Chassis also 50 Watt. Das ist garnicht wenig.
Da ist es sicher nicht mehr leise! Mehr als die meisten Mietwohnungen vertragen.
Trotzdem bin ich noch nicht begeistert. Mal sehn, vielleicht bastel ich mir Weides Entzerrung doch noch. Aber obs damit besser wird?
Hier noch n Bildchen des Gehäuses, damit man sichs besser vorstellen kann:
Der T36.39 kommt dagegen mit nimimaler Leistung aus. Das HS200 von Hypex läuft bei weitem nicht am Anschlag. (keine 150 Watt) Das Gehäuse ist vergleichbar groß, aber der Klang? Ganz anders. Es klingt viel weicher, es wird mehr Luft verschoben, man spürt es deutlich ist aber bei weitem nicht so präsent. Hm, wie soll man sagen.
Auch wenn der TIW360X voll auslenkt ist Luftbewegung da, "Nutzbass" aber irgendwie weniger. (das spricht eigentlich dafür, dass der T36.39 doch noch tiefer geht...)
farad
