ich bin auf der Suche nach einem Lautsprecherterminal-Paar welche etwas hochwertiger als die Standardversion von Visaton ist. Das "High End"-Terminal von Visaton finde ich optisch schön aber viel zu teuer.
Habt ihr da noch eine Alternative für mich? Irgendwie finde ich nix vernünftiges.
Plane eine Visaton Bijou im USM Haller Gehäuse (quasi Nachbau von Progressive Audio Extreme 1 Edition)
Hallo Alex,
das allerbeste Terminal, das ich Dir empfehlen möchte ist gar keines.
Als Selbstbauer sollte es kein Problem sein, die Frequenzweiche direkt
mit einem ordentlichen Kabel sauber zu verlöten und das genau so lange
zu machen, dass es bis zu der Endstufe reichet.
Das Kabel führst Du dann abgedichtet aus der Box und bis zur Endstufe.
So hast Du zwei Lötstellen und ein teures Terminal gespart.
Der_Axel
ja der Vorschlag ist gut oder eben Neutrik.....auf jeden Fall besser als diese dusseligen Schraub-/Klemmterminals.
Ich würde auch Neutrik, bzw. Speakon empfehlen, sieht zumindestens professionell aus, und ist es auch. https://www.neutrik.de/de-de/neutrik...steckverbinder
Es gibt auch Versionen, wo man mehrere Leitungen anschließen kann, falls man diese z.b. zu getrennten Verstärkern führen will.
Wenn Funktion vor Design geht, dann Speakon. Sind robust, kurzschlusssicher, praktisch, haben eine Zugentlastung, man kann robuste Leistungen verwenden. Als Terminal z.B. das hier: https://www.conrad.de/de/p/monacor-i...804250563.html
Aber die Stecker sind sehr groß und klobig und sehen nicht so Gold-High-End aus.
