Bi Amp modus
  • Frank Heuvel
    • 24.03.2020
    • 22
    Bi Amp modus
    Ich habe einen AV Receiver von Onkyo.
    Was ist besser BiAmp Modus oder normal Betrieb?
    • 5982
    Probier es aus.
    Man kann die Last auf mehr Endstufen verteilen.
    Ich habe es probiert und keinen Unterschied gehört. Aber wenn die Endstufen eh ungenutzt sind, schadet es nicht.
    • zymorg
      • 30.05.2017
      • 365
      Wenn der Verstärker ins Clipping oder Strombegrenzung geht, wird er das im Bass-Bereich tun. Biamping würde verhindern, dass sich die Verzerrungen die da entstehen auch auf die Mitten/Höhen übertragen. Schaden kann es nicht, im schlimmsten Fall hast du keinerlei Verbesserung.
      www.geringeneer.de
      • Frank Heuvel
        • 24.03.2020
        • 22
        Ich habe es ausprobiert und, kann keinen Unterschied feststellen.
          • 29016
          Das ist normal. Wenn schon Biamp, dann auch (teil)aktivieren, also die passive Weiche raus.
          • Frank Heuvel
            • 24.03.2020
            • 22
            OK. Ich habe nach geschaut. Die passive weiche die drin ist. Scheint auch dafür gemacht zu sein.
            Wenn ich die weiche raus hole, ist der Schutz vom hochtöner dann noch gewährleistet
            • zymorg
              • 30.05.2017
              • 365
              Der fehlende Schutz ist nicht das einzige Problem. Ohne die passive Weiche musst du die Weiche aktiv umsetzen was nicht so einfach möglich ist. Das wäre dann kein Bi-Amping mehr sondern ein aktives System.
              www.geringeneer.de
              • Frank Heuvel
                • 24.03.2020
                • 22
                OK. Also ich habe mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr von versprochen. Ich dachte man könnte bass und Höhen einzelnt regeln
                  • 5982
                  Nö.
                  Wenn das so einfach wäre, würde ich das auch machen.
                  Daher nur probiert. Da ich keine Lust auf messen und anpassen habe, bleibt es einfach bei passiven Weichen. Die funktionieren ja.
                  Ich weiß, aktiv geht vieles noch viel besser, aber ich will ein Aufwand nicht machen.
                  Wobei es eine Einschränkung gibt. Für Stereo fände ich es ok, für Kino Betrieb niemals. Wäre eine reine Materialschlacht.
                    • 29016
                    Da stimme ich zu.
                      • 14.02.2012
                      Aber zumindest den Pegel der MT/HT Einheit und der Basseinheit müsste im Setup des AVR doch einzustellen sein.
                      • zymorg
                        • 30.05.2017
                        • 365
                        Statt sich so esoterischen Fragen wie Bi-Amping zu widmen: Lieber Raumoptimierung!
                        www.geringeneer.de
                        • Frank Heuvel
                          • 24.03.2020
                          • 22
                          Eingemessen hab ich.
                          Hmmmm. Im setup gibt's keine Möglichkeit HT, MT einzustellen
                          • zymorg
                            • 30.05.2017
                            • 365
                            Mit dem Einmessen kannst du nur die Symptome schlechter Raumakustik mindern, allerdings sollte man nicht zu viel erwarten. Hall, Reflexionen und Resonanzen bleiben.
                            www.geringeneer.de
                            • Frank Heuvel
                              • 24.03.2020
                              • 22
                              Also ich denke das die Raum akustik gut ist. Den was ich jetzt habe klingt soweit ich das beurteilen kann ganz gut. Kann man das irgendwie messen.
