Bauvorschlag für BGS 40 8 OHM
  • MeisterQuitte2004
    • 09.05.2003
    • 133
    Hi!
    Wollte mal fragen, ob es für den BGS 40 8 OHM einen Bauvorschlag (speziell Subwoofer) gibt, bzw ob man einen Sub daraus machen kann?! Das Chassi an sich scheint doch sehr gut geeignet zu sein, um einen Power-Sub bauen.
    Liege ich da richtig?
    MFG
    Der Meister
    Greez MeisterQ
    Imperion - Webdesign
  • Carlson
    • 17.01.2001
    • 228
    sieh mal hier
    http://www.visaton.de/cgi/VisatonFra...Artikel_ID=574
    Carlson
    • crz
      crz
      • 16.04.2002
      • 286
      oder hier:
      http://www.visaton.de/vb/showthread.php?threadid=4778
      • MeisterQuitte2004
        • 09.05.2003
        • 133
        Hmmm..ok danke aber das versteh ich beim MB 115/B nicht. Er hat 500 watt RMS, obwohl er doch nur mit einen BGS 40 8 Ohm bestückt ist (dieser hat nur 200 Watt RMS)
        Greez MeisterQ
        • BigAl
          • 08.02.2001
          • 1257
          Wo?
          Nominalbelastbarkeit 200 W
          • MeisterQuitte2004
            • 09.05.2003
            • 133
            Ja bei mir steht da "Nennbelastbarkeit 500 W " , also beim MB 115/B. Das versteh ich nicht!
            Greez MeisterQ
            • MeisterQuitte2004
              • 09.05.2003
              • 133
              Achso ich sehe gerade "Nominalbelastbarkeit 200 W ", ich dachte die Nennbelastbarkeit gibt an, wieviel Watt der Sub hat.................
              Greez MeisterQ
              • BigAl
                • 08.02.2001
                • 1257
                In dem Fall halt nicht .
                  is nix. Davon brauchst du mindestens 2, besser 4. Und dann sinds hörner, und auch im viererstack kommen die nicht tief. Das ist ne reinrassige PA-Geschichte.
                  Gehts dir um "Nutzbass", der auf der Brust drückt: Musikerbox 115/H ohne MHT-Bereich übernehmen. Der Bass drückt ganz nett. Wenn du davon zwei baust (kosten ja nxi die chassis) dann geht ordentlich die Post ab.
                  Tief isses aber nicht! Warnug vor Subsonic! laut aber schon.
                  Egal wie mans dreht und wendet, mehr als 300 Watt sollte der BGS40 SINUS nicht abkriegen. Aber wer hört schon sinus. Musik könnens schon 400 sein.
                  • MeisterQuitte2004
                    • 09.05.2003
                    • 133
                    Ja drücken soll es.......... :-)
                    Ich versteh euer Gerede von druckvollen oder tiefen Bass immer nicht, da ich bis jetzt noch NIE eine richtig gute Box hatte. Meine besten waren die von Life!
                    Ich glaub ich werde mir den Sub bauen und dann mal gucken. Wäre ntürlich coll mal den TL Sub zu hören aber wer hat schon 600 € für testzwecke.....
                    Greez MeisterQ
                    • Merlin
                      • 30.11.2002
                      • 837
                      Die TIWs bekommst bei Ebay, damit kannst testen.
                      Und wenn der TL dir nicht zusagt bekommst die TIWs auch wieder fürs gleiche Geld bei Ebay verkauft, also 0 Risiko...
                      Aber du wirst den TL nicht mehr loswerden wollen wenn du ihn erstmal hast
                      • MikeMcFluke
                        • 05.02.2001
                        • 1512
                        Hallo Meister...!
                        Du mußt noch etwas den Einsatzzweck definieren. Als Party und laut-Hörer-Sub ist der BGS40 für zu Hause sehr gut geeignet. In 90l wie in der 115/H geht er schon recht gut.
                        Ich hatte ihn mal in gut 120l und tief getuned. Is dann zwar leiser, macht aber auch tief...
                        Einfach mal sagen, wie groß er denn werden darf und dann nach Lehrbuchformel abstimmen, evtl. nach Gehör nachjustieren!
                        Falls es um einen Musik-Sub geht, der in erster Linie dazuspielen soll, würde ich die Finger vom BGS40 lassen!
                        MIKE
                        • MeisterQuitte2004
                          • 09.05.2003
                          • 133
                          Der Sub soll für mein Zimmer und für Partys eingesetzt werden. Sagen wir so, ich will ihn nicht erst voll aufdrehen müssen um Tiefbass zu bekommen. Wenn man den Druck spürt, wäre das auch eine feine Sache. Aber hauptsächlich brauche ich ihn für mein Zimmer ( 30 cm²). Und die Gehäusegröße ist relativ eagl, ich hab Platz! :-)
                          Greez MeisterQ
                            • 5398
                            ??!!??Du hast Platz??!!??
                            • MikeMcFluke
                              • 05.02.2001
                              • 1512
                              Na dann bau das Ding in:
                              Vb = 225l
                              fb = 38Hz
                              f-3 = ca. 35Hz
                              Pmax = 145W (sinus bei 55Hz und +- 5mm Hub)
                              SPLmax = ca. 117dB
                              Da geht er dann ordentlich tief!
                              Falls Druck auf die Brust und Partybass wichtiger ist:
                              Vb = 106l
                              fb = 50Hz
                              f-3 = 55Hz
                              Pmax = 290W (sinus bei 74Hz und +- 5mm Hub)
                              SPLmax = ca. 122dB
                              Das geht ordentlich laut!
                              Alles entnommen aus einer Simu. Kompression usw. is da nicht berücksichtigt. Die Daten sehen recht gut aus, die Pegel wirst Du aber kaum erreichen! Da nur 2mm Hub theoretisch möglich sind. Da werden es dann mal schnell 8dB weniger...
                              MIKE
                              EDIT: BGS40 in 160l netto mit Klangbeschreibung!
