AltoI / Aria Light geschlossen
  • t16f
    • 14.04.2013
    • 45
    wieviel Volumen bräuchte den die AltoI als geschlossene Version,und wieviel die Aria Light,will diese an die Wand Hängen.
    Grüsse
  • t16f
    • 14.04.2013
    • 45
    hallo, ich glaub ich bin im falschen bereich gelandet, sollte eigentlich Projektbau sein.
    Hab mich mal an das Boxsim getraut und eigentlich nur am gehäuse gespielt (Alto1).
    würde einer vielleicht mal drüber schauen ob dies so umbaufähig wäre?
    jetz gehts an die Aria Light
    • t16f
      • 14.04.2013
      • 45
      ...und hier die aria Light
        hier die alto I fuer die wand
        neue weiche und nehme mein plan fuer das gehaüse
        • t16f
          • 14.04.2013
          • 45
          Super vielen Dank!!!
          Bei der Aria passt es?
            wills du beide bauen ?
            • boeserody
              • 09.05.2012
              • 833
              Kann er sich den dicken Kondensator ( 680uF ) nicht sparen, wenn er am AVR die Lautsprecher auf Small laufen lässt ?
              • t16f
                • 14.04.2013
                • 45
                Hallo, ja will beide bauen die alto werden zu surround LS, und die Aria als Decken Ls.
                Hab alle Ls vorhanden:
                2x uralt Alto3 ohne w100s
                2x Alto2
                2x Aria light
                aus denen will ich 4x Alto1 Wand LS bauen und eben den Decken LS aus Aria.
                ...Frequenzweiche brauch ich in dem fall eh 2 neue, dies wird somit mein erster Versuch die zu konstruieren. 2 Vorhandene Alto2 Weiche ändern und 2 neue, umso weniger ich ein bzw. umbauen muss umso besser wärs.
                mfg
                • t16f
                  • 14.04.2013
                  • 45
                  ...von welcher brettstärke bist du da ausgegangen?
                  find ich in boxsim nirgens.
                  Und wie schauts nun aus mit dicken Kondensator 680uf muss der rein oder LS auf small stellen?
                  mfg
                  • boeserody
                    • 09.05.2012
                    • 833
                    Als Stärke würde ich 16mm MDF nehmen. Evtl. verstreben. Auch würde ich den dicken Kondi streichen. Er bringt dir bei hoher Trennung ( Small ) keine Vorteile.
                      small trennt bei wieviel Hz ?
                        die weiche der aria muss leider auch geändert sein .
                        • boeserody
                          • 09.05.2012
                          • 833
                          @ Jama, Small ist 80 hz ( jedenfalls bei Pioneer / Onkyo ), bei anderen AVRs kann man die Trennung zwischen 40 Hz bis 200 Hz einstellen.
                            6 oder 12 dB ?
                              small 80 Hz 12 dB Qt 0,7
                              gestrichelt mit 680 micro
