kann mir da jemand bei der Impedanz aushelfen?
    • 08.12.2008
    • 1400
    so würde mein passiver Vorschlag aussehen, bitte wenn erwünscht weiter verbessern. Wie gesagt nur ein Vorab- Vorschlag von mir.
    tnt25_bg20 b1.BPJ
    Wenns wirklich eine 4 Ohm Box werden soll, hilft hier am besten einen 1 Ohm Widerstand vor die ganze Weiche zu schließen
    lg
    Zuletzt geändert von Burns; 27.05.2020, 13:13.
      • 2487
      Zitat von studiowork
      So ich hab das nun komplett von dir abgekupfert
      Der Witz bei der Triton ist, dass zxlimited aka Martin (Entwickler der Pentaton) die auf Basis von den gemessenen Würfeln gestrickt hat. Das ist daher eher keine "Simulation" sondern ein funktionierendes Konzept, dass ich praktisch 1:1 aufgebaut und nur aktiv den entzerrten PAW druntergesetzt habe! Lass es so und hab soviel Spaß, wie ich gerade in meiner Garage !
      • studiowork
        • 21.11.2002
        • 378
        [ATTACH]44597[/ATTACH]
        lg
        Die Weiche ist ja mal was... da muss ich in ganz Oberösterreich das Kupfer klauen
        Spannend wärs schon wie und ob das so auch real funktioniert...
          • 08.12.2008
          • 1400
          Dann würdest mich Oberösterreicher auch beklauen?
          Kommt gar nicht in die Tüte!
          Aber ich hörs mir gern mal an
          lg Burns
            • 2487
            Zur Version 4:
            - ob der 3R3 vor den BG´s so toll ist, muss man ausprobieren; ich habe das zunächst mal vermieden und fahre getrennt mit 2x SymAsym. Die halbe Betriebsleistung (bis 20W !) "ohm´sch zu verheizen" ist für die mögliche Tranzparenz und Dynamik nach meiner Erfahrung i.d.R. sehr abträglich. Aber - Versuch macht kluch .
            - die Beschaltung des B200 ist eine (bei mir) umsteckbare Höhenanhebung nach zxlimited, ob sinnvoll, weiß ich noch nicht.
            P.S. @Burns: Das sieht gar nicht mal schlecht aus. Ich habe aber mit diesen Visaton-Chassis schon einiges gemacht, um so weniger man davor packt, desto besser klingt es! Ich wäre auch nicht überrascht, wenn die Parameterstreuung der Basschassis signifikant ausfällt - im Kofferrraum ist das nämlich relativ wurscht...
            • studiowork
              • 21.11.2002
              • 378
              Ich hab nun den Vorwiderstand der BG20iger entfernt und diese in Serie geschaltet...
              sieht auch nicht so schlecht aus...
              Ob die eine große Serienstreuung haben weiß ich nicht - sie sind aber alle aus der selben Charge mit hochlaufender Seriennummer da glaub ich kaum das dazwischen Drahtstärken oder andere Materialien geändert wird. Wenn doch einer oder zwei signifikant schlechter ist - tausche ich ihn (hab ja eh 10 Stück)
                Entweder TT oder den Rest umpolen. Der PEQ bei 115HZ ist auch überflüssig
                • studiowork
                  • 21.11.2002
                  • 378
                  Hallo, ja hast vollkommen recht gehabt! Danke
                    • 2487
                    Schau dir mal den Ursprung des Triton-Threads mit dem Kommentar des Entwicklers an: Die BG´s in Reihe sind 4-5dB zu leise, den B200 zu drosseln verdirbt das Konzept, also separate Verstärker ...
                    Das Problem mit Serienstreuung sind die Bässe mit dem hohen QTS im Hinblick auf eine Bassreflex-Abstimmung. Da wird der Fehler der Abstimmung schon bei geringen Abweichungen massiv (frag Timmermanns ).
                    • studiowork
                      • 21.11.2002
                      • 378
                      Der B200 ist eh nicht gedrosselt - oder sehe ich da jetzt was nicht?
                      Ich bin sowieso kein Freund von BR-Gehäuse war ich nie und werde ich auch nicht werden...
                      Wie soll ich das Konstrukt nun nennen?
                      Lg Hubert
                        • 2487
                        Der Pegelverlust bei der Reihenschaltung scheint bei den größeren Kisten der Triton auch etwas größer zu sein, aber auch deine letzte Simulation zeigt eine gewisse Stufe. Irgendwo hat (besonders bei Breitbändern wie dem BG20) die Simulation auch Grenzen.
                        Das Schöne ist, dass man beides ausprobieren kann und nur eine Spule austauschen muss .
                        • studiowork
                          • 21.11.2002
                          • 378
                          ja das stimmt die BG20s sind schnell umgeschlossen...
                          Die Serienschaltung hat kleine Vorteile beim Maximalpegel.
                          Die Zuschnittliste hab ich nun auch schon - 9,73 m² MDF 19mm
                            Ich würde dem BG20/B200 ein eigenes Volumen geben.
                            • studiowork
                              • 21.11.2002
                              • 378
                              die bekommen alle ein eigenes volumen
                              • studiowork
                                • 21.11.2002
                                • 378
                                namen brauch ich noch ggg
