Sat für den Schreibtisch
    KT100V-FRS5X-serieweiche
      • 4508
      Hallo jama,
      ich hätte da doch mal eine Bitte :
      bevor Du permanent Simus raushaust; schau doch bitte mal, ob die wirklich gut sind...
      Verpole bei Deiner Simu doch mal bitte ein Chassis und schau Dir dann das Phasenverhalten an...
      ICH würde solche Simus jedenfalls nicht veröffentlichen....
        den fgang-richtung, die buendelung und das sonogram sind alle ok
        hatte ich alles nachgeprüft...
          • 23.03.2004
          Das Ding ist auch die Abstrahlcharakteristik. Bei Schreibtischboxen nützt es nix, wenn im Bereich der Trennfrequenz die Keule nach unten gerichtet ist. Man kann sich also mal die Polardiagramme zu Gemüte führen, um zu entscheiden, ob das Resultat zur Anwendung passt.
          Ich muss ehrlich zugeben, dass ich bei meinen beiden Simulationen mit DTW72 und TW6NG nicht alles berücksichtigt habe, weil ich erst einmal sehen wollte, ob diese Chassis zusammenpassen. Es ist offen gestanden etwas auf Kante genäht, denn weder reicht der KT100V besonders hoch noch DTW72 besonders tief. Der etwas flächigere Konus sollte besser mit dem KT100V harmonieren, dafür wird die Weiche mit Saugkreis etwas komplizierter.
          Wenn ich soll oder darf, würde ich gerne eine ausgefeilte Variante mit Breitbänder zusammenstellen. Das wird nicht zwangsläufig FRS5X sein. Dabei würde ich bereits die Breitbandkammer, Wandstärken, verfügbaren Standfläche etc. berücksichtigen. Zum Vergleich würde ich auch B100 und andere Chassis dieser Größenklasse durchspielen. Bili, kannst du bitte deinen Anforderungskatalog noch etwas präzisieren (z. B. maximale Maße und Preis, technische Vorlieben)?
            • 4508
            Ich schrieb "verpolen eines Chassis" was ist daran so schwer zu verstehen?!
              hab ich gemacht bevor ich meine simu gepostet hatte...
              die polardiagramme sind gut ohne jeglichen sprung !
                • 08.12.2008
                • 1398
                Ich bin noch draufgekommen, das das Angegebene Gehäuse zu klein ist und hat folgend ein paar cm mehr 15/23/18cm bei Holzstärke 12mm
                Sharpy_KT100V+FRS5X korrekt.BPJ
                Kalkuliert hab ich für die Box eine Belastbarkeit bis zu 20Watt bei 5mm Hub pro Seite, wie stark sich das auf den Mittelton auswirkt - dürft bei einem 10cm Chassie grad noch gut gehen
                Nebenbei noch den BF32, den BF38 und 45 simuliert, der FRS5X schneidet jedoch am besten ab.
                In jamas Serienweichenversion ist mMn der FRS5X zu tief getrennt.
                lg Burns
                  • 4508
                  Und so eine Simu findest Du ok?
                    • 2486
                    Der FRS5X ist ein exzellenter Hochtöner, aber vergesst in diesem Arbeitsbereich die Simulation (auf Basis "kolbenförmige Bewegung").
                    Da hilft nur machen (am besten auf Basis der reichlich vorhandenen KT-Projekte starten) und messen usw. usw.!
                      • 4508
                      Aber bei Boxsim 2.0 ist nix mehr mit Kolbenstrahler; es werden real gemessene Winkelfrequnzgänge verwendet... - Darum gibt es ja auch (fast) alle Chassis in einer neu gemessenen Version
                        • 23.03.2004
                        Burns, danke für die Korrektur der Gehäusegröße. Ja, wie gesagt, man muss Materialstärke und Breitbandkammer Rechnung tragen.
                        Hinsichtlich der Simulation, wenn die Box plan auf dem Schreibtisch steht, bitte:
                        • im Menü gemeinsames Außengehäuse die Häkchen bei Chassis 1 bis 2 rausnehmen, dass sie nicht im gemeinsamen Außengehäuse sind
                        • dann in den Einzelchassismenüs die Karte "Schallwand und Position" wählen und dort das Häkchen bei Beugung an Schallwand unten entfernen.
                        Daraufhin wird die untere Schallwandkante, die ja auf dem Schreibtisch steht, ignoriert. Dort wird der Schall ja nicht gebeugt, weil er an der Kante nie vorbeikommt.
                        Das ist umständlich, geht aber leider nur so.
                        • bili
                          • 04.01.2005
                          • 1019
                          Danke für das Angebot, nehme ich gerne an!
                          Maximale Maße: Die Teile dürfen maximal 30cm Hoch sein, Breite und Tiefe so etwa 20cm. Also durchaus groß, für einen Schreibtisch ;-)
                          Ich habe selbst schon an eine FAST gedacht, mir gefällt der Gedanke, eine möglichst hohe Bündelung zu erzielen, da das denke ich Reflexionen aus der näheren Umgebung reduziert. Es gibt da hald Bildschirme, Dachschrägen, nen seitliches Regal, alles was suboptimal ist :-)
                          Budget so bis 300€/Paar etwa.
                          Befeuert werden sie wie gesagt von einem relativ kräftigen Onkyo Receiver. An dem hängt auch der GF200 Sub, aktiv.
                          Vielen Dank schon mal ;-)
                          Sebastian
                            • 23.03.2004
                            Das zieht die Geschichte in eine ganz andere Richtung. Die bisherigen Vorschläge mit Minitieftöner und entsprechendem Minihochtöner oder Minibreitbänder sind wahre Breitstrahler. Da geht viel indirekt in die Landschaft und wird dort reflektiert. Sollte dein Raum also eine lange Nachhallzeit haben, wird alles recht weichgezeichnet.
                            Damit eine stärkere Richtwirkung erzielt wird, brauchst du Membranfläche, so viel wie geht, dafür gibt es durchaus mehrere Lösungen.
                            • mittelgroßer Tieftöner, vielleicht sogar ein 17er + möglichst großer Breitbänder, vielleicht ein Ovalo quer (was ich sonst nicht empfehlen würde)
                            • 13cm oder 17cm Breitbänder pur
                            • Array aus kleinen Breitbändern
                            Du wirst dich auf jeden Fall wundern, denn die Hörerfahrung mit einem sehr direkten Lautsprecher ist definitiv anders. Bewegst du dich aus dem Sweetspot heraus, wird es bald finster. Dafür geht es am Hörplatz sehr trocken zu. Jeder Transient haut dir ins Gesicht und ist damit auch unvermittelt wieder fertig, weil der Raum als Weichzeichner zumindest bei höheren Tönen ausgeblendet wird.
                              • 23.03.2004
                              Nun schaue ich, was im 17cm-Segment zu finden ist. Mit AL170 würden wir das Budget sprengen. Schaut man sich die Abstrahlcharakteristiken an, stellt man fest, dass W170S bei 2kHz und 45° schon -2,5dB hat, WS17E nur -2dB, W170 immerhin -3,75dB.
                              Da wäre doch eventuell ein Bausatz mit W170S + beliebigem Hochtöner was. Bei den entsprechenden Bausätzen wäre zu prüfen, ob die Maße so akzeptabel sind oder sich genügend reduzieren ließen.
                              Baust du die Alto I geschlossen, eignet sie sich als Sat für dein System. DT94 bündelt laut Diagrammen recht deutlich und könnte dir einen direkten Klang bescheren. Falls der Klang zu "spritzig" ist, hilft irgend ein Saugkreis, verschiedene Varianten schwirren im Forum.
                              Die ALTO I ist eine 2-Wege-Regalbox mit einem Gehäusevolumen von 13 Litern. Neben dem 20 mm-Kalottenhochtöner arbeitet ein 17 cm-Konus-Lautsprecher in den mittleren und tiefen Frequenzen. Die ALTO I zeichnet sich durch einen "warmen" und in den Höhen "spritzigen" Klang aus.
                              Oder die Bijou 170 Light. SC10N ist eine gute und unauffällige Hochtonkalotte, mit der habe ich schon gebaut und würde sie sogar subjektiv der G25FFL vorziehen.
                              Im aktuellen „Mehrkanal-Zeitalter“, bei dem die Anzahl der Lautsprecher im Heimkinobereich rapide zunimmt und man von 7.1 oder gar 11.1 Systemen spricht, stellt sich die Frage, welche Lautsprecher man überhaupt für derartige Anwendungen wählen soll. Neben einer hohen Neutralität und Klangqualität, nicht zu großen Abmessungen, sowie etwas Reserven in Sachen Lautstärke, spielt natürlich auch der Preis eine wichtige Rolle.
                              Eine Sache muss ich dabei anmerken. W170S ist zickig. An der komplizierten Frequenzweiche der Bijou 170 Light sieht man, dass einige Tricks (den Saugkreis für 900Hz finde ich ja noch akzeptabel, aber den Sperrkreis für 5,6kHz in Form des parallelen Kondensators zur Tiefpassspule halte ich für eine Unsitte) nötig waren, um den Frequenzgang zu biegen, damit er nicht nervt. Meine Philosophie ist eher, dass ein gutes Chassis auch pur gut klingt und ohne Tricks in der Frequenzweiche auskommt.
                              WS17E hat einen sauberen roll-off zu hohen Frequenzen hin und braucht die Trickschaltung mit dem Kondensator parallel zur Tiefpassspule nicht. Ein Mittensaugkreis ist sinnvoll, die Dosierung wäre dann im Endeffekt zu testen. Er kann, wenn er keinen echten Bass machen muss, eine Alternative sein und sieht auch nicht zu doof aus. Mal ein Vorschlag im Anhang, bereits auf Wunschmaße geschrumpft.
                              • bili
                                • 04.01.2005
                                • 1019
                                Tausend Dank schonmal.
                                Der Raum an sich hat eine eher sehr kurze Nachhallzeit. Es ging mir mehr um die Reflektionen in unmittelbarer Umgebung der Lautsprecher.
                                Bei der Kombination von 17er plus Kalotte hab ich ein bisschen Bauchschmerzen. Der Hörabstand beträgt ja weniger als einen Meter. Ob sich das sinnvoll addiert, auf die kurze Distanz?
                                Deine Simulation schaut allerdings ganz gut aus. Wäre eventuell in diesem Fall der Einsatz von G25FFL + WG nicht eine sinnvolle Sache?
                                Sebastian
