Getrenntes Volumen bei Tieftöner
  • studiowork
    • 21.11.2002
    • 371
    Hallo liebes Forum,
    wenn ich zwei Tieftöner mit unterschiedlicher Trennfrequenz nach obenhin
    TT1 bei ca. 1500Hz und TT2 bei ca. 2000Hz in ein geschlossenes Gehäuse
    verbaue wie wichtig ist es das beide von einander getrennt werden?
    In dem hohen Frequenzbereich hab ich ja kaum noch Luftvolumen das von den beiden
    LS unterschiedlich verdrängt wird...
    lg Studiowork
    • 28514
    Ich würde es nicht machen, weil die Phase unterschiedlich sein kann, weil in kleinen Volumina die Resonanzen besser gedäpft werden und eine Versteifung sowieso rein muss.
    Mit nicht meine ich das gemeinsame Gehäuse.
    Zuletzt geändert von walwal; 21.01.2019, 11:11.
      • 3175
      die Beeinflussung ist solange beide nach unten gleich laufen tatsächlich zu vernachlässigen. Allerdings hat man mit getrennten Volumina geringere Abmessungen, was die Stehwellen im Gehäuse zu höheren Frequenzen verschiebt. Also ich würde trennen.
        • 28514
        Christoph, das können wir besser als die Briten. Klare Aussagen.
          • 3175
          Yes!
