Zitat von walwal
Beitrag anzeigen
Subwoofer für La Belle Heimkino
Zitat von tva Beitrag anzeigenPerfekt, so werde ich es machen. Evtl. bekomme ich noch etwas, was sich schön ins Bild einbringt. Falls doch mal etwas durchbrennt oder nicht ausreicht, muss ich zumindest den TL-Sub nicht mehr bewegen :P
Nimm für den TL Sub Polklemmen, die sind stabil, luftdicht und können Leistung ab ohne Ende.
Die Vorgabe den/die Sub's mit in die Front zu integrieren kam von einem Lautsprecher entwickelndem Ingenieur und er hatte Recht.Viele Grüße aus dem Bergischen Land
Zitat von tva Beitrag anzeigenPrima. Reichen die Module klanglich?....
Akustikbilder nutzen gar nichts im Bass. Da muss viel Volumen und Dicke mit Absorber verbaut werden. Perfekt ist, die ganze Rückwand mit 50 cm Steinwolle in Folie zu füllen....Kompromisse sind möglich.
Polstermöbel helfen auch und ein parametrischer EQ mit automatischer Einmessung ebenso. Wenn der AVR das kann, prima, sonst ein Antimode einsetzen.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Ich kennen deine Räumlichkeiten ja nicht und ich weiß nicht wieviel du bereit bist umzubauen. Aber ein funktionierendes SBA oder DBA ist nochmal eine ganz andere Hausnummer als einfach 1-2 TL Subs im Raum zu verteilen. Modenfrei wird das nämlich nie. Zudem profitieren z.B. auch die anderen Lautsprecher von dem hinteren Absorber eines SBA.
Hier kannst du diech einlesen:
http://hannover-hardcore.de/infinity...lung%20SBA.pdf
http://hannover-hardcore.de/infinity...nordnungen.pdf
Edit: bei deinen 10,5m Raumlänge würde ich hinten(oder vorne) erstmal 1,5m abtrennen und einen Technikraum schaffen Davor dann ein großzügiger Absorber fürs das SBA, der könnte ja problemlos auch nochmal 1m stärke haben und du wärst immer noch bei rund 8m Raumlänge...Zuletzt geändert von nlcarbon; 16.12.2019, 13:59.
Zitat von tabw Beitrag anzeigenIch habe 2 TL an einem alten Yamaha DSP A 1 hängen. Jedes Chassis hat seinen eigenen Endstufenkanal. Reicht mir von der Leistung her locker und das Ding wird kaum warm. Auch nicht bei Aquaman ;-)
Ich mache es mir jetzt mal einfach, so wie Du.
http://forum.visaton.de/showpost.php...&postcount=144
Antwort ist direkt in den beiden Einträgen danach.
Mit den Polklemmen umgeht man der dünnen Plastikschale...
Zu sehen hier:
http://forum.visaton.de/showpost.php...&postcount=154Viele Grüße aus dem Bergischen Land
Zitat von walwal Beitrag anzeigenMit Sicherheit. Und im Bass sowieso.
Ohne sämtliche Möbel hatte ich eine Nachhallzeit von fast 2 Sekunden, was unerträglich war und nach Einmessen zumindest nicht zu verkehrt. Jetzt, mit Mobilar, den Bildern und tiefen Polstermöbeln sieht es sehr viel besser aus. Der TL-Sub wird da wahrscheinlich noch etwas ganz anderes fordern. Räumlich kann ich kaum noch Kompromisse eingehen, der WAF ist bei 0% angelangt :P.
Zitat von nlcarbon Beitrag anzeigenIch kennen deine Räumlichkeiten ja nicht und ich weiß nicht wieviel du bereit bist umzubauen. Aber ein funktionierendes SBA oder DBA ist nochmal eine ganz andere Hausnummer als einfach 1-2 TL Subs im Raum zu verteilen. Modenfrei wird das nämlich nie. Zudem profitieren z.B. auch die anderen Lautsprecher von dem hinteren Absorber eines SBA.
Das Problem ist, dass ich die räumlichen Möglichkeiten nicht mehr habe. Es handelt sich um ein "Wohnzimmer", dass praktisch von mir komplett veranschlagt ist und zumindest räumlich nichts mehr geht.
Ich hänge mal ein vereinfachtes Bild vom Grundriss an, damit man es besser sehen kann. Die anderen Bereich des Erdgeschosses habe ich dunkler abgebildet. Das Zimmer liegt an der linken Seite des Erdgeschosses meines alten Bunkers:
Zitat von yoogie Beitrag anzeigenIch mache es mir jetzt mal einfach, so wie Du.
Zu sehen hier:
Vielen herzlichen Dank - das gilt an alle Antworten
Wenn ich das richtig sehe, brauche ich lediglich 2 TIW 300 und Kabel, sowie die beiden Polklemmen für die Lautsprecher? Das ist mal etwas Neues. Die TIWS sind dann direkt an die Polklemmen intern parallel angelötet. Sollten die Kabellängen intern gleich sein wegen der Position der Polklemmen?
Dann mußt Du aber Polklemmen mit sehr langen Schrauben suchen. 32 mm ist übertrieben dick, mache lieber mehr Versteifungen. Denk dran, sind ca 6 m² Material ! So dann 12 m² ? Der wiegt hölle und MPX ist deutlich teurer. Das würde ich mir fünfmal überlegen...
Die Kabel müssen nicht gleich lang sein, die Elektronen gehen mit fast Lichtgeschwindigkeit durch.Viele Grüße aus dem Bergischen Land
MPX ist um ein vielfaches teurer, aber ich habe da sehr schöne Rabatte, einen tollen Großhändler und einige Aufträge, bei denen ich das ohnehin bestelle. Außerdem habe ich mal ein ehrliches Handwerk gelernt und arbeite so viel lieber mit MPX - Buche als mit MDF. Die 32mm Buchen-MPX habe ich bei allen Lautsprechern verwendet, sogar den La Belle CR (obwohl ich weiß, dass es nicht nötig ist) und wollte jetzt einfach durchziehen. Das Gewichtsproblem ist auch kein wirkliches, da ich Stapler und sogar einen Kranteil im Betrieb habe und keine Bandscheiben leiden müssen; Hauptsache er knackt nicht die 2,5t Marke :P.
Jetzt aber noch eine sehr stumpfe Frage zu den Polklemmen - Werden die intern parallel an die beiden TIWs angeschlossen und nach außen per Cinch an die 2fach-Endstufe angeschlosen? Ich habe leider keinen schaltplan gefunden.
OK, Du darfst ja bauen wie Du willst
Normal haben Endstufen auch Polklemmen. Über Cinch kannst Du doch keine Leistung schicken, das ist für Klein Signal von Verstärker zu Gerät, wie auch immer.Viele Grüße aus dem Bergischen Land
