Vox 252-253 original Weiche stimmt nicht !?
  • Der_Axel
    • 30.04.2003
    • 607
    Nur so n' Tipp
    Hallo Guido,
    Du hast oben geschrieben, dass Du ein Chassis nach dem anderen gemessen hast.
    Dabei musst Du aber die 'nicht angeschlossenen Chassis' durch Widerstände ersetzen.
    Ansonsten funktioniert das ganze nicht mehr richtig und die offene Weiche macht Unsinn!
    Der_Axel
      • 28953
      Hat er nicht, er schrieb Lautsprecher, nicht Chassis.
      • jido74
        • 23.03.2008
        • 171
        Nee Nee der Einwand ist schon richtig ! Ich hab die Zweige die ich nicht messen wollte einfach abgelegt und dann gemessen ....
        Muss ich nochmal ran !
        ....Aber ... Wie mach ich das mit den beiden AL 130 ? Wenn ich die messen will...ich kann die ja nicht gleichzeitig messen, im Nahfeld !
        Der Guido
          • 28953
          Du misst beide nacheinander, 5 mm vor der Kalotte, du mussst/darfst auch nicht die Weiche still legen. Durch die Nahfeldmessung sind die anderen Chassis fast ohne Einfluss. Bei einem WG geht das nicht, da musst du weiter weg.
          Beim Bass muss der Reflexkanal ebenfalls gemessen und addiert werden, aber das nutzt wenig, weil dort der Raum gewaltigen Einfluss hat (am Hörplatz).
          Im ARTA Kompendium findet der User eine ausführliche Anleitung zum Fügen von Nah- und Fernfeldmessungen eigens gemessener Frequenzgänge. Diese Anleitung setzt äusserst akribischen und in der Praxis kaum zu bewerkstelligenden Umgang mit den Messabständen voraus. Daraus resultiert, dass unter Anwendung des im Kompendium beschriebenen Formelwerks beim Fügen der Frequenzgänge in fast allen Fällen händisch nachskaliert ...
          Das Mikro sollte kalibriert sein und auch sonst ist es nicht so einfach.
          Zuletzt geändert von walwal; 03.05.2020, 10:01.
          • jido74
            • 23.03.2008
            • 171
            Das Micro was bei dem ATB 803 dabei ist benötigt nur eine Pegelanpassung !
            Bin die Dinger grade wieder am Bestücken ( Das eine HMT Abteil war nicht dicht zum TT Gehäuse - Bei dem Anderen hab ich zur Sicherheit auch noch mal das Abteil mit Silicon abgedichtet )....und Mess nachher nochmal ....
            Der Guido
              • 28953
              Bei dem ATB gibt es doch eine Bedienungsanleitung und viele Infos, diese zB.
              Wenn du bei der Messung fensterst, ist der Raum ausgeblendet.
