kann mir da jemand bei der Impedanz aushelfen?
    • 2466
    Zitat von studiowork Beitrag anzeigen
    namen brauch ich noch ggg
    "Twin Towers" ?
    P.S. Pass auf: MDF gibt es, zumindest in D, nur noch in 18mm !
      • 2333
      18mm? Sicher?
      Meines wissens nach gibt es nur 19mm MDF
        Also meine LS sind auch alle aus 18mm, gekauft im Hornbach.
          • 5970
          Obi und Hagebau hat 19 mm MDF. Bauhaus auch nur 18 mm.
            • 2466
            Toom auch 18mm. Sind im Möbelbau (falls man den Schrott so nennen kann), 5% Material und Gewichtseinsparung. So eine Spanplattenanlage haut mehr als 500.000 Kubikmeter im Jahr raus, da sind 25.000 Kubikmeter Einsparung doch ein Wort (nur mal spaßhalber angenommen dass das alles "18er" wäre).
              • 1259
              Das stimmt nur bedingt... Hab mal nachgefragt - es ist von Bauhaus zu Bauhaus unterschiedlich. Es gibt zwei Reihen, wie mechanic schon sagte, leichte und schwere Qualität - die Verfügbarkeit entscheidet jedes Haus für sich...
              Schwere Qualität (schimpft sich MDF-Platte nach Maß): 3, 5, 10, 12, 16, 19, 22
              exemplarisch für 22er: Artikel 14470997, Quadratmetergewicht 15,84kg
              Leichte Qualität (MDF-Platte nach Maß I): 3, 5, 10, 12, 16, 18, 22
              exemplarisch für 22er: Artikel 20770277, Quadratmetergewicht 13,86kg
                • 5970
                OK, genauer definieren.
                18 mm MDF habe ich im Bauhaus Solingen und Wuppertal gesehen.... und deswegen nicht dort gekauft.
                  • 1259
                  Die ganze leichte Ware wird bei uns in Aachen z.B. gar nicht angeboten
                  Dafür muss ich schon über die Staatsgrenze, wenn ich in den nächsten Hornbach möchte
                  • studiowork
                    • 21.11.2002
                    • 374
                    das mit den 18 oder 19mm Platten kommt auf den Hersteller an, und dann natürlich ob der oder die Märkte den Hersteller im Programm haben.
                    was ich blöder finde ist die Ungenauigkeit die manche Zuschnittprofis an den Tag legen...
                    lg Hubert
                      • 10879
                      in den letzten Jahren benutzte ich immer 18 mm MPX, Multiplex, dies wurde auch sehr gut gesägt, auch waren die Zuschnitte sehr rechtwinklig, ... jetzt, wegen Corona war der ortsansässige Hornbach leider einige Wochen geschlossen, sodass ich bei einem Großhändler hier in Karlsruhe bestellt habe, ich dachte zunächst, dass ich wegen der Zuschnitte ein Schnäppchen mache, im Kostenvoranschlag stand etwas von 12 Euro der QM plus ein Euro Zuschnittpauschale pro Teil im Zuschnitt, ... sehr geil dachte ich, gleich mal in Summe drei Großplatten bestellt, 1,50 plus 2,50 Meter hat so eine Platte, ... in Summe rund ein Drittel wie im Honbach, das war der Grund, dass ich deulich mehr bestellt habe wie ich direkt benötigt habe, ... die Soundbar wäre mit Hornbachzuschnitt ein Thema von einer Stunde in der Werkstatt um sie zusammen zu bringen, die Zuschnitte von Holzgroßhändler hatten etwas größere Toleranzen im Millimeterbereich, aber was noch schlimmer war, die Platten waren Teilweise 2-3 mm außer Winkel, ... sodass ich jedes Brett nachgeschnitten habe, so habe ich drei bis vier Stunden gebraucht um die Bretter nachzubessern, ... Die Dicke des Bretts ist mir eigentich ziemlich egal, mir ist eher Wichtig dass die Zuschnitte maßgerecht sind, ...
                      • studiowork
                        • 21.11.2002
                        • 374
                        ich muss mich leider auf die rechtwinkligkeit verlassen können, hab ja nur eine kleine Handkreissäge, mit der Motorsäge wirds auch nicht besser dann :-)
