Bauvorschlag für BGS 40 8 OHM
  • MeisterQuitte2004
    • 09.05.2003
    • 133
    Aha.....hab ich natürlich gerafft! :-) Ne also ich versteh nur Bahnhof, bin absoluter Anfänger.
    Vb = 225l
    fb = 38Hz
    f-3 = ca. 35Hz
    Pmax = 145W (sinus bei 55Hz und +- 5mm Hub)
    SPLmax = ca. 117dB
    Das klingt ganz gut aber ich nehme an, dass das die Daten fürs Gehäuse sind? Ehrlich gesagt kann ich mit den Daten nix anfangen, da ich die Bedeutung nicht kenne. Kannst du mir nicht einfach sagen, wie ich das Gehäuse bauen muss und die Weiche?!
    MFG
    Meister
    Greez MeisterQ
    Imperion - Webdesign
    • MikeMcFluke
      • 05.02.2001
      • 1512
      Also gut... Nochmal langsam. War wohl etwas schnell, Sorry!
      Vb = NETTO-Volumen der Box (also nur das, wo nachher auch Luft ist)
      fb = Anstimmfrequnez des Bassrefelexkanals
      f-3 = Frequnez, bei der der Schalldruck um 3dB zum mittleren Schalldruck abgefallen ist. Untere Grenzfrequenz quasi
      Pmax = maximal Eingangsleistung bei Sinusfrequenz und 5mm Hub in jede Richtung
      SPLmax = maximaler Schalldruck ohne Verlust (also ideal gerechnet)
      Weiche wird es keine geben, das Ding MUSS aktiv angesteuert werden. Entweder über eine PA-Endstufe (Thomann T.Amp) und eine billige aktive Weiche (Behringer) oder ein aktives Sub-Modul wie z.B. von Detonation oder Thommessen.
      MIKE
