Classic 200 GF Weiche mal anders gebaut
    • 5743
    Die Autoindustrie bietet Hybrid Autos an, die vereinen das beste zweier Konzepte für Benutzer?
    Da die Classic 200 GF mit B100 eine simulierte Box eines der bekannt guten Simulationsprogramme ist und es noch keine klare Endbestimmung für diese gebaute Version gibt, habe ich überlegt, wie ich die Weiche bauen soll.
    Am liebsten baue ich auf Platine, da kann man die Kabel vernünftig fest löten, ohne Drahtbiegerei mit NYM Kabel (na gut, eine Massebrücke von der ersten 0,22 mH Spule muss sein), Lüsterklemmen, Wago Klemmen oder fliegende Lötpunkte.
    Von früheren Weichen habe ich noch einige Streifen des Grundmaterials übrig und diese als Teilflächen benutzt. Nach Weichenlayout erstellen einfach mit Heißkleber fixieren und beides durchbohren.
    Bestückt habe ich es noch, dann war es Zeit schlafen zu gehen.
    Die Möbelrückwand hat gerade mal 50 Cent gekostet und ich konnte daraus 4 Platten mit 20 x 27 cm schneiden, insgesamt gesehen geht es nicht billiger. So könnte für fast keinen finanziellen Verlust an Weichenmaterial die Box jederzeit in eine normale Classic 200 GF mit TI100 umgebaut werden, mein Plan B wenn die Box wieder Erwarten nicht gut ist.
    Da die Oberfläche am ehesten noch wie Esche schwarz aussieht, wäre das eine Lösung für eine gewisse Concorde WG gewesen.
    Außer 4 Widerständen, 4 Luftspulen und den beiden rauen Elko's ist alles andere recycled, die LR und FC Spulen sind sogar Jahrzehnte alt.
    Heute löten, dann können die Weichen rein.
    Am Wochenende wird sie sicher spielbereit sein.
Ansichten: 531
Größe: 110,7 KB
Ansichten: 495
Größe: 82,5 KB
Ansichten: 514
Größe: 106,8 KB
Ansichten: 552
Größe: 87,9 KB
Ansichten: 500
Größe: 134,8 KB
    Zuletzt geändert von yoogie; 01.03.2024, 11:54. Grund: Bilder wieder eingefügt
    • 27565
    Bin mal gespannt, wie der B 100 sich schlägt.
      • 5743
      Ich auch, aber Hörberichte zu dieser Box wird es erst nach Timo's Treffen geben.
      Aber im Wohnzimmer werde ich die natürlich direkt anschließen und dort hören.
      Die beiden MKT's haben übrigens knapp 33 µF, weil ich die 10er und 22er mit den größten Werten genommen habe.
        Wird bestimmt ne super Box!
          • 5607
          Ich find's super, dass das Teil wirklich jemand baut. Daumen hoch!
            • 5743
            Ich bin widerum gespannt, ob Du oder Dein Programm das richtig ausgetüftelt hast/hat
              • 5607
              Dann gönn dem B100 genug Dämmmaterial. Als Leichtmembraner wird er empfindlich auf Hohlraumresos sein und die simuliert Boxsim nicht.
                • 5743
                Mehr als die halbe Matte?
                Was darf es sein? Polywolle oder Schaf? (ich habe noch echte Visaton Schafwolle)
                Ist der TI100 nicht auch ein Leichtmembraner?
                  • 4889
                  ah, ich bin eher fuer selbst-klebende bitumen platten (auto-industrie) + noppenschaumstoff 40 mm an alle innenwände und basta...
                  (frueher nahm ich rockwool)
                    • 27565
                    Wolle des Schafes oder Steines.
                      • 5607
                      Naja, immerhin 25% mehr bewegte Masse. Der Wirkungsgrad des TI100 ist trotzdem nicht schlechter, weil er einen stärkeren Antrieb hat.
                      Polyesterwatte dämmt nur schwach, Schaumstoff deutlich stärker, mit Schafwolle habe ich keine Erfahrung.
                        • 5743
                        Gelötet sind sie, morgen Kabel dran und ab ins Gehäuse.
                        Ich werde Schafwolle nehmen, fertig.
                          • 4889
                          die original-weiche geht auch ganz gut mit dem B100 !
                          die 3,3 ohm im mitteltonweig braucht nur mit einer 15 ohm überbrückt sein (in rot)
                            • 5743
                            Hm, gestern waren die Weichen fertig. Jetzt bleiben die auch so.
                            Kann Deine Weichenänderung noch als Plan C behalten
                              • 5743
                              Kabel dran und drin.
                              So ein Weichenfach oder Teilrausnehmbare Rückwand ist doch echt praktisch.
                              Bin sooo gespannt.
Ansichten: 372
Größe: 82,0 KB
Ansichten: 366
Größe: 69,0 KB
Ansichten: 379
Größe: 67,9 KB
Ansichten: 352
Größe: 85,1 KB
Ansichten: 377
Größe: 118,3 KB
Ansichten: 372
Größe: 93,9 KB
                              Zuletzt geändert von yoogie; 01.03.2024, 11:53. Grund: Bilder wieder eingefügt
