Boxenpaar Empfehlung für Küche
  • outbid
    • 11.09.2008
    • 305
    Hallo zusammen
    Es geht wieder los mit planen und bauen.
    Habe eine 35qm große Küche.
    Der Raum ist rechteckig und an den schmalen Ecken oben links und rechts natürlich sollte ein paar Boxen für normalen Stereo betrieb.
    Meine Frau hört eher mehr basslastig.
    Da fängt es schon an, eine Box die oben in der Ecke hängen soll und trotzdem guten Bass liefern soll.
    Für mich ist wieder das lineare Klangbild wichtiger.
    Betrieben wird es mit einem av Verstärker.
    Hätte wer da einen Tip welche ls da geeignet wären?
    Preis ist mal nebensächlich
    Mit freundlichen Grüßen
  • Lars der 1.
    • 14.04.2006
    • 1067
    Wie wäre es mit der Aria Light plus W200S als Sub.
    Diese Kombi habe ich am Schreibtisch, und bin super zufrieden.
    Der Sub ist in 15l CB als Würfel recht klein und hat ein Sub Modul mit Bass Anhebung. Wie zb das Mivoc AM 80.
    Vielleicht kannst ja den Sub irgendwo verstecken, und ihr könntet den Bass so Regel wie der Hörgeschmack es fordert.
    Fun is not a straight line!
    MfG Lars
      • 29067
      Da ist kein D'Appo sinnvoll. Die Bijou 170 light oder Bijou 170 (WG) könnte ich mir vorstellen. Da durch Wandnähe der Tiefton zu laut wird, muss das angepasst werden. Entweder durch AVR (Einmessung?) oder mit der Weiche (schlechter).
      Subwoofer muss nicht sein, wenn die LS in die Ecken kommen.
      Zuletzt geändert von walwal; 24.02.2019, 17:27.
        Wie wäre es mit je einen B200 in ein Eckgehäuse ala Solo Eckbox?
        Eine physikalisch bedingte Eigenschaft aller Breitand-Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad hat auch der High-End-Breitbänder B 200 - 6 OHM: Er gibt die hohen Frequenzen wesentlich lauter wieder als die tiefen. Um das zu korrigieren, haben wir die Lautsprecherboxen für die Raumecken konzipiert. Eine Ecke hat die Eigenschaft, die tiefen Töne zu verstärken, die hohen aber nicht.
        • outbid
          • 11.09.2008
          • 305
          Sub möchte ich keinen, auch zum verstecken gibt es nichts.
          Die Bijou 170 ist auch meine erste Wahl gewesen.
          Hatte die aber noch nie gehört dadurch war ich mir nicht sicher.
          Mit WG walwal?
          Muß ich sehen wo ich darüber was finde (weiche usw)
            • 29067
            Gehört habe ich die alle nicht, aber die light Version soll kaum unterschiedlich zur B 170 klingen. Die beste Version ist sicher die B 170 WG, aber an dem geplanten Einbauort wird sie ihr Potential nicht ausspielen können.
            • outbid
              • 11.09.2008
              • 305
              Hört sich gut an mit der light Version
              Preis Leistung sieht ja spitze aus
                • 29067
                Ja, vor Jahren hatte ich mal (als erster) eine B 170 simuliert, mit tieferer Trennung als Visaton, die wurde von einem Forenmitglied gebaut, der beruflich mit Studiomonitoren hört, dieser fand die B 170 als gleichwertig.
                Aber für die Küche würde ich auch die light Version nehmen. Aber wie schon geschrieben, die Eckaustellung erfordert Aktion.
                • outbid
                  • 11.09.2008
                  • 305
                  Die Eckaufstellung, hätte die auf deckenhöhe an die Wand im Eckbereich montiert.
                  Muß nicht direkt ganz zur Wand, kann auch etwas mehr abstand nehmen.
                  Wandlänge ist ca. 5m
                  Ist aber der Raum wo wir uns am meisten aufhalten.
                  im bauvorschlag ist eine ganz andere weiche (Bijou Light) als der dritte link von dir walwal
                  Zuletzt geändert von outbid; 26.02.2019, 18:10.
                  • Boxenjockel
                    • 21.12.2012
                    • 185
                    Küchenlautsprecher
                    Hallo outbid,
                    alternativ wären auch Fertigboxen möglich, es gibt diese in drei Größen: http://www.visaton.de/de/produkte/ch...0-v8-ohm-weiss
                    Ideal für die Eckmontage was + 9db im Bass bringt, also etwa doppelt so laut ! Die feuchtigkeitsunempfindlichen Membranen kommen dem Verwendungszweck entgegen.
                    M.f.G., Rainer
                      • 1975
                      Zitat von Boxenjockel
                      Hallo outbid,
                      M.f.G., Rainer
                      Das geht gebraucht günstiger und edler - Loewe L82 - auch Visaton drin- aktiv oder passiv ansteuerbar.
                      Hatte ich lange auch in der Küche mit einem Kopfhörerausgang vom Küchenradio angesteuert.
                      https://www.ebay.de/itm/1-Paar-Loewe-L82A-Aktiv-Passiv-Lautsprecher-Graphit-/372590725527?hash=item56c0234997"][/URL]"][URL="https://www.ebay.de/itm/1-Paar-Loewe-L82A-Aktiv-Passiv-Lautsprecher-Graphit-/372590725527?hash=item56c0234997"
                      • outbid
                        • 11.09.2008
                        • 305
                        Bei mir kommt nur selbstbau in frage.
                        Kaufe nie fertigboxen, wird immer selber gebaut ??
                        • outbid
                          • 11.09.2008
                          • 305
                          So werde mich für die Bijou 170 WG Entscheiden.
                          Mit der kann man nicht viel Falsch machen.
                          @walwal: kann deinen Anhang mit der Bijou 170 WG Wandnah nicht auf machen.
                          Unterschiedliche Version von BoxSim.
                          Ist die "Bijou 170 WG Wandnah" anders aufgebaut?
                          Andere Frage, warum ist beim AL170 zur SP-Spule 3x 1uF in Serie?
                          Ergibt für mich keinen Sinn!
                          Saugkreis werde ich weg lassen, wird ja mit Denon AVR Eingemessen.
                          Oder Spricht was für den Saugkreis?
                            • 29067
                            Bei der B 170 Wand ist die Weiche anders wegen der Anhebung bis 500 Hz durch die Wand.
                            Statt 3 x 1 µF kannst du auch 0,33 nehmen, die Resonanz des Al 170 wird dadurch gemildert. Wenn der Denon das kann, lass den Sauger weg.
                              @walwal zu starker badewanne effekt an der wand
                              siehe bild
